查看: 2837|回复: 5
请问高手用LISP如何打开已经画好的DWG文件 啊
发表于 2009-3-30 13:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手用LISP如何打开已经画好的DWG文件啊
发表于 2009-4-1 08:30:00 | 显示全部楼层
为什么要用LISP打开呢?
(command"open")应该可以的吧
 楼主| 发表于 2009-4-1 09:46:00 | 显示全部楼层
我也想过,但是这样就不如直接点击啦
发表于 2009-4-16 13:59:00 | 显示全部楼层
  1. (defun C:SETS()
  2.   (setq pt (getpoint "\n指定插入基点:"))
  3.   (command "-INSERT" "文件名" Pt "" "" "")
  4.   )
 楼主| 发表于 2009-4-17 16:01:00 | 显示全部楼层
谢谢!能不能帮我改下这个程序的错误? 感激涕零!
;;;打开一个dwg文件
(DEFUN C:FW ()
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ VVV (GETFILED "选择文件打开" "*" "dwg" 8))
;;(IF (=(STRLEN VVV) 0)(PROGN
(vla-activate
(vla-open
(vla-get-documents
(vlax-get-acad-object))VVV))
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(PRINC))
运行后出现这样的来:
菜单实用程序已加载。; 错误: 语法错误
关闭软件时异常中断!
发表于 2009-12-3 23:44:00 | 显示全部楼层
可以打开文件啊。
如果打开后怎么才能对其进行编辑?
GMT+8, 2025-5-25 12:35 , Processed in 0.161274 second(s), 23 queries , Gzip On.
