查看: 1659|回复: 3
关于mscomdlg.commondialog
发表于 2009-3-23 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么控制对话框的位置,现在每次运行它都在左上角,很不好看
(progn(setq dlg_obj(vlax-create-object "mscomdlg.commondialog"))
  (vlax-put-property dlg_obj "dialogtitle" "选择打印文件")
  (vlax-put-property dlg_obj "filename" "*.dwg")
  (vlax-put-property dlg_obj "filter" "*.dwg")
  (vlax-put-property dlg_obj "maxfilesize" "10000")
  (vlax-put-property dlg_obj "flags" "512")
  (vlax-put-property dlg_obj "action" "1")
  (setq dlg_filename (vlax-get-property dlg_obj "filename"))
    (vlax-release-object dlg_obj)
 楼主| 发表于 2009-3-23 16:22:00 | 显示全部楼层
竟然没人解答,高手在很忙么
发表于 2009-3-24 08:42:00 | 显示全部楼层
直接用getfiled函数不行吗?为什么非得用VL呢?如果要控制对话框的位置,有可能还要用到别的控制,更有可能要用到API,我用VB试试了,"mscomdlg.commondialog"用VB居然不能CREATE成功,也不知道为什么,不知道跟VB中的Commandialog控制是不是一样的
 楼主| 发表于 2009-3-24 10:08:00 | 显示全部楼层
用getfiled不能多选
GMT+8, 2025-7-29 04:57 , Processed in 0.163360 second(s), 25 queries , Gzip On.
