查看: 2811|回复: 3
[求助]这个PLT文件在笔式绘图机上绘图时出错是什么原因?
发表于 2009-3-31 11:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请帮助查一下这个PLT文件(服装衣片文件),在笔式绘图机上绘图时出错(浮点运算出错)是什么什么地方错了?其它文件绘制都正常。
 楼主| 发表于 2009-3-31 12:51:00 | 显示全部楼层
我看了一些PLT文件的命令,但是上面文件用记事本打开查了下也看不出有什么错的地方。转换成直观一点的文件如下:
PLT文件命令:
PA 到达指定的绝对位置
PU 抬笔动作
PD 下笔动作
SP 换笔动作
AA 圆弧动作
LB 文本路径
PLT的操作码格式有许多形式,如抬笔动作:
PU10023 23402; 达到指令位置后抬笔
或 PU10023,23402;
或 PA10023,23402; PU;
还有就是PA指令:
PA1234 4567;(注意,两个数值之间有空格或者’,’分隔符)
PA8324 2345;
PA1234,4567,8324,2345;(多坐标放在一起)
 楼主| 发表于 2009-4-1 10:16:00 | 显示全部楼层
文件内容如下:
PA0,0
SP1
PU0,0
PD0,58000
PD79594,58000
PD79594,0
PD0,0
PU14629,18668
PD14656,18668
PD14682,18694
PD14682,18708
PD14656,18734
PD14629,18734
PD14602,18708
PD14602,18694
PD14629,18668
PD14602,18641
PD14602,18614
PD14629,18588
PD14656,18588
PD14682,18614
PD14682,18641
PD14656,18668
PU14936,18668
PD14962,18668
PD14989,18694
PD14989,18708
PD14962,18734
PD14936,18734
PD14909,18708
PD14909,18694
PD14936,18668
PD14909,18641
PD14909,18614
PD14936,18588
PD14962,18588
PD14989,18614
PD14989,18641
PD14962,18668
PU15202,18721
PD15202,18734
PD15296,18734
PD15296,18708
PD15229,18601
PD15229,18588
PU15549,18734
PD15522,18708
PD15522,18614
PD15549,18588
PD15576,18588
PD15602,18614
PD15602,18708
PD15576,18734
PD15549,18734
PU15856,18668
PD15882,18668
PD15909,18694
PD15909,18708
PD15882,18734
PD15856,18734
PD15829,18708
PD15829,18694
PD15856,18668
PD15829,18641
PD15829,18614
PD15856,18588
PD15882,18588
PD15909,18614
PD15909,18641
PD15882,18668
PU14589,18348
PD14576,18361
PU14682,18361
PD14669,18348
PU14536,18334
PD14722,18334
PU14549,18254
PD14616,18254
PU14616,18214
PD14549,18214
PU14656,18281
PD14656,18214
PU14709,18308
PD14709,18161
PD14696,18161
PU14602,18161
PD14616,18161
PD14616,18294
PD14549,18294
PD14549,18161
PU15029,18348
PD14843,18348
PU14936,18161
PD14936,18348
PU14949,18281
PD15002,18241
PU15309,18294
PD15176,18294
PU15242,18161
PD15242,18348
PU15149,18161
PD15336,18161
PU15322,18201
PD15162,18201
PU15176,18348
PD15176,18241
PD15309,18241
PD15309,18348
PD15176,18348
PU15509,18175
PD15522,18188
PD15522,18201
PD15509,18214
PD15496,18214
PD15482,18201
PD15482,18188
PD15496,18175
PU15496,18188
PD15496,18201
PD15509,18201
PU15509,18188
PD15496,18188
PD15509,18201
PD15509,18188
PU15816,18334
PD15896,18334
PD15909,18321
PD15909,18294
PD15882,18268
PD15856,18268
PU15882,18268
PD15909,18241
PD15909,18214
PD15882,18188
PD15842,18188
PD15816,18228
PU16162,18268
PD16189,18268
PD16216,18294
PD16216,18308
PD16189,18334
PD16162,18334
PD16136,18308
PD16136,18294
PD16162,18268
PD16136,18241
PD16136,18214
PD16162,18188
PD16189,18188
PD16216,18214
PD16216,18241
PD16189,18268
PU0,18847
PD8,18367
PD12,18022
PD14,17542
PD15,17062
PD15,16949
PD19,16469
PD23,15989
PD22,15509
PD22,15484
PD16,15003
PD15,14565
