查看: 3896|回复: 1
[2010] AutoCAD 2010新功能详解(八):文档(7)-外部参照
发表于 2009-3-25 13:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部参照
AutoCAD 2010 提供统一的界面和更多灵活性以使用多种外部参照文件格式,包括 DWG、 DWF、 DGN、PDF和图像文件。
地理数据
附着带地进数据的外部参照图形文件,如果主图形和外部参照图形为同一地理位置,在外部参照对话框中有一新的选项用于定位附着的外部参照相对于带地理数据的主图形。在插入对话框中也有相似的选项。
参照工具
功能块和参照选项卡的参照面板提供了附着和修改外部参照文件的工具。使用附着工具来选择DWG、DWF、DGN、PDF或图像文件并指定附着选项。其它的工具可用于裁剪选定的参照、调整褪色度、对比度和亮度,控制其图层的可视性,显示参照边框,捕捉参照底图的几何体,以及调整参照淡化。
当选择图形中的参照文件,一个相关的内容选项卡将显示在功能区中,例如,如果选择PDF参照底图,PDF参照底图选项卡将显示以便轻松的访问PDF参照底图工具。
使用夹点可轻松编辑任何参照的裁剪边界。甚至可简单的点击反转夹点来反转裁剪。
可使用指定的连载系统变量来显示每一参照类型的参数边框,例如DWFFRAME、DGNFRAME和PDFFRAME。要快速替代这些独立的系统变量,使用在块和参照功能区选项卡中的参照面板上的边框工具((FRAME 系统变量)。可隐藏边框、显示并打印边框,或显示但不打印边框。
可以启用参照底图文件中的几何体的对象捕捉。要控制指定参照类型的这些行为,使用各自的系统变量,如DWFOSNAP、DGNOSNAP和PDFOSNAP。可以通过块和参照功能区选项卡的参照面板中的“捕捉到参照底图”工具(UOSNAP 系统变量)来替代这些独立的系统变量。
当打开一个带丢失参照的图形时,有一新的工具用于帮助识别丢失的文件。
如果选择更新,AutoCAD打开外部参照面板以便重新定位丢失的文件,如果选择了忽略,则关闭警告,不进行任何处理。如果始终要忽略丢失的参照,使用底部的复选框来阻止再次出现警告。
相对于以前版本,这是很大的改进,当你在打开文件时,不得不通过查检命令行,查遍图形查找文字串以识别丢失的参照,或在外部参照面板中查找。
发表于 2009-3-31 11:03:00 | 显示全部楼层
先学学!登出来再用用!
GMT+8, 2025-5-14 21:10 , Processed in 0.183597 second(s), 28 queries , Gzip On.
