查看: 2121|回复: 3
cad用命令欄打印居中問題
发表于 2009-3-27 11:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
指令: -plot
詳細出圖規劃? [是(Y)/否(N)] <否>: y
輸入配置名稱或 [列示(?)] <模型>:
輸入輸出設備名稱或 [列示(?)] <hp5100.pc3>:
輸入圖紙尺寸或 [列示(?)] <A4>:
輸入圖紙單位 [英吋(I)/公釐(M)] <英吋>:
輸入圖面方位 [直式(P)/橫式(L)] <橫式>:
上下顛倒出圖? [是(Y)/否(N)] <否>:
輸入出圖範圍 [顯示(D)/實際範圍(E)/圖面範圍(L)/視景(V)/視窗(W)] <視窗>:
輸入視窗的左下角點 <452064.961513,-9089.610519>:
輸入視窗的右上角點 <463244.961513,6130.389481>:
輸入出圖比例 (出圖 英吋=圖面單位) 或 [填入(F)] <Fit>:
輸入出圖偏移 (x,y) 或 [中心點(C)] <0.36,0.00>:
問題在: 輸入出圖偏移 中如何選擇居中打印
有路過的大俠教一下小弟
发表于 2009-3-27 13:10:00 | 显示全部楼层
我的电脑上是这样的
-plot 是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)] <否>: y
输入布局名或 [?] <模型>: 模型 输入输出设备的名称或 [?] <Canon LASER SHOT
LBP-1820(废纸)>: 输入图纸尺寸或 [?] <A3>: A3 输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M)]
<毫米>: M 输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <纵向>: P 是否反向打印?[是(Y)/否(N)]
<否>: N 输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <窗口>: W
输入窗口的左下角 <2512767.574822,-792520.284043>: 输入窗口的右上角
<2526851.548772,-767545.064870>: 输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或
[布满(F)] <布满>: F 输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <Center>: c
是否按样式打印?[是(Y)/否(N)] <是>: 输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无)
<acad.ctb>: 是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <是>: y 输入着色打印设置
[按显示(A)/线框(W)/消隐(H)/渲染(R)] <线框>: w 是否打印到文件 [是(Y)/否(N)] <N>:
N 是否保存对页面设置的修改 [是(Y)/否(N)]? <N> Y 是否继续打印?[是(Y)/否(N)]
<Y>: n
在你的电脑上这样,应该没有问题
指令: -plot
輸入出圖偏移 (x,y) 或 [中心點(C)] <0.36,0.00>:c
 楼主| 发表于 2009-3-27 14:59:00 | 显示全部楼层
我的還是不行
兩個缺省值不一樣
誰能幫我改一下
 楼主| 发表于 2009-3-31 17:01:00 | 显示全部楼层
終於OK了 感謝平台給我靈感
GMT+8, 2025-5-25 02:43 , Processed in 0.168551 second(s), 23 queries , Gzip On.