PD25,14085
PD36,13605
PD36,13596
PD34,13115
PD38,12635
PD43,12498
PD80,12020
PD139,11543
PD168,11343
PD238,10867
PD313,10393
PD395,9921
PD454,9608
PD550,9137
PD653,8668
PD759,8200
PD787,8082
PD895,7614
PD1007,7148
PD1112,6737
PD1240,6274
PD1376,5814
PD1503,5412
PD1652,4956
PD1809,4502
PD1937,4147
PD2108,3698
PD2283,3251
PD2460,2805
PD2499,2705
PD2674,2258
PD2849,1812
PD3029,1367
PD3070,1268
PD3259,827
PD3457,390
PD3642,0
PD4157,199
PD4623,310
PD5065,420
PD5530,540
PD5994,662
PD6458,785
PD6922,909
PD7192,981
PD7656,1104
PD8121,1225
PD8585,1345
PD9050,1465
PD9444,1566
PD9908,1686
PD10373,1806
PD10838,1925
PD11303,2045
PD11768,2165
PD12233,2284
PD12278,2296
PD12743,2416
PD13208,2535
PD13673,2655
PD14138,2775
PD14602,2896
PD14817,2952
PD15281,3073
PD15746,3195
PD16210,3316
PD16674,3438
PD17139,3560
PD17354,3616
PD17818,3738
PD18283,3858
PD18747,3979
PD19212,4098
PD19677,4217
PD19753,4236
PD20218,4353
PD20684,4470
PD21149,4585
PD21615,4701
PD22081,4816
PD22547,4932
PD22869,5011
PD23335,5127
PD23801,5243
PD24267,5359
PD24733,5475
PD25198,5591
PD25441,5651
PD25907,5767
PD26373,5882
PD26839,5996
PD27306,6110
PD27772,6223
PD28231,6333
PD28698,6444
PD29165,6553
PD29633,6660
PD30101,6766
PD30334,6817
PD30803,6918
PD31272,7019
PD31741,7123
PD32195,7229
PD32661,7345
PD33127,7462
PD33593,7578
PD33891,7647
PD34360,7749
PD34599,7801
PD35067,7907
PD35534,8016
PD36002,8122
PD36077,8138
PD36547,8235
PD37018,8324
PD37491,8407
PD37494,8408
PD37967,8488
PD38441,8563
PD38808,8619
PD39283,8687
PD39759,8752
PD40202,8813
PD40678,8879
PD41153,8945
PD41359,8973
PD41835,9034
PD42273,9083
PD42750,9128
PD43229,9168
PD43434,9185
PD43912,9226
PD44284,9262
PD44651,9303
PD44572,9776
PD44562,9845
PD44504,10322
PD44457,10800
PD44450,10885
PD44409,11363
PD44375,11842
PD44369,11942
PD44350,12423
PD44361,12897
PD44414,13373
PD44454,13651
PD44532,14125
PD44579,14324
PD44739,14775
PD44931,15201
PD45132,15638
PD45336,16072
PD45364,16130
PD45573,16562
PD45665,16758
PD45845,17150
PD46057,17581
PD46138,17740
PD46337,18176
PD46345,18199
PD46435,18571
PD46458,18851
PD46435,19131
PD46345,19503
PD46148,19941
PD46137,19962
PD45922,20391
PD45845,20552
PD45665,20944
PD45458,21377
PD45363,21572
PD45158,22006
PD44957,22442
PD44930,22501
PD44734,22940
PD44579,23378
PD44477,23847
PD44450,24008
PD44378,24483
PD44354,24714
PD44342,25193
PD44358,25607
PD44391,26086
PD44432,26565
PD44435,26598
PD44481,27076
PD44540,27552
PD44543,27571
PD44623,28044
PD44630,28079
PD44264,28138
PD43789,28207
PD43416,28257
PD42940,28321
PD42465,28388
PD42258,28419
PD41785,28496
PD41348,28574
PD40876,28665
PD40405,28755
PD40195,28793
PD39721,28873
PD39248,28953
PD38804,29037
PD38335,29138
PD38320,29141
PD37848,29229
PD37492,29293
PD37020,29383
PD36550,29480
PD36081,29580
PD36075,29582
PD35605,29683
