查看: 1345|回复: 3
[求助]请教高手,如何判断所框选的图块中哪些是匿名图块或多重图块。
发表于 2009-3-24 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
并对这些图块转换成普通图块?
我这有一个,但只能点选:
;;匿名图块转一般图块
(defun C:NM (/ A BLK OBJ)
(zhl_registry)(setq OBJ (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
  (setq
    BLK (vla-item (vla-get-blocks
      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    (vla-get-name OBJ)
  (vla-put-name BLK (setq A (rtos (* (getvar "CDATE") 1E8))))
  (vla-auditinfo
    :vlax-true
  (vla-put-name BLK A)
发表于 2009-3-25 13:45:00 | 显示全部楼层
匿名块只要判断块名是不是“*”开头就知道了
对于多重块用 vla-get-objectname 判断
 楼主| 发表于 2009-3-25 14:01:00 | 显示全部楼层
高手,caoyin,能否出招?
可不可以把上面这个程序改一下,做成:
可以框选炸开多重无名块的?
发表于 2009-3-25 14:55:00 | 显示全部楼层
提示:
多重块不是炸开的,
——》获取块名,
——》(entmake '((0 . "insert") (... 重新创建insert对象
——》EXPLODE
GMT+8, 2025-7-29 04:48 , Processed in 0.152504 second(s), 26 queries , Gzip On.
