查看: 11196|回复: 30
nonsmall 进,如何实现dcl的图像按钮里面直接写文字,而不是用幻灯,你比较有办法^
发表于 2009-3-23 23:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
nonsmall 进,如何实现dcl的图像按钮里面直接写文字,而不是用幻灯,你比较有办法^_^[br]
如题
我看了你几个贴,思路比较好,但实用性比较差。程序安全至上呀,画出的图才是宝贝。
那个用lisp调用vba写的对话框可能实用性还可以,实用测试中...
以前用别人的api写个,方法是计算出文字每一笔的点,再画进去,但毕竟是间接。
是不是可以用winapi直接写进去?
希望想想办法
发表于 2009-3-24 09:47:00 | 显示全部楼层
1 文字打碎成为单独的线 然后在幻灯里面重新绘制 是较容易实现的
2 说实话我VBA刚刚入门不久 没有发言权 但是API在窗体上面操作应该可行
只是Lisp玩API其中有关键性的问题没有完善解决的方法
导致其不能作为实用性的开发手段 不建议这样做(借助VBA开发可以)
3 或者可以考虑做图块预览(目前opendcl支持)
4 我的帖子基本都是为开发提供思路 希望集思广益能讨论出实用性开发手段
发表于 2009-3-24 12:31:00 | 显示全部楼层
(set_tile "img" "string")可以在图象按钮里面写黑色的文字,因此只能在非黑色的背景中看见。
发表于 2009-3-24 13:06:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2009-3-24 12:31:00(set_tile \"img\" \"string\")可以在图象按钮里面写黑色的文字,因此只能在非黑色的背景中看见。
没试过 学习了
发表于 2009-9-1 18:04:00 | 显示全部楼层
经过一段时间的潜心研究,效果是有了,只是实用性有待讨论
发表于 2009-9-1 18:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-3 22:21:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-4 12:40:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-4 17:19:00 | 显示全部楼层
思路:
1.举例:比如当前字体为“宋体”,利用宋体,写出文字,将文字按ASCII的顺序,将字库中的字写全在屏幕上,炸开后转成线,
  由线转成VECTOR_IMAGE需要的点表。每个点表对应文字。将这个点表存成一个变量A
2.读取变量A,当在对话框输入文字“随”,程序自动找到变量A中,“随”字对应的向量表,将向量以VECTOR_IMAGE方式写在image控件上。
发表于 2009-9-4 19:14:00 | 显示全部楼层
楼上的办法,机器绝对会死翘翘……
GMT+8, 2025-7-19 02:53 , Processed in 0.167155 second(s), 28 queries , Gzip On.