PD35136,29784
PD34667,29885
PD34597,29899
PD34127,30000
PD33889,30053
PD33422,30164
PD32957,30280
PD32491,30398
PD32193,30470
PD31726,30579
PD31257,30683
PD30788,30784
PD30332,30882
PD29863,30986
PD29395,31093
PD28927,31201
PD28460,31311
PD28229,31366
PD27762,31478
PD27295,31591
PD26829,31704
PD26363,31819
PD25897,31934
PD25439,32047
PD24973,32163
PD24507,32279
PD24041,32395
PD23576,32510
PD23110,32626
PD22867,32686
PD22401,32802
PD21935,32917
PD21469,33032
PD21003,33148
PD20537,33264
PD20072,33380
PD19750,33462
PD19285,33580
PD18820,33699
PD18355,33819
PD17890,33940
PD17426,34061
PD17351,34081
PD16886,34202
PD16422,34324
PD15958,34446
PD15494,34567
PD15029,34689
PD14814,34745
PD14349,34865
PD13885,34986
PD13420,35105
PD12955,35225
PD12490,35344
PD12275,35400
PD11811,35519
PD11346,35639
PD10881,35758
PD10416,35878
PD9951,35998
PD9486,36117
PD9440,36129
PD8975,36249
PD8511,36368
PD8046,36489
PD7582,36610
PD7189,36714
PD6725,36837
PD6261,36961
PD5797,37084
PD5333,37205
PD5062,37274
PD4596,37390
PD4153,37496
PD3638,37695
PD3433,37261
PD3236,36823
PD3067,36426
PD2886,35982
PD2710,35535
PD2535,35088
PD2496,34989
PD2319,34542
PD2144,34096
PD1972,33648
PD1935,33547
PD1772,33096
PD1617,32641
PD1500,32282
PD1357,31824
PD1221,31363
PD1109,30957
PD991,30492
PD880,30025
PD785,29612
PD678,29144
PD574,28675
PD476,28205
PD453,28086
PD365,27615
PD286,27141
PD212,26667
PD166,26351
PD102,25875
PD54,25397
PD42,25196
PD33,24716
PD35,24236
PD35,24098
PD25,23618
PD14,23138
PD14,23129
PD16,22649
PD21,22210
PD22,21730
PD19,21250
PD15,20770
PD15,20745
PD13,20265
PD12,19785
PD11,19672
PD6,19192
PD0,18847
PU14536,18161
PD14536,18561
PD14136,18361
PD29621,18361
PD29221,18561
PD29221,18161
PU34599,7801
PD34555,7996
PU42273,9083
PD42254,9282
PU44579,14324
PD44391,14391
PU45845,17150
PD45666,17238
PU46458,18851
PD46259,18835
PU45845,20552
PD45663,20469
PU44579,23378
PD44383,23336
PU42258,28419
PD42226,28221
PU38320,29141
PD38283,28944
PU34597,29899
PD34555,29704
PU8540,44145
PD8567,44145
PD8593,44172
PD8593,44185
PD8567,44212
PD8540,44212
PD8513,44185
PD8513,44172
PD8540,44145
PD8513,44118
PD8513,44092
PD8540,44065
PD8567,44065
PD8593,44092
PD8593,44118
PD8567,44145
PU8847,44145
PD8873,44145
PD8900,44172
PD8900,44185
PD8873,44212
PD8847,44212
PD8820,44185
PD8820,44172
PD8847,44145
PD8820,44118
PD8820,44092
PD8847,44065
PD8873,44065
PD8900,44092
PD8900,44118
PD8873,44145
PU9113,44198
PD9113,44212
PD9207,44212
PD9207,44185
PD9140,44078
PD9140,44065
PU9460,44212
PD9433,44185
PD9433,44092
PD9460,44065
PD9487,44065
PD9513,44092
PD9513,44185
PD9487,44212
PD9460,44212
PU9767,44145
PD9793,44145
PD9820,44172
PD9820,44185
PD9793,44212
PD9767,44212
PD9740,44185
PD9740,44172
PD9767,44145
PD9740,44118
PD9740,44092
PD9767,44065
PD9793,44065
PD9820,44092
PD9820,44118
