查看: 1933|回复: 2
[讨论]动态菜单的编写
发表于 2009-3-27 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到某网友编写了这个动态快捷菜单,觉得很意思,想编写一下,请帮帮忙
发表于 2009-3-27 09:30:00 | 显示全部楼层
方法是:用Lisp写出一个临时popup菜单文件 然后加载即可
参见AUTOCAD帮助文件:
AUTOCAD 帮助 搜索 ("创建快捷菜单")
定点设备上单击鼠标右键时,光标位置将会显示快捷菜单。 快捷菜单及其提供的选项取决于光标位置和其他条件,例如是否选定对象或是否正在执行命令。 还可以使用脚本来显示快捷菜单。
单击鼠标右键时,上下文相关快捷菜单将显示与当前命令或选定对象相关的菜单选项。
快捷菜单别名
快捷菜单按它们的别名来引用,并用在特定情况下。 在“自定义用户界面”对话框中,别名必须遵循适当的命名约定。 例如,名为“默认菜单”的快捷菜单将在“特性”窗格的“别名”区域显示以下信息:
POP501, CMDEFAULT
“对象捕捉”快捷菜单的别名必须为 POP0。 上下文相关快捷菜单的别名编号必须在 POP500 到 POP999 之间。以下是程序专用的别名:
快捷菜单的程序别名
别名
说明
GRIPS
定义“热夹点”快捷菜单。 (当选定对象上的夹点时,在绘图区域单击鼠标右键。)
CMDEFAULT
定义“默认”模式快捷菜单。 (当没有命令处于活动状态且未选定对象时,在绘图区域单击鼠标右键。)
CMEDIT
定义“编辑”模式快捷菜单。 (当选定一个或多个对象、未选定夹点且没有命令处于活动状态时,在绘图区域单击鼠标右键。)
CMCOMMAND
定义“命令”模式菜单。 (当某个命令处于活动状态时,在绘图区域单击鼠标右键。) 除了 CMCOMMAND 菜单内容之外,命令行选项(方括号中的关键字)也被插入到该菜单中。
SNAP
定义“对象捕捉”菜单。 (按住 SHIFT 键并在绘图区域单击鼠标右键。)
CMEDIT 和 CMCOMMAND 快捷菜单可以上下文相关。 当选定特定类型的一个或多个对象时,除了 CMEDIT 菜单的内容以外,适当的对象菜单(如果有)也被插入该菜单。 对象菜单使用以下两种命名约定之一:OBJECT_objectname
OBJECTS_objectname
如果选定了单个对象,将使用 OBJECT_objectname 菜单;如果选定了多个同一类型的对象,则使用 OBJECTS_objectname 菜单。 如果没有可用的 OBJECT_objectname 菜单,程序将会使用 OBJECTS_objectname 菜单(如果有)。
除插入的对象外,在任何情况下,对象名称都是对象的图形交换格式 (DXF™) 名称。 AutoCAD 使用名称 BLOCKREF 和 XREF 来区分块插入和外部参照。
例如,要支持在一个或多个选定的块参照中使用对象特定的快捷菜单命令,需要将以下特性添加到“自定义用户界面”对话框的“自定义”选项卡的“特性”窗格中:
“块对象”快捷菜单特性
“特性”窗格项目
条目
名称
“块对象”菜单
说明
块对象快捷菜单
别名
POP512,OBJECTS_BLOCKREF
元素 ID
ID_BLOCK [Explode]
和 CMEDIT 菜单一样,CMCOMMAND 菜单可以包含上下文相关信息。 所有名为 COMMAND_commandname 的菜单都会被附加到 CMCOMMAND 菜单。 commandname 的文本可以是任何有效的 AutoCAD 命令,包括自定义命令或第三方命令。
在许多情况下,可以在命令前输入连字符 (-) 以禁止显示对话框,并显示命令行提示。 要创建用于显示命令行(如 -INSERT)提示的上下文相关菜单,需要将菜单命名为 COMMAND_-INSERT。
 楼主| 发表于 2009-3-27 09:42:00 | 显示全部楼层
是的,谢谢nonsmall
那样是可以实现的
如果不生成临时文件,可行吗?
GMT+8, 2025-7-29 05:00 , Processed in 0.194523 second(s), 26 queries , Gzip On.
