查看: 3587|回复: 11
[原创]从列表中移去指定的元素(一个不留,支持任意嵌套表)
发表于 2009-3-30 10:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;; ============================================================================;;
  2. ;;; 函数名:         ;;
  3. ;;; RemoveItem         ;;
  4. ;;; 从列表中移去指定的元素(一个不留,支持任意嵌套表)    ;;
  5. ;;; 参数:         ;;
  6. ;;; 要从列表中移去的元素和一个列表      ;;
  7. ;;; 示例:         ;;
  8. ;;; (RemoveItem nil (list 121 nil (list "abc" nil "dde" nil 111) "aaa" nil 999));;
  9. ;;; -> (121 ("abc" "dde" 111) "aaa" 999)     ;;
  10. ;;; By 木子CAD工具 小李子  2009-3-30      ;;
  11. ;;; ============================================================================;;
  12. (defun RemoveItem (item lst / x tmplst)
  13.   (foreach x (vl-remove item lst)
  14.     (if (listp x)
  15.       (setq tmplst (append (list (RemoveItem item x)) tmplst))
  16.       (setq tmplst (append (list x) tmplst))
  17.     )
  18.   )
  19.   (reverse tmplst)
  20. )
还可以改为这样:
  2. ;;; 函数名:         ;;
  5. ;;; 参数:         ;;
  7. ;;; 示例:         ;;
  14.     (if (listp x)
  15.       (setq tmplst (cons (RemoveItem item x) tmplst))
  16.       (setq tmplst (cons x tmplst))
  17.     )
  18.   )
  20. )
(RemoveItem "" (list 121 "" (list "abc" "" "dde" "" 111) "aaa" "" 999 000))
-> (121 ("abc" "dde" 111) "aaa" 999 0)
    (list 88 "" 9090 "" "" "AAA" "BBB" ""
          (list "ccc" "" "DDD" ""123)
-> (121 ("abc" "dde" 111) "aaa" 999 0 (88 9090 "AAA" "BBB" ("ccc" "DDD" 123)))
发表于 2009-3-30 14:15:00 | 显示全部楼层
不错,支持一下!
发表于 2009-3-30 14:57:00 | 显示全部楼层
还可以这样
(defun RemoveItem (item lst)
  (mapcar '(lambda (x) (if (vl-consp x) (RemoveItem item x) x))
 楼主| 发表于 2009-3-30 16:31:00 | 显示全部楼层
在这个函数中用 atom 、listp 和 vl-consp 有何区别?
  1. (defun RemoveItem (item lst)
  2.   (mapcar '(lambda (x) (if (listp x) (RemoveItem item x) x))
  3.           (vl-remove item lst)
  4.   )
  5. )
  2.   (mapcar '(lambda (x) (if (atom x) x (RemoveItem item x)))
  4.   )
  5. )
发表于 2009-3-30 17:24:00 | 显示全部楼层
(vl-consp nil)-->nil
(listp nil)-->T
(vl-consp lst) = (and lst (listp lst))
(atom nil)-->T
(atom '(1 2))-->nil
用vl-consp,当参数为nil时省去了下一级的运算
atom 个人习惯,我一般用的比较少
 楼主| 发表于 2009-3-31 14:00:00 | 显示全部楼层
请教caoyin:
_$ (list 1245 "" "add" '(1 "" 2 nil "" 3 5 "" nil 6 "" 8 . 9))
(1245 "" "add" (1 "" 2 nil "" 3 5 "" nil 6 "" 8 . 9))
如何删除点对表中的 "" nil ?
