查看: 1457|回复: 4
[求助]如何在块外为块添加或减少图元?
发表于 2009-3-21 22:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入块编辑时,可以为块增加或者减少图元
想知道,如果不进入块编辑,有无程序直接为块增加或减少图元呢?
因为我不想每次都进入块中,麻烦
发表于 2009-3-23 09:20:00 | 显示全部楼层
试试,获取块后,然后进行其它操作
发表于 2009-3-23 14:33:00 | 显示全部楼层
vla-add
vla-delete
具体用法请搜索网站,或查看帮助
 楼主| 发表于 2009-3-23 21:22:00 | 显示全部楼层
LS的斑竹
能否直接给一段程序
谢谢
发表于 2009-3-25 00:16:00 | 显示全部楼层
caoyin发表于2009-3-23 14:33:00vla-addvla-delete具体用法请搜索网站,或查看帮助
恐怕不能这样。
楼主的问题还是有点麻烦的。
我这里提供一个可以增加的程序,(减少的话,暂时还没想出来,觉得很麻烦,没想到很好的方法)
GMT+8, 2025-7-29 04:45 , Processed in 0.150082 second(s), 27 queries , Gzip On.
