查看: 1569|回复: 3
一个command命令执行的问题
发表于 2009-3-21 10:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "plot" "y" "layout1" "\\172.16.1.7\hp-7" "A3" "M" "Landscape" "No" "Extents" "Fit" "Center" "Y" "wx.ctb" "Y" "Y" "N" "N" "N" "Y" "Y")在执行时出现问题,提示找不到打印机,CAD中提示命令执行后去找的打印机是"\172.16.1.7\hp-7",少了一个"\"不知为什么?改变了一下程序(command "plot" "y" "layout1" "\\\172.16.1.7\hp-7" "A3" "M" "Landscape" "No" "Extents" "Fit" "Center" "Y" "wx.ctb" "Y" "Y" "N" "N" "N" "Y" "Y"),CAD中提示命令执行后去找的打印机变成了"\z.16.1.7hp-7 "。以前没有使用网络打印机时,一切正常。不知为什么现在出了问题!是否时CAD对"\"输入有什么规则,我该怎么解决,请高手指教,谢谢!
发表于 2009-3-21 15:09:00 | 显示全部楼层
在DOS里面用“\”表示分隔符
在cad里面用“/”或者“\\”代表  “\”
别的规律没有了
另外在"\\172.16.1.7\hp-7" 里面可以用“上一次打印”
发表于 2009-3-21 15:10:00 | 显示全部楼层
把"\\172.16.1.7\hp-7"换成"\\\\172.16.1.7\\hp-7"试试呢?
 楼主| 发表于 2009-3-23 09:11:00 | 显示全部楼层
谢谢你们!问题已经解决!楼上的方法很好!
GMT+8, 2025-7-29 04:35 , Processed in 0.188319 second(s), 25 queries , Gzip On.
