查看: 2173|回复: 3
在cad中随层设置的线的颜色在快速选择中不能将其选择出来
发表于 2009-3-26 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这句话是什么意思?什么叫做设置线的颜色为随层?
发表于 2009-3-26 15:22:00 | 显示全部楼层
设置线的颜色为 BYLAYER(随层), 就是使其颜色和其所在层一致. 这时它的颜色属性就是 BYLAYER (随层), 而不是直接的层的颜色.
比如 LINE 在 2 层, LINE 的颜色为 BYLAYER, 层2 的颜色为 RED. 那这时该 LINE 的表现颜色为 RED; 但其颜色属性则依然是 BYLAYER, 而不是 RED. 这时如果通过颜色为 RED 来进行筛选的话, 该 LINE 不会被选中.
如果层2 的颜色改为了 BLUE, 那该 LINE 的表现颜色随之变为 BLUE. 颜色属性依然为 BYLAYER.
 楼主| 发表于 2009-3-27 13:20:00 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2009-6-10 21:15:00 | 显示全部楼层
那么怎么才能解决这个问题?
GMT+8, 2025-5-25 08:11 , Processed in 0.166670 second(s), 24 queries , Gzip On.
