查看: 2043|回复: 4
修剪命令有时会变成打断于点,怎么回事呢?
发表于 2009-3-27 13:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,正常修建的命令在选择两条红线以后,再选中中间的白色线条,就会出现右边的结果。
但是有时候这样做了,还是左边的图,但是白线已经断了,断在两条红线的地方。这种结果会突然碰到,但是可遇而不可求。
我用的是CAD2006,不知道谁遇到这个问题,这是什么参数能控制的吗?
因为一般修建的时候希望是正常的结果,但有时候这样打断于点的功能呢个也挺好,比原来的打断于点的命令快捷的多。
发表于 2009-3-27 15:54:00 | 显示全部楼层
输入TR后出现让选择对象或全部选择提示的时候,直接按空格就可以直接修剪你需要修剪的部分,而不用选择边界,这个方法有的时候很方便,如果线交叉多的话就是先选择边界这种方法方便了,不然的话会一断断删除很麻烦,这个可以自己多体会下
 楼主| 发表于 2009-3-27 16:47:00 | 显示全部楼层
2楼的不错,又学了一招。
关键是还是想弄懂打断于点的功能。
发表于 2009-3-27 21:33:00 | 显示全部楼层
用了10多年了,看来没有试过有你所说的功能。许多人希望有你所说的功能都没有啊。
发表于 2009-3-30 22:16:00 | 显示全部楼层
使用这个命令发现有些修剪得了有些修剪不了这是怎么回事,它的修剪需要什么条件吗?请大虾指教!
GMT+8, 2025-4-30 22:14 , Processed in 0.186856 second(s), 25 queries , Gzip On.
