查看: 1161|回复: 2
高手教我改这张图的线宽吧,怎么改啊
发表于 2009-3-15 18:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才发错地方了了,再发一次吧,这张图是从别的地方导出来的,里面的线条宽度好宽啊,高手指点一下,怎么改线宽啊,改细一些.
发表于 2009-3-15 19:24:00 | 显示全部楼层
多义线编辑命令 PEdit 可以的吧, 用 M 选项, 即对多个多义线进行编辑; 然后 W 选项设置新的宽度.
发表于 2009-3-16 20:26:00 | 显示全部楼层
有两种方式,1.可以直接用pe 在w宽度输入值
2.最好也是最方便的,在图层管理器中对线宽进行设置,,屏幕左下角激活线宽显示
GMT+8, 2025-5-25 04:07 , Processed in 0.155669 second(s), 31 queries , Gzip On.