PD9793,44145
PU8500,44625
PD8487,44638
PU8593,44638
PD8580,44625
PU8447,44612
PD8633,44612
PU8460,44532
PD8527,44532
PU8527,44492
PD8460,44492
PU8567,44558
PD8567,44492
PU8620,44585
PD8620,44438
PD8607,44438
PU8513,44438
PD8527,44438
PD8527,44572
PD8460,44572
PD8460,44438
PU8833,44452
PD8833,44638
PU8754,44452
PD8940,44452
PU8913,44558
PD8833,44558
PU9220,44572
PD9087,44572
PU9153,44438
PD9153,44625
PU9060,44438
PD9247,44438
PU9233,44478
PD9073,44478
PU9087,44625
PD9087,44518
PD9220,44518
PD9220,44625
PD9087,44625
PU9420,44452
PD9433,44465
PD9433,44478
PD9420,44492
PD9407,44492
PD9393,44478
PD9393,44465
PD9407,44452
PU9407,44465
PD9407,44478
PD9420,44478
PU9420,44465
PD9407,44465
PD9420,44478
PD9420,44465
PU9727,44612
PD9807,44612
PD9820,44598
PD9820,44572
PD9793,44545
PD9767,44545
PU9793,44545
PD9820,44518
PD9820,44492
PD9793,44465
PD9753,44465
PD9727,44505
PU10073,44545
PD10100,44545
PD10127,44572
PD10127,44585
PD10100,44612
PD10073,44612
PD10047,44585
PD10047,44572
PD10073,44545
PD10047,44518
PD10047,44492
PD10073,44465
PD10100,44465
PD10127,44492
PD10127,44518
PD10100,44545
PU3438,40440
PD3320,40837
PD3130,41216
PD2917,41646
PD2841,41803
PD2635,42237
PD2478,42577
PD2280,43014
PD2148,43323
PD1974,43770
PD1958,43813
PD1940,44136
PD4643,44296
PD2007,45067
PD2107,45357
PD2057,45745
PD2064,46225
PD2072,46422
PD2075,46903
PD2078,47252
PD2108,47731
PD2147,48089
PD2209,48565
PD2244,48817
PD2315,49292
PD2370,49597
PD2485,50063
PD2498,50108
PD2969,50015
PD3441,49925
PD3545,49905
PD4017,49819
PD4490,49738
PD4914,49670
PD5389,49600
PD5864,49531
PD6039,49506
PD6514,49436
PD6990,49370
PD7174,49347
PD7651,49295
PD7881,49271
PD8234,49234
PD8711,49187
PD8997,49158
PD9473,49100
PD9597,49082
PD9577,48603
PD9575,48549
PD9580,48068
PD9587,48007
PD9730,47547
PD9773,47473
PD10099,47120
PD10158,47076
PD10521,46883
PD10905,46795
PD11381,46728
PD11859,46685
PD11976,46680
PD12456,46679
PD12893,46708
PD13369,46768
PD13784,46834
PD14257,46917
PD14727,47010
PD14853,47038
PD15319,47152
PD15670,47245
PD16134,47368
PD16262,47403
PD17330,44290
PD10943,42513
PD3438,40440
PU8447,44438
PD8447,44039
PD8047,44238
PD13055,44238
PD12655,44038
PD12655,44438
PU1958,43813
PD6402,44115
PD2107,45357
PU8234,49234
PD8214,49035
PU10905,46795
PD10877,46597
PU13784,46834
PD13818,46637
PU10943,42513
PD10890,42706
PU25437,41682
PD25464,41682
PD25490,41708
PD25490,41722
PD25464,41748
PD25437,41748
PD25410,41722
PD25410,41708
PD25437,41682
PD25410,41655
PD25410,41628
PD25437,41602
PD25464,41602
PD25490,41628
PD25490,41655
PD25464,41682
PU25744,41682
PD25770,41682
PD25797,41708
PD25797,41722
PD25770,41748
PD25744,41748
PD25717,41722
PD25717,41708
PD25744,41682
PD25717,41655
PD25717,41628
PD25744,41602
PD25770,41602
PD25797,41628
PD25797,41655
PD25770,41682
PU26010,41735
