查看: 1860|回复: 6
[求助]请问各位在VBA中如何选择文字,获得文字?
发表于 2009-3-26 19:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想设计一个VB程序,可以在CAD中选择文字,并在VB窗体中显示选择的文字!想了很长时间,还是想不出来!
发表于 2009-3-27 08:55:00 | 显示全部楼层
不知道你想问什么。
发表于 2009-3-27 21:14:00 | 显示全部楼层
这个很简单呀
发表于 2009-3-27 21:22:00 | 显示全部楼层
简单,显示选择文字的textstring即可
发表于 2009-3-29 20:28:00 | 显示全部楼层
四楼的,可否给出几句代码看看,代码最能说明问题。
 楼主| 发表于 2009-4-2 10:54:00 | 显示全部楼层
找到了,还可以,功能差不多,可以读取文件中的全部字符
Dim   i   As   Integer
  Dim   retObj   As   Object
  With   acadApp.ActiveDocument.ModelSpace
  For   i   =   0   To   .Count   -   1   Step   1
  Set   retObj   =   .Item(i)
  If   retObj.EntityType   =   acText   Or   retObj.EntityType   =   acMtext   Then
  print  retObj.TextString
  End   If
  Next   i
  End   With
发表于 2009-4-2 12:33:00 | 显示全部楼层
dim obj as object , pnt
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj,pnt
msgbox obj.textstring
GMT+8, 2025-10-11 10:50 , Processed in 0.246020 second(s), 24 queries , Gzip On.
