查看: 2262|回复: 4
读取样条曲线的坐标
发表于 2009-3-29 08:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把样条曲线的坐标输出到一个文件,然后利用这写坐标值,哪位高人有这样的程序啊?有的话发给我:dreamer304@163.com,谢谢!最好是用vba写的,lisp也行
发表于 2009-3-29 12:21:00 | 显示全部楼层
参考以下代码:
把样条线转化为多段线。
Sub sp2pl()
Dim getsp As Object ‘获取样条线的变量
Dim newl() As Double ‘多段线数组
Dim p1 As Variant ‘获得拟合点点坐标
ThisDrawing.Utility.GetEntity getsp, po, "本程序将样条曲线转为多段线。请选择样条曲线"
sumctrl = getsp.NumberOfControlPoints ‘计算样条线中一共有多少拟合点
ReDim newl(0 To sumctrl * 3 - 1) ‘重定义数组
For i = 0 To sumctrl - 1 ‘开始循环,
p1 = getsp.GetControlPoint(i) ‘把拟合点坐标存到p1变量中
For j = 0 To 2
newl(i * 3 + j) = p1(j)
Next j
Next i
Set templ = ThisDrawing.ModelSpace.Add3DPoly(newl) ‘画样条线
End Sub
发表于 2009-3-29 23:24:00 | 显示全部楼层
有些样条曲线根本没有拟合点,不知怎么转换;即使有,转换之后的形状也不能保证完全一致。再说,仅仅取拟合点是不够的,最好再按距离加密一些,怎么办?理想的办法是直接从样条曲线取点。
发表于 2011-3-7 22:14:32 | 显示全部楼层
回复 azjmjsj 的帖子
请问上面的代码是用什么语言写的?我是新手!谢谢了!
发表于 2011-4-22 15:12:20 | 显示全部楼层
Auto CAD VBA写的
GMT+8, 2025-5-26 01:24 , Processed in 0.153456 second(s), 25 queries , Gzip On.