PD26010,41748
PD26104,41748
PD26104,41722
PD26037,41615
PD26037,41602
PU26357,41748
PD26330,41722
PD26330,41628
PD26357,41602
PD26384,41602
PD26410,41628
PD26410,41722
PD26384,41748
PD26357,41748
PU26664,41682
PD26690,41682
PD26717,41708
PD26717,41722
PD26690,41748
PD26664,41748
PD26637,41722
PD26637,41708
PD26664,41682
PD26637,41655
PD26637,41628
PD26664,41602
PD26690,41602
PD26717,41628
PD26717,41655
PD26690,41682
PU25424,42175
PD25397,42068
PD25344,42015
PU25517,42068
PD25424,42068
PU25464,41975
PD25464,42068
PU25384,41975
PD25530,41975
PU25530,42135
PD25344,42135
PU25810,42162
PD25677,42148
PD25677,42015
PD25650,41975
PU25837,42108
PD25677,42108
PU25704,41988
PD25704,42068
PD25810,42068
PD25810,41988
PD25704,41988
PU26037,41988
PD26037,42175
PU25957,41988
PD26144,41988
PU26117,42095
PD26037,42095
PU26424,42108
PD26290,42108
PU26357,41975
PD26357,42162
PU26264,41975
PD26450,41975
PU26437,42015
PD26277,42015
PU26290,42162
PD26290,42055
PD26424,42055
PD26424,42162
PD26290,42162
PU26624,41988
PD26637,42002
PD26637,42015
PD26624,42028
PD26610,42028
PD26597,42015
PD26597,42002
PD26610,41988
PU26610,42002
PD26610,42015
PD26624,42015
PU26624,42002
PD26610,42002
PD26624,42015
PD26624,42002
PU26930,42148
PD27010,42148
PD27024,42135
PD27024,42108
PD26997,42082
PD26970,42082
PU26997,42082
PD27024,42055
PD27024,42028
PD26997,42002
PD26957,42002
PD26930,42042
PU27277,42082
PD27304,42082
PD27330,42108
PD27330,42122
PD27304,42148
PD27277,42148
PD27250,42122
PD27250,42108
PD27277,42082
PD27250,42055
PD27250,42028
PD27277,42002
PD27304,42002
PD27330,42028
PD27330,42055
PD27304,42082
PU25589,46415
PD29956,44446
PD34936,42207
PD34771,41833
PD34106,39113
PD33636,39210
PD33469,39243
PD32997,39329
PD32524,39410
PD32342,39440
PD31868,39516
PD31598,39552
PD31120,39597
PD30641,39628
PD30583,39631
PD30104,39655
PD29673,39669
PD29193,39671
PD29012,39669
PD28532,39652
PD28447,39646
PD27971,39583
PD27503,39470
PD27495,39467
PD27046,39287
PD26823,39140
PD26508,38776
PD26440,38649
PD26298,38191
PD26268,38024
PD26209,37554
PD26180,37180
PD25701,37212
PD25411,37240
PD24935,37296
PD24780,37315
PD24303,37368
PD23897,37413
PD23421,37475
PD22986,37538
PD22511,37609
PD22085,37673
PD21709,37727
PD21320,37802
PD21403,38275
PD21412,38328
PD21500,38801
PD21562,39060
PD21713,39515
PD21837,39824
PD22032,40264
PD22242,40695
PD22246,40703
PD22472,41127
PD22652,41452
PD22885,41871
PD23102,42243
PD23355,42651
PD23393,42713
PD23627,43132
PD23707,43277
PD23946,43694
PD24158,44040
PD24416,44444
PD24586,44705
PD24848,45107
PD25024,45383
PD25276,45791
PD25428,46048
PD25589,46415
PU25344,41975
PD25344,41575
PD24944,41775
PD29406,41775
PD29006,41575
PD29006,41975
PU29956,44446
PD29874,44264
PU31598,39552
PD31617,39751
PU29012,39669
PD29005,39869
PU28447,39646
PD28421,39844
