查看: 5846|回复: 20
[求助]请教高手,将选择块内实体修改至0层颜色随层但是处理不了嵌套块(已解决)?
发表于 2009-3-22 23:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:Ttt (/ ss ssl i blocks el e bn bl)
(if (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
(setq ssl (sslength ss)
i -1
blocks (vla-get-blocks
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
(repeat ssl
(setq e (ssname ss (setq i (1+ i)))
el (entget e)
bn (cdr (assoc 2 el))
(if (not (vl-position bn bl))
(vlax-for ent (vla-item blocks bn)
(vla-put-layer ent "0")
(vla-put-color ent acBylayer)
(setq bl (cons bn bl))
发表于 2009-3-23 14:38:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-23 17:46:00 | 显示全部楼层
上面链接的这个程序,对多重块无效哦。
发表于 2009-3-24 01:53:00 | 显示全部楼层
  1. ;;;运行命令test
  2. (defun c:test (/ i ent sel obj)
  3.   (setq *App (vlax-get-acad-object))
  4.   (setq *Doc (vla-get-ActiveDocument *APP))
  5.   (setq *BLK (vla-get-blocks *DoC))
  6.   (setq i 0)
  7.   ;;(save_layer_status)
  8.   ;;(unlock_all_layers)
  9.   (if (setq sel (ssget))
  10.     (repeat (sslength sel)
  11.       (setq ent (ssname sel i))
  12.       (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  13.       (change-color obj)
  14.       (setq i (1+ i))
  15.     )
  16.     (princ "\n你没有选择物体!")
  17.   )
  18.   ;;(restore_layer_status)
  19.   (princ)
  20. )
  21. ;;;主要函数
  22. (defun change-color (obj / name blks)
  23.   (if (/= (vla-get-objectname obj) "AcDbBlockReference")
  24.     (vla-put-color obj AcByLayer) ; 要加出错处理,因为有的可能被锁定
  25.     (progn
  26.       (foreach Att (vlax-invoke Obj 'GetAttributes)
  27. (vla-put-Color Att AcByLayer) ; 这一行用于处理属性随层
  28.       )
  29.       (setq name (vla-get-name obj)) ; 取得块名
  30.       (setq blks (vla-item *BLK name))
  31.       (vlax-for n blks
  32. (change-color n)  ; 递归进去,用于处理嵌套
  33.       )
  34.       (vla-update obj)   ; 用以更新数据,或程序完成后用Regen
  35.     )
  36.   )
  37. )
主要的函数只有几行,需注意出错处理,楼主可以自己补充更完整。
发表于 2009-3-24 08:18:00 | 显示全部楼层
http://ayungerstudio.ys168.com下载【一个非常好用的autoCAD工具集】中就有,命令:ayBLKLayer及ayBLKColor,位于安装后【ay工具】菜单【图块类】中。
 楼主| 发表于 2009-3-24 08:18:00 | 显示全部楼层
楼上的程序处理不了.
楼上的highflybir,程序处理不了.试试这个文件:
发表于 2009-3-24 09:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-24 10:01:00 | 显示全部楼层
改了一下
  1. ;;;主要函数
  3.   (vla-put-layer obj "0")  ; 如果不改为0层,则有的可能不变色
  5.   (if (or
  6.          (= (vla-get-objectname obj) "AcDbBlockReference")
  7.          (= (vla-get-objectname obj) "AcDbMInsertBlock")
  8.       )
  9.     (progn
  10.       (foreach Att (vlax-invoke Obj 'GetAttributes)
  11.         (vla-put-layer Att "0")
  12.         (vla-put-Color Att AcByLayer) ; 这一行用于处理属性随层
  13.       )
  14.       (setq name (vla-get-name obj)) ; 取得块名
  15.       (setq blks (vla-item *BLK name))
  16.       (vlax-for n blks
  17.         (change-color n)  ; 递归进去,用于处理嵌套
  18.       )
  19.     )
  20.   )
  21. )
 楼主| 发表于 2009-3-24 11:17:00 | 显示全部楼层
[求助]highflybir,你的程序处理不了这几个
GMT+8, 2025-5-20 19:38 , Processed in 0.198208 second(s), 28 queries , Gzip On.
