查看: 2415|回复: 9
在多段线上增加一端点(自己DIY)点是否在线上的判断(已更新,请nonsmall指导,感谢!
发表于 2009-3-25 19:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多段线上增加一端点(自己DIY)点是否在线上的判断(已更新,请nonsmall指导,感谢!)[br]
(defun c:cfg
       (/ ent pt ents i n npt item item1 item2 item3 item4 x y x1 y1 x2 y2 lstNew)
  (setq ent (entsel "\n选择一条多段线:"))
  (while (setq point (getpoint "\n在线上选择添加端点的位置:"))
    (setq ents (entget (car ent)))
    (setq i  0
   npt  0
   n  (length ents)
   lstNew '()
    (while
      (< i n)
       (setq item (nth i ents))
       (setq lstNew (append lstNew (list item)))
       (if (= (car item) 10)
  (if (setq item4 (nth (+ i 4) ents))
      (setq x  (car point)
     y  (cadr point)
     X1 (cadr item)
     y1 (caddr item)
     x2 (cadr item4)
     y2 (caddr item4)
      (if
        (and
   (and (or (and (> x x1) (< x x2)) (and (< x x1) (> x x2)))
        (or (and (> y y1) (< y y2)) (and (< y y1) (> y y2)))
   ) ;点的X,Y是否在线段两端点间
   (equal (* (- x x1) (- y2 y1))
   (* (- y y1) (- x2 x1));点是否在线上(两点式直线方程)
   0.0001
  (setq item1  (nth (+ i 1) ents)
        item2  (nth (+ i 2) ents)
        item3  (nth (+ i 3) ents)
        lstNew (append lstNew (list item1))
        lstNew (append lstNew (list item2))
        lstNew (append lstNew (list item3))
         (list (list 10 (car point) (cadr point)))
  );增加点的坐标
       (setq i (1+ i))
    (entmod lstNew);重生成多段线
2007测试正常,但2012,2017就出错:在线上选择添加端点的位置:_appint 于 ; 错误: 参数类型错误: consp 0 不知何因?请教能再修改适用于高版本吗?谢谢  发表于 2022-10-12 16:19
 楼主| 发表于 2009-3-25 19:45:00 | 显示全部楼层
请高手指点:点是否在直线上是否有更好的方法?是否可以通过inters实现?
发表于 2009-3-26 14:18:00 | 显示全部楼层
返回曲线上离指定点最近的点(在 WCS 上)
(vlax-curve-getClosestPointTo curve-obj givenPnt [extend])
若返回点和你给定的点重合说明该点在多线上
 楼主| 发表于 2009-3-26 17:39:00 | 显示全部楼层
高手!你好。这是VISUAL LISP吧,在语句怎么VISUAL LISP编辑器里怎么不识别呢?求高手指点!
 楼主| 发表于 2009-3-26 18:42:00 | 显示全部楼层
(vl-load-com)才能加载VISUAL LISP!太菜了!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 楼主| 发表于 2009-3-26 19:09:00 | 显示全部楼层
(vlax-curve-getClosestPointTo curve-obj givenPnt [extend])是可以判断是否在线上,但是在多段线哪两个点间无法确定。好像不好解决!
发表于 2009-3-26 20:05:00 | 显示全部楼层
请把vlax-curve函数多看几遍
多线上任一点到起点距离可求
此点到起点距离已知
怎么判断在哪两个点之间就不用多说了吧?
 楼主| 发表于 2009-3-27 09:09:00 | 显示全部楼层
感谢nonsmall 高手!
再帮我看看这个新程序为什么还有时不能正确增加端点?
(defun c:cfg
      (/      ents   ployobj  ploy_z  pt pt1  pt2 i      n
       L      L1     L2    lstNew item  item1 item2  item3
       item4
  (vl-load-com)
  (setq ent (car (entsel "\n选择一条多段线:")))
  (setq ployobj (vlax-ename->vla-object ent))
  (while (setq pt (getpoint "\n在线上选择添加端点的位置:"))
    (if ( equal (vlax-curve-getClosestPointTo ployobj pt) pt )
 (setq i      0
       ents (entget ent)
              ploy_z (cdr (assoc 38 ents))
       n      (length ents)
       lstNew '()
       L      (vlax-curve-getDistAtPoint ployobj pt)
 (while
   (< i n)
      (if
        (and (setq item4 (nth (+ i 4) ents)) (= (car item4) 10))
  (Progn
    (setq pt1 (list (cadr item) (caddr item) ploy_z)
   pt2 (list (cadr item4) (caddr item4) ploy_z)
   L1  (vlax-curve-getDistAtPoint ployobj pt1)
   L2  (vlax-curve-getDistAtPoint ployobj pt2)
    (if (and (> L L1) (< L L2))
      (list (list 10 (car pt) (cadr pt)))
      )   ;增加点的坐标
    (setq i (1+ i))
 (entmod lstNew)   ;重生成多段线
发表于 2009-3-27 09:41:00 | 显示全部楼层
惭愧 高手还算不上
我手上没有CAD 暂不能帮你看了
GMT+8, 2025-7-29 04:47 , Processed in 0.183980 second(s), 26 queries , Gzip On.
