(ssget "X" '((0 . "TEXT") (-4 . ">=") (40 . 5))) 恐怕不行吧? 40 表示的是文字的高度,而我说的是文字的长度。上面的这个选择集只是选择了所有文字高度大于等于5的TEXT。 并不是所有TEXT中文字长度大于等于5的TEXT。 (ssget "X" '((0 . "TEXT") (1 . "*AB*"))) 不可以使用 改成(ssget "X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 "*AB*") )) 就可以使用了。感谢你的回答!  |
