查看: 1334|回复: 1
cal命令运用
发表于 2009-3-19 22:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
精选应用5:已知任意斜线及圆圆心于线段端点2上,欲将圆自圆心点2与端点3线段上移动25的距离:
AutoCAD.com.tw/images/study_catl.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif">
指令: MOVE
选取对象:        <-  选取圆1
选取对象:        <- [Enter]
指定基准点或位移:                                                  <-  选取圆中心点
指定位移的第二点或 <使用第一点作为位移>: 'CAL
>> 表示式: @+vee1*25                                             <- 输入表示式
>> 选取一个端点给 VEE1:                                       <- 选取端点2
>> 选取另一个端点给 VEE1:                                   <- 选取端点3
(152.103 -11.8027 0.0)                                                  <- 求得位移点坐标
精选应用6:承上题,如果要将圆移至端点3的25的位置上,如图所示:
指令: MOVE
选取对象:        <- 选取圆1
选取对象:        <-[Enter]
指定基准点或位移:                                                  <- 选取圆中心点
>> 表示式: pld(end,end,25)                                      <- 输入表示式
>> 选取像素给 END 锁点:                                       <-  选取端点3
>> 选取像素给 END 锁点:                                       <- 选取端点2
(147.624 -80.7839 0.0)                                                 <- 求得位移点坐标
精选应用7:已知任意斜线欲完成一个正三角形,边长为斜线的3倍,角度方向与斜线相同:
指令: POLYGON
输入边的数目 <5>: 3                                              <-输入边数
指定多边形的中心点或 [边缘(E)]: E                  <-  输入选项
指定边缘的第一个端点:                                      <- 选取任意一点为起点
指定边缘的第二个端点: 'CAL
>> 表示式: @+vee*3                                              <- 输入表示式
>> 选取一个端点给 VEE:                                      <- 选取端点1
>> 选取另一个端点给 VEE:                                 < -选取端点2
(138.543 -168.946 0.0)                                             <- 求得长度方向坐标点
精选应用8:已知任意两条相交线段即另一条水平线,请于水平线上完成一弧夹角同P1-P2-P3:
指令: ARC
指定弧的起点或 [中心点(C)]:                            <- 选取端点1
指定弧的第二点或 [中心点(C)/终点(E)]: C     <- 输入选项
指定弧的中心点:                                                  <- 选取端点2
指定弧的终点或 [角度(A)/弦长(L)]: A             <-  输入选项
指定夹角: 'CAL
>> 表示式: ang(int,end,end)                               <-  输入表示式
>> 选取像素给 INT 锁点:                                   <- 选取交点P2
>> 选取像素给 END 锁点:                                  <- 选取端点P1
>> 选取像素给 END 锁点:                                  <- 选取端点P3
43.7612        <- 求得弧夹角A
精选应用9:承上一单元精选应用8,请将线段与弧,以端点2为基准点旋转角度同P2至P1:
指令:ROTATE
目前使用者坐标系统中的正向角: ANGDIR=逆时钟方向ANGBASE=0
选取对象:                                                        <- 选取右侧弧与线
选取对象:                                                        <-[Enter]
指定基准点:                                                    <-选取端点2
指定旋转角度或 [参考(R)]: 'CAL
>> 表示式: ang(end,end)                              <-输入表示式
>> 选取像素给 END 锁点:                           <-选取端点P2
72.2417     ß 求得线段角度A
精选应用10:已知任意线段,欲于线段3/5位置上完成一圆,半径为线长的1/8:
指令: CIRCLE
指定圆的中心点或 [三点(3P)/两点(2P)/相切,相切,半径(T)]: 'CAL
>> 表示式: plt(end,end,3/5)                               <-  输入表示式
>> 选取像素给 END 锁点:                                 <- 选取端点1
(139.943 -345.825 0.0)                                            <- 求得圆心位置坐标
