查看: 1475|回复: 4
[求助]请教高手,有关镜像命令MIRROR的问题!
发表于 2009-3-24 22:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad下镜像命令MIRROR后
提示:要删除源对象吗?[是(Y)/否(N)] <N>:
把初始的<N>改为<Y>
(defun c:mmi()
  (setq en (ssget))
  (setq pt1 (getpoint "\n指定鏡射線的第一點:"))
  (setq pt2 (getpoint pt1 "\n指定鏡射線的第二點:"))
  (initget "Y N")
  (setq qq (getkword "\n是否刪除來源物件?[是(Y)/否(N)] <Y>"))
  (if (= qq nil) (setq qq "Y"))
  (command "mirror" en "" pt1 pt2 qq)
但是在"指定鏡射線的第二點"时,没有像默认的那样有预览的效果,这个问题能否解决呢?
发表于 2009-3-25 13:39:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:mmi (/ tag)
  2.   (setq en (ssget))
  3.   (setq pt1 (getpoint "\n指定鏡射線的第一點:"))
  4.   (command "mirror" en "" pt1)
  5.   (setq tag T)
  6.   (while tag
  7.     (princ "\n指定鏡射線的第二點:")
  8.     (command  "\")
  9.     (if (not (equal pt1 (getvar 'lastpoint) 0.000001))
  10.       (progn (setq tag nil) (command "Y"))
  11.       (setq tag T)
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
 楼主| 发表于 2009-3-25 13:57:00 | 显示全部楼层
caoyin,你的程序把:
这个对话取消了?
能否不取消呢?
发表于 2009-3-25 13:59:00 | 显示全部楼层
有难度,用grread可以模仿,但osnap又比较麻烦!!??
发表于 2009-3-26 08:02:00 | 显示全部楼层
直接用"mirror"不行吗
(command ".mirror" (ssget) pause)
GMT+8, 2025-7-29 04:58 , Processed in 0.187635 second(s), 27 queries , Gzip On.