单个点对表,以及潜逃在其他表中的点对表
_$ (removeitem "" (list 1245 "" "add" '(1 "" 2 nil "" 3 5 "" nil 6 "" 8 . 9)))
; 错误: 列表错误: 9
发表于 2009-4-1 12:28:00 | 显示全部楼层
点对是特殊的表,作你说的运算意义不大,如果一定要写出程序楼主应该写的出
(vl-list-length '(1 . 2))->nil
;;判断表 x 是否是点对表
(and (vl-consp x) (not (vl-list-length x)))
 楼主| 发表于 2009-4-1 14:06:00 | 显示全部楼层
Caoyin:
我已经试过了,问题的根源是出在 vl-remove 上,虽然这个条件 (and (vl-consp x) (not (vl-list-length x)))可以用,但是到了这里 (vl-remove item lst)
,就被杀掉了,我已经通过其他方法解决了这个难题,不能用 vl-remove这个函数了。caoyin 如果不相信,可以亲自试一下!
 楼主| 发表于 2009-4-1 14:12:00 | 显示全部楼层
下面是我的解决方法:有两种,但从速度比较上来看,第二种最好
  1. ;; 速度非常慢,超级慢,支持嵌套表(任意),支持表中含有点对表
  2. (defun nest-remove-if (fun lst / a )
  3.     (cond
  4.         ((apply fun (list lst)) nil)
  5.         ((atom lst) lst)
  6.         ((apply fun (list (setq a (car lst)))) (nest-remove-if fun (cdr lst)))
  7.         ((cons (nest-remove-if fun a) (nest-remove-if fun (cdr lst))))
  8.     )
  9. )
  10. ;; 速度快,比 nest-remove-if 快多了,支持嵌套表(任意),支持表中含有点对表
  11. (defun RemoveItem (pattern mylist / string index newlist)
  12.   (setq string (vl-prin1-to-string myList)
  13. pattern (vl-prin1-to-string pattern)
  14.   )
  15.   (while (setq index (vl-string-search pattern string 0))
  16.     (setq string (vl-string-subst "" pattern string))
  17.   )
  18.   (read string)
  19.   ;;(setq NewList (read string))
  20. )
  21. ;; 测试效率
  22. (defun c:test ( / lst t0)
  23.   (setq lst (list 121 "" nil
  24.     (list "abc" "" (list 777 888 '("aaa" 8888 nil "" 999 . 9) 999) "dde" "" 111)
  25.     "aaa" "" 999 000
  26.     (list 88 "" 9090 "" "" "AAA" "BBB" ""
  27.    (list "ccc" "" "DDD" "" 123 '( 222 "" nil 333 . 66666))
  28.     )
  29.     "" 55555555 nil "TTTTTT" '(44444 nil 585858 "" . 6666) "PPPPPPPP" "" nil "" "fffff" "" nil ""
  30.       )
  31.   )
  32.
  33.   (setq t0 (getvar "TDUSRTIMER"))
  34.   (repeat 1000
  35.     (nest-remove-if '(lambda (x) (member x '("" nil))) lst)
  36.   )
  37.   (princ "\n用时")
  38.   (princ (* (- (getvar "TDUSRTIMER") t0) 86400))
  39.   (princ "秒")
  40.
  41.   (setq t0 (getvar "TDUSRTIMER"))
  42.   (repeat 1000
  43.     (RemoveItem "" lst)
  44.     (RemoveItem nil lst)
  45.     ;;(foreach x '("" nil) (setq lst (RemoveItem x lst)))
  46.   )
  47.   (princ "\n用时")
  48.   (princ (* (- (getvar "TDUSRTIMER") t0) 86400))
  49.   (princ "秒")
  50.
  51.   (princ)
  52. )
_$ (c:test)
用时8.375秒
用时0.344秒
_$ (c:test)
用时8.219秒
用时0.359秒
_$
发表于 2009-4-1 14:39:00 | 显示全部楼层
提醒:用 vl-prin1-to-string 是不能处理包含REAL的LIST
(setq A pi)
(setq B (RemoveItem nil (list 1 nil A)))
(/= A (cadr B))--->T
GMT+8, 2025-4-30 21:13 , Processed in 0.183539 second(s), 26 queries , Gzip On.
