查看: 1470|回复: 3
请教大侠们,如何更改图元颜色
发表于 2009-3-23 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟写了个程序,我现在想加入一个功能就是修改后将颜色修改成红色,该怎么加入语句呢,我用command好像不行
(defun c:jj12(/ ss dm dmbgmc dmbg gd gdbg gdbgmc js jsbg jsbgmc jsbgmc1 newjs newjsjs )
   (prompt "请选择地面标高:) ")
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (setq dm (ssname ss 0))
  (setq dmbgmc (entget dm))
  (setq dmbg (atof(cdr (assoc 1 dmbgmc))))
     (prompt "请选择管底标高:) ")
  (setq gd (ssname ss 0))
  (setq gdbgmc (entget gd))
  (setq gdbg (atof(cdr (assoc 1 gdbgmc))))
       (prompt "请选择需修改标高的标注 ")
  (setq js (ssname ss 0))
  (setq jsbgmc (entget js))
  (setq jsbg (atof(cdr (assoc 1 jsbgmc))))
  (setq newjs (- dmbg gdbg))
  (setq newjsjs1 (cons 1 (strcat "1000×1200×"  (rtos newjs 2 2))))
  (setq jsbgmc (subst newjsjs1 (assoc 1 jsbgmc) jsbgmc))
  (entmod jsbgmc)
  (prin1))
发表于 2009-3-23 16:06:00 | 显示全部楼层
你都用到图元表了,为什么不用62组码呢?
发表于 2009-3-23 16:35:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:jj12(/ ss dm dmbgmc dmbg gd gdbg gdbgmc js jsbg jsbgmc jsbgmc1 newjs newjsjs )
  2.    (prompt "请选择地面标高:) ")
  3.   (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  4.   (setq dm (ssname ss 0))
  5.   (setq dmbgmc (entget dm))
  6.   (setq dmbg (atof(cdr (assoc 1 dmbgmc))))
  7.      (prompt "请选择管底标高:) ")
  8.   (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  9.   (setq gd (ssname ss 0))
  10.   (setq gdbgmc (entget gd))
  11.   (setq gdbg (atof(cdr (assoc 1 gdbgmc))))
  12.        (prompt "请选择需修改标高的标注 ")
  13.   (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  14.   (setq js (ssname ss 0))
  15.   (setq jsbgmc (entget js))
  16.   (setq jsbg (atof(cdr (assoc 1 jsbgmc))))
  17.   (setq newjs (- dmbg gdbg))
  18.   (setq newjsjs1 (cons 1 (strcat "1000×1200×"  (rtos newjs 2 2))))
  19.   (setq jsbgmc (subst newjsjs1 (assoc 1 jsbgmc) jsbgmc))
  20.   (entmod jsbgmc)
  21.   (command "change" js "" "p" "c" "1" "")
  22.   (prin1))
用change 或者entmod
 楼主| 发表于 2009-3-23 17:24:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 2025-7-29 04:36 , Processed in 0.163229 second(s), 25 queries , Gzip On.
