想做个公司专用的明细表程序。思路如下: 调用程序画图---〉图形添加扩展数据(标准号,名称,规格,数量,重量)---〉拉件号---〉获得明细表数据(即拉件号时,如果有扩展数据则提取之,如果没有则手动输入)---〉明细表对话框---〉明细表预览(修改,增加,删减,排序)---〉生成明细表。 若不满意则再次调用明细表对话框重复后三步。 现在有一个问题:获得的明细表数据保存到什么地方?是用一个表来储存(这样这个表会不会太大? )还是写到txt文件中,以备调用。 写到txt文件中,以后修改,增加什么的不太方便。 高手请给点思路吧,拜谢先! |