PU24780,37315
PD24802,37514
PU23393,42713
PD23567,42616
PU24818,52573
PD24845,52573
PD24872,52600
PD24872,52613
PD24845,52640
PD24818,52640
PD24792,52613
PD24792,52600
PD24818,52573
PD24792,52546
PD24792,52520
PD24818,52493
PD24845,52493
PD24872,52520
PD24872,52546
PD24845,52573
PU25125,52573
PD25152,52573
PD25178,52600
PD25178,52613
PD25152,52640
PD25125,52640
PD25098,52613
PD25098,52600
PD25125,52573
PD25098,52546
PD25098,52520
PD25125,52493
PD25152,52493
PD25178,52520
PD25178,52546
PD25152,52573
PU25392,52626
PD25392,52640
PD25485,52640
PD25485,52613
PD25418,52506
PD25418,52493
PU25738,52640
PD25712,52613
PD25712,52520
PD25738,52493
PD25765,52493
PD25792,52520
PD25792,52613
PD25765,52640
PD25738,52640
PU26045,52573
PD26072,52573
PD26098,52600
PD26098,52613
PD26072,52640
PD26045,52640
PD26018,52613
PD26018,52600
PD26045,52573
PD26018,52546
PD26018,52520
PD26045,52493
PD26072,52493
PD26098,52520
PD26098,52546
PD26072,52573
PU24912,52226
PD24725,52226
PU24805,52266
PD24778,52173
PD24725,52106
PU24778,52160
PD24885,52160
PD24885,52080
PD24778,52080
PD24778,52160
PU25085,52253
PD25072,52266
PU25178,52266
PD25165,52253
PU25032,52240
PD25218,52240
PU25045,52160
PD25112,52160
PU25112,52120
PD25045,52120
PU25152,52186
PD25152,52120
PU25205,52213
PD25205,52066
PD25192,52066
PU25098,52066
PD25112,52066
PD25112,52200
PD25045,52200
PD25045,52066
PU25418,52080
PD25418,52266
PU25338,52080
PD25525,52080
PU25498,52186
PD25418,52186
PU25805,52200
PD25672,52200
PU25738,52066
PD25738,52253
PU25645,52066
PD25832,52066
PU25818,52106
PD25658,52106
PU25672,52253
PD25672,52146
PD25805,52146
PD25805,52253
PD25672,52253
PU26005,52080
PD26018,52093
PD26018,52106
PD26005,52120
PD25992,52120
PD25978,52106
PD25978,52093
PD25992,52080
PU25992,52093
PD25992,52106
PD26005,52106
PU26005,52093
PD25992,52093
PD26005,52106
PD26005,52093
PU26312,52240
PD26392,52240
PD26405,52226
PD26405,52200
PD26378,52173
PD26352,52173
PU26378,52173
PD26405,52146
PD26405,52120
PD26378,52093
PD26338,52093
PD26312,52133
PU26658,52173
PD26685,52173
PD26712,52200
PD26712,52213
PD26685,52240
PD26658,52240
PD26632,52213
PD26632,52200
PD26658,52173
PD26632,52146
PD26632,52120
PD26658,52093
PD26685,52093
PD26712,52120
PD26712,52146
PD26685,52173
PU20398,56448
PD20280,56050
PD20090,55671
PD19877,55241
PD19801,55084
PD19595,54650
PD19438,54310
PD19240,53873
PD19108,53564
PD18934,53117
PD18918,53075
PD18900,52751
PD21603,52592
PD18967,51820
PD19067,51530
PD19097,51122
PD19051,50644
PD19032,50465
PD19021,49985
PD19038,49635
PD19074,49156
PD19124,48682
PD19187,48206
PD19237,47852
PD19307,47377
PD19379,46963
PD19487,46496
PD19518,46380
PD19982,46505
PD20446,46627
PD20554,46655
PD21019,46774
PD21485,46888
PD21909,46987
PD22377,47090
PD22847,47191
PD23022,47229
PD23491,47332
PD23961,47431
