查看: 2089|回复: 4
[求助]请帮我看看这段程序出了什么问题?
发表于 2003-6-8 21:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq H1 (/ (* d2 h) (- d2 d1)))
  (setq l1t (/ d2 2))
  (setq l2t (- (/ d2 2) (/(* h d2) (* 2 s H1))))
  (if (= d3 d4)
    (setq a1t(- l1t (/ d3 2)))
    (setq l11t (/ d3 2))
    (if (= (- d1 d3) (- d2 d4))
  (setq H2 (/ (* d4 h) (- d4 d3)))
  (setq l11t (/ d4 2))
  (setq a1t (- l1t l11t))
  (setq l22t (- (/ d4 2) (/(* h d4) (* 2 s H2))))
   (if (= (/ d1 d2) (/ d3 d4))
    (setq l22t (- (/ d4 2) (/ (* h d4) (* 2 s H1))))
             (alert "参数有问题!!!")
                     (princ "\n画图任务失败")
请帮助看看这段程序中循环部分是否有问题,这是本人所编程序的一部分,当出现三个条件时,这样做是否正确,我加载后,图形不正确,百思不得其解,希望能得到大家的帮助。
发表于 2003-6-9 08:43:00 | 显示全部楼层
这样是看不出问题的,没有变量的值,无法判断条件是否成立
三个条件可以这样,用
(cond ...)比较好些,你最好给出整个函数,或者至少给出此段以前的给这些所有用到的变量付值的部分,否者无法看出问题
 楼主| 发表于 2003-6-14 22:08:00 | 显示全部楼层
[求助]帮我看看这段程序
其中d1,d2,d,h,d3,d4,s均为已知数,由用户直接输入。
发表于 2003-6-15 10:43:00 | 显示全部楼层
你好
幻灯片怎么制作?
发表于 2003-6-21 01:30:00 | 显示全部楼层
1
cond的话,从上到下,只执行先满足条件的.
3个if,满足一个,执行一个,你的可能3个if都执行了.
GMT+8, 2025-5-16 04:23 , Processed in 0.185850 second(s), 26 queries , Gzip On.
