查看: 37056|回复: 15
单一求面域形心,,并做标志
发表于 2009-3-26 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发这样的贴,还望支持。
由于是第一次做,所对步骤比较烦琐,但是方式监视参数。呵呵。
(defun C:qxx()
  (setq en (entsel))
  (setq tma (car en))
  (setq tmb (vlax-ename->vla-object tma))
  (setq tmc (vla-get-centroid tmb))
  (setq tmd (vlax-variant-value tmc))
  (setq tme (vlax-safearray->list tmd))
  (command "point" tme)
  (princ "\n形心坐标为:")(princ tme))
发表于 2019-1-15 23:09:37 | 显示全部楼层
假如需要批量,在前面写个循环,对于每一个多段线,进行后续操作,应该可以吗?
发表于 2009-6-5 10:40:00 | 显示全部楼层
真好用,謝謝!
发表于 2010-10-21 22:17:00 | 显示全部楼层
出错,用不成
发表于 2011-6-14 13:09:07 | 显示全部楼层
真不错,好用,谢谢   不会lisp跟少了根腿似的
发表于 2011-7-2 05:42:22 | 显示全部楼层
出错,“选择对象: Error: ActiveX 服务器返回错误: 未知名称: Centroid”
发表于 2011-7-6 09:18:13 | 显示全部楼层
改为如下:
  1. (defun C:qxx()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (while (setq en (entsel))
  4.      (setq tma (car en))
  5.      (setq tmb (vlax-ename->vla-object tma))
  6.      (if (vlax-property-available-p tmb 'centroid)
  7.          (progn
  8.              (setq tmc (vla-get-centroid tmb))
  9.              (setq tmd (vlax-variant-value tmc))
  10.              (setq tme (vlax-safearray->list tmd))
  11.              (command "point" tme)
  12.              (princ "\n形心坐标为:")(princ tme)
  13.          )
  14.          (princ "\n所选图元没有形心属性!")
  15.      )
  16.    )
  17.    (princ)
  18. )
发表于 2011-9-4 12:58:32 | 显示全部楼层
修改后,非常好用!能否把质心标志用十字交叉线标在图形上,谢谢
发表于 2011-9-5 17:38:54 | 显示全部楼层
十字交叉线?变一下点样式就行了!
在(vl-load-com)这一行后面加一句(setvar "pdmode" 3)就行了!
发表于 2011-9-5 20:50:08 | 显示全部楼层
惭愧,谢谢!
发表于 2012-6-10 22:11:03 | 显示全部楼层
能求多个多边形,共同的形心吗
GMT+8, 2025-7-16 09:15 , Processed in 0.182669 second(s), 24 queries , Gzip On.