PD24145,47467
PD24618,47551
PD24844,47591
PD25194,47654
PD25671,47705
PD25957,47729
PD26433,47786
PD26557,47805
PD26537,48284
PD26535,48339
PD26540,48819
PD26547,48880
PD26690,49340
PD26733,49415
PD27059,49767
PD27118,49811
PD27481,50005
PD27865,50092
PD28341,50160
PD28819,50202
PD28936,50208
PD29416,50208
PD29853,50179
PD30329,50119
PD30744,50053
PD31217,49970
PD31687,49877
PD31813,49849
PD32279,49735
PD32630,49642
PD33094,49519
PD33222,49484
PD34290,52597
PD27903,54374
PD20398,56448
PU24725,52066
PD24725,52466
PD24325,52266
PD29334,52266
PD28934,52466
PD28934,52066
PU18918,53075
PD23362,52772
PD19067,51530
PU25194,47654
PD25172,47852
PU27865,50092
PD27837,50290
PU30744,50053
PD30778,50250
PU27903,54374
PD27850,54181
PU64053,36779
PD64027,36779
PD64000,36752
PD64000,36739
PD64027,36712
PD64053,36712
PD64080,36739
PD64080,36752
PD64053,36779
PD64080,36805
PD64080,36832
PD64053,36859
PD64027,36859
PD64000,36832
PD64000,36805
PD64027,36779
PU63747,36779
PD63720,36779
PD63694,36752
PD63694,36739
PD63720,36712
PD63747,36712
PD63773,36739
PD63773,36752
PD63747,36779
PD63773,36805
PD63773,36832
PD63747,36859
PD63720,36859
PD63694,36832
PD63694,36805
PD63720,36779
PU63480,36725
PD63480,36712
PD63387,36712
PD63387,36739
PD63454,36845
PD63454,36859
PU63134,36712
PD63160,36739
PD63160,36832
PD63134,36859
PD63107,36859
PD63080,36832
PD63080,36739
PD63107,36712
PD63134,36712
PU62827,36779
PD62800,36779
PD62774,36752
PD62774,36739
PD62800,36712
PD62827,36712
PD62854,36739
PD62854,36752
PD62827,36779
PD62854,36805
PD62854,36832
PD62827,36859
PD62800,36859
PD62774,36832
PD62774,36805
PD62800,36779
PU63987,37099
PD64120,37112
PD64120,37245
PD64133,37272
PU63960,37152
PD64120,37152
PU64093,37272
PD64093,37192
PD63987,37192
PD63987,37272
PD64093,37272
PU63654,37099
PD63827,37099
PU63747,37272
PD63747,37099
PU63734,37165
PD63680,37205
PU63374,37152
PD63507,37152
PU63440,37272
PD63440,37099
PU63520,37272
PD63347,37272
PU63360,37245
PD63520,37245
PU63507,37099
PD63507,37205
PD63374,37205
PD63374,37099
PD63507,37099
PU63174,37272
PD63160,37259
PD63160,37245
PD63174,37232
PD63187,37232
PD63200,37245
PD63200,37259
PD63187,37272
PU63187,37259
PD63187,37245
PD63174,37245
PU63174,37259
PD63187,37259
PD63174,37245
PD63174,37259
PU62867,37112
PD62787,37112
PD62774,37125
PD62774,37152
PD62800,37179
PD62827,37179
PU62800,37179
PD62774,37205
PD62774,37232
PD62800,37259
PD62840,37259
PD62867,37219
PU62520,37179
PD62494,37179
PD62467,37152
PD62467,37139
PD62494,37112
PD62520,37112
PD62547,37139
PD62547,37152
PD62520,37179
PD62547,37205
PD62547,37232
PD62520,37259
PD62494,37259
PD62467,37232
PD62467,37205
PD62494,37179
PU75995,20080
PD76168,20485
PD76369,20921
PD76575,21354
PD76709,21642
PD76903,22081
PD77090,22523
PD77272,22967
PD77312,23067
PD77492,23512
