查看: 4934|回复: 3
[2010] AutoCAD 2010新功能详解(六):文档(5)-反转、样条曲线编辑
发表于 2009-3-14 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
反转工具
新的 REVERSE 命令可反转直线、多段线、样条曲线和螺旋线的方向。只需要选择要反转的对象就可以操作。更换这些对象的方向的功能有很大的作用,如控制线型的显示方向。
除新增的 REVERSE 命令外, PEDIT 命令也做了更新,增加了新的反转选项。只需选择要编辑的多段线,并选择反转选项即可。结果与REVERSE 命令相同。
样条曲线编辑工具
更新的 SPLINEDIT 命令包含了一个新的选项,它可转换样条曲线为多段线。你可从“修改”功能区面积中使用SPLINEDIT 命令。选择要编辑的样条曲线并选择转换成多段线选项。随后将提示指定转换的精度。输入0至99间的任意数值。数值越高,多段线越精确。
除了在SPLINEDIT 命令中的新的转换成多段线选项外,也可使用更新的PEDIT 命令来选择样条曲线对象并自动将其转换为多段线。在选择了样条曲线并确认“是”(即你真的需要转换)后,你可指定在0至99间的精度。
为了进一步控制转换的精度,可使用新的PLINECONVERTMODE 系统变量来指定拟合的方法,当PLINECONVERTMODE 设为0时,创建的多段线为直线段,当设置为1时(默认值),创建的多段线为弧段。
DELOBJ 系统变量更新支持 PEDIT 和 SPLINEDIT 命令。如果你不熟悉 DELOBJ 系统变量,根据介绍,它用于控制用于创建三维对象的几何体(配置、路径等)是否保留或删除。一般可以通过选择选项对话框的三维建模选项卡来访问。当DELOBJ 设为0时,选项是保留定义几何体,除了新创建的多段线外,原来的样条曲线也被保留。当DELOBJ 设置为任何其它选项或值时,原来的样条曲线将被删除。
参与人数 1威望 +5 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 5 + 1 【好评】好文章
发表于 2009-3-18 15:18:00 | 显示全部楼层
就想知道楼主的中文版怎么来的?
发表于 2009-3-24 22:02:00 | 显示全部楼层
是的!期待中文版!
发表于 2009-3-27 13:52:00 | 显示全部楼层
h
GMT+8, 2025-5-12 09:22 , Processed in 0.174168 second(s), 33 queries , Gzip On.
