查看: 2936|回复: 15
绘图5年了,碰现了一个奇怪的图.
发表于 2009-3-23 08:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用CAD2000制图的,最近遇见了一个奇怪的图.
在预览中出现的图形与实际打开的图形不一样,
预览栏的图形比打开的图形多好几个小视图.
哪位高手能帮忙解决一下,使打开图形与预览图形一致.
 楼主| 发表于 2009-3-23 08:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-23 13:52:00 | 显示全部楼层
我剛看了沒有事啊!
 楼主| 发表于 2009-3-23 15:14:00 | 显示全部楼层
注意:
是打开图形时旁边的预览图形
实际打开图形
做比照.
发表于 2009-3-23 15:48:00 | 显示全部楼层
我的电脑里面没有问题呀
 楼主| 发表于 2009-3-23 17:40:00 | 显示全部楼层
预览视图图框内的轴有两个剖面图,并且有图标,而实际打开图形后,这些东西都没了.
发表于 2009-3-23 19:58:00 | 显示全部楼层
个人认为:
预览是CAD存的时候存的位图,并不是与图纸实时关联。
由于某种原因可能出现不一致的情况。
有时出错的图,预览图全有,打开没什么东西。这应该比较正常的现象。
发表于 2009-3-23 20:24:00 | 显示全部楼层
打开图重新保存一遍就可以使预览图一致了。
 楼主| 发表于 2009-3-23 22:48:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2009-3-23 20:24:00打开图重新保存一遍就可以使预览图一致了。
可我要的是预览的图.
如果保存内容就变成100多K了,少了许多内容.
能否修复成预览状态下的图形?
 楼主| 发表于 2009-3-24 15:20:00 | 显示全部楼层
自己顶.
请教高手.
GMT+8, 2025-7-29 04:38 , Processed in 0.171300 second(s), 27 queries , Gzip On.
