查看: 3504|回复: 18
[求助]十万火急,哪位高手帮下忙,文件加密成多重匿名块了(已解决)?
发表于 2009-3-26 19:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]十万火急,哪位高手帮下忙,文件加密成多重匿名块了,我试尽了所有办法,转成DXF或用转成非多重块的功能,还是炸不开,哪位高手帮帮忙?
发表于 2009-3-27 15:18:00 | 显示全部楼层
  1. ;;未詳細測試
  2. (defun C:TT (/ A B DOC E OBJ_A)
  3.   (setq DOC (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  4.   (setq E (nentselp "\nSelect block:"));;要點綠色文字
  5.   (setq A (car E))
  6.   (setq OBJ_A (vlax-ename->vla-object A))
  7.   (setq B (vla-objectidtoobject DOC (vla-get-ownerid OBJ_A)))
  8.   (entmake (list '(0 . "INSERT")
  9.    '(100 . "AcDbBlockReference")
  10.    (cons 2 (vla-get-name B))
  11.    (assoc 10 (entget A))
  12.    '(41 . 1.0)
  13.     )
  14.   )
  15.   (command "_.explode" (entlast))
  16.   (command "_.erase" (last (last E)) "")
  17. )
发表于 2022-7-18 18:25:16 | 显示全部楼层
测试有用 就是差个批量的
 楼主| 发表于 2009-3-26 20:55:00 | 显示全部楼层
没人帮解决呢?
 楼主| 发表于 2009-3-26 21:48:00 | 显示全部楼层
我把这个匿名块转成有名块后,编辑图块,复制出来还是匿名块,试了十几次还是这样,见鬼了,到底是不是有很多层?
发表于 2009-3-27 11:32:00 | 显示全部楼层
已解锁。
 楼主| 发表于 2009-3-27 12:27:00 | 显示全部楼层
我昨晚也解锁了,但要解好多次才行.楼上用什么工具能一次到位吗?
发表于 2009-3-27 14:11:00 | 显示全部楼层
把所有匿名块改回有名塊,再插入原始圖塊即可
 楼主| 发表于 2009-3-27 14:53:00 | 显示全部楼层
龙龙仔,该出手时就出手吧,让大家学习一下.
发表于 2009-3-27 16:19:00 | 显示全部楼层
楼上各位,那位有匿名块转有名块的lsp程序,帮帮啊
 楼主| 发表于 2009-3-27 16:29:00 | 显示全部楼层
8楼龙龙仔的程序确实好,但就是炸这个块后位置会变,帮忙看看,能否再改进?
GMT+8, 2025-5-15 13:50 , Processed in 0.189824 second(s), 29 queries , Gzip On.
