查看: 4532|回复: 3
[2010] AutoCAD 2010新功能详解(七):文档(6)-清理、视口旋转
发表于 2009-3-25 12:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
清理工具
清理对话框已更新,它包含了一个选项用于清理零长度的几何体和空文字对象。
零长度几何体和这文字对象是怎样创建的?纯属意外,例如,你用夹点编辑方法编辑直线,有时会不小心将捕捉的端点放到另外一个端点上。或者会一开始创建了多行文字,并输入了空格,然后按了取消退出。此时多行文字对象仍然存在但却看不到,因为它除了空格并没有其它内容。在执行清理操作后,AutoCAD 将报告有多少零长度或空文字对象被清理。在命令行使用-PURGE 命令也是同样的功能。
视口旋转工具
新的 VPROTATEASSOC 系统变量可以控制布局视口中的视图旋转。当 VPROTATEASSOC 设为1时(默认)旋转视口,里面的视图会与视口一起旋转,而设为0时,在视口中的视图将不会跟随视口一起旋转而保留其原有的状态。
                       原始视口                              VPROTATEASSOC=0                           VPROTATEASSOC=1
发表于 2009-3-26 00:52:00 | 显示全部楼层
视口旋转工具
这个是个好东东。。
发表于 2009-3-26 11:05:00 | 显示全部楼层
看着很眼馋!但愿能早点用上!
发表于 2009-4-10 16:44:00 | 显示全部楼层
可惜,平时布局用得太少了
GMT+8, 2025-5-14 18:56 , Processed in 0.211371 second(s), 28 queries , Gzip On.