指定圆的半径或 [直径(D)] <8.5434>: 'CAL
>> 表示式: dee/8                                                   <- 输入表示式
>> 选取一个端点给 DEE:                                    <- 选取端点1
>> 选取另一个端点给 DEE:                                < - 选取端点2
6.68901        <- 求得圆半径值
精选应用11:已知任意线段,请画一个半径20的圆与线段的中点相切:
指令: CIRCLE
指定圆的中心点或 [三点(3P)/两点(2P)/相切,相切,半径(T)]: 2P    <-  输入选项
指定圆直径的第一个端点: mid                      <- 选取中点3
指定圆直径的第二个端点: 'CAL
>> 表示式: @+nee*40                                      <- 输入表示式
>> 选取一个端点给 NEE:                                <- 选取端点1
>> 选取另一个端点给 NEE:                            <- 选取端点1
(115.763 -389.846 0.0)                                         <-  求得另一个直径点
精选应用12:已知两条任意线段,请于两线段端点间交点处绘制半径10的圆:
指令: CIRCLE
>> 表示式: ille                                                        <- 输入表示式
>> 选取一个端点给 ILLE:第一条线:                 <- 选取端点1
>> 选取另一个端点给 ILLE:第一条线:             <- 选取端点4
>> 选取一个端点给 ILLE:第二条线:                  <-  选取端点2
>> 选取另一个端点给 ILLE:第二条线:             <- 选取端点3
(147.396 -488.861 0.0)                                             <- 求得圆心坐标点
指定圆的半径或 [直径(D)] <20.0000>: 10         <-  输入半径
精选应用13:已知矩形条件如下:
指令: RECTANG
指定第一个角点或[倒角(C)/高程(E)/圆角(F)/厚度(T)/线宽(W)]:   <- 选取左下角点
指定其它角点: 'CAL
>> 表示式: [@sqr(8.35),sqrt(2)*9.5]                                        <-  输入表示式
(111.524 -558.998 0.0)        <-  求得另一角坐标点
精选应用1:已知一个任意圆,画出一个同心圆半径为该圆的5/7
指令: CIRCLE
指定圆的中心点或 [三点(3P)/两点(2P)/相切,相切,半径(T)]: CEN
于        <- 选取圆1中心点
指定圆的半径或 [直径(D)] <48.4441>: 'CAL          <- 输入’CAL
起始设定...>> 表示式: RAD*5/7                          <- 输入表示式
>> 为 RAD 函数选取圆, 弧或聚合线段:                <- 选取圆1,完成图形
 精选应用2:已知二圆,请于两圆连心线中点,画上一个半径为5的小圆:
指令: CIRCLE
>> 表示式: (CEN+CEN)/2                               <- 输入表示式
>> 选取像素给 CEN 锁点:                               <- 选取圆1中心点
>> 选取像素给 CEN 锁点:                               <- 选取圆2中心点
(190.229 161.234 0.0)                                     <- 求得中点坐标值
指定圆的半径或 [直径(D)] <8.9804>: 5              <-输入半径5
精选应用3:已知矩形与一条线段,请以矩形对角中点为圆心,线段长度为参考半径,完成一圆
指令: CIRCLE
>> 表示式: MEE                                            <-  输入表示式
>> 选取一个端点给 MEE:                               <- 选取端点1
>> 选取另一个端点给 MEE:                            <-选取端点2
(70.2147 87.3565 0.0)                                    <- 求得中点坐标值
指定圆的半径或 [直径(D)] <5.0000>: 'CAL
>> 表示式: DEE                                            <-输入表示式
>> 选取一个端点给 DEE:                               <-选取端点3
>> 选取另一个端点给 DEE:                            <-选取端点4
17.3398                                                        <- 求得线段长度值
精选应用4:绘制正五边形,边长为456之平方根:
指令: POLYGON
输入边的数目 <4>: 5                                   <- 输入边数
指定边缘的第二个端点: 'CAL
>> 表示式: [@SQRT(456)<0]                       <-  输入表示式
(85.7895 9.51962 0.0)                                 <- 求得第二端点坐标
发表于 2009-3-20 08:36:00 | 显示全部楼层
我们的版主以前也发过这样的帖子
而且带动画的,如果感兴趣的话,可以搜一下
GMT+8, 2025-5-25 04:18 , Processed in 0.212548 second(s), 25 queries , Gzip On.