PD77669,23959
PD77840,24407
PD77949,24705
PD78105,25159
PD78252,25616
PD78390,26076
PD78412,26150
PD78541,26613
PD78662,27077
PD78765,27508
PD78868,27977
PD78964,28447
PD79058,28918
PD79073,28990
PD79166,29461
PD79253,29933
PD79297,30211
PD79360,30687
PD79412,31164
PD79462,31642
PD79470,31718
PD79526,32195
PD79561,32547
PD79589,33026
PD79593,33214
PD79590,33694
PD79580,34168
PD79577,34648
PD79580,35128
PD79584,35608
PD79585,35872
PD79584,36352
PD79583,36832
PD79583,37021
PD79587,37501
PD79591,37892
PD79591,38372
PD79586,38852
PD79583,39026
PD79590,39506
PD79591,39986
PD79591,40161
PD79587,40641
PD79584,41032
PD79584,41512
PD79586,41992
PD79586,42181
PD79583,42661
PD79579,43141
PD79578,43621
PD79581,43885
PD79591,44364
PD79594,44839
PD79576,45319
PD79562,45506
PD79512,45984
PD79471,46335
PD79421,46813
PD79370,47290
PD79310,47766
PD79299,47841
PD79220,48315
PD79129,48786
PD79074,49063
PD78980,49534
PD78885,50005
PD78783,50474
PD78767,50545
PD78655,51012
PD78533,51476
PD78414,51903
PD78277,52363
PD78131,52820
PD77976,53275
PD77951,53348
PD77785,53798
PD77612,54246
PD77434,54692
PD77315,54986
PD77133,55431
PD76948,55874
PD76756,56313
PD76711,56411
PD76508,56846
PD76302,57280
PD76171,57569
PD75998,57974
PD75542,57824
PD75084,57678
PD74625,57537
PD74165,57401
PD73897,57324
PD73435,57196
PD72972,57071
PD72507,56948
PD72043,56828
PD71578,56708
PD71113,56588
PD71079,56579
PD70614,56458
PD70150,56336
PD69686,56213
PD69222,56090
PD68758,55968
PD68618,55931
PD68154,55809
PD67689,55688
PD67225,55567
PD66760,55446
PD66295,55326
PD65831,55206
PD65804,55199
PD65339,55080
PD64874,54960
PD64409,54840
PD63945,54721
PD63480,54601
PD63015,54482
PD62877,54446
PD62412,54327
PD61947,54208
PD61482,54089
PD61017,53971
PD60552,53853
PD60227,53771
PD59762,53654
PD59296,53538
PD58830,53422
PD58364,53306
PD57899,53190
PD57433,53075
PD57271,53035
PD56805,52919
PD56339,52803
PD55873,52687
PD55407,52572
PD54941,52456
PD54475,52342
PD54286,52295
PD53820,52181
PD53354,52068
PD52887,51954
PD52421,51840
PD51955,51726
PD51690,51661
PD51224,51546
PD50758,51430
PD50292,51315
PD49826,51200
PD49360,51087
PD49009,51003
PD48542,50894
PD48075,50785
PD47607,50678
PD47139,50570
PD46672,50461
PD46572,50438
PD46105,50327
PD45638,50215
PD45171,50103
PD45033,50070
PD44567,49959
PD44470,49936
PD44004,49821
PD43538,49705
PD43511,49698
PD43045,49586
PD42577,49477
PD42109,49370
PD41811,49304
PD41343,49199
PD41335,49197
PD40871,49076
PD40408,48947
PD40215,48893
PD39750,48771
PD39285,48653
PD38820,48536
PD38724,48512
PD38260,48391
PD37796,48268
PD37458,48180
PD37051,48078
PD36586,47962
PD36119,47851
PD36107,47848
PD35639,47741
PD35170,47639
PD35061,47616
PD35152,47305
PD35294,46847
PD35318,46770
PD35467,46313
PD35617,45857
PD35621,45845
PD35767,45388
PD35894,44925
PD35913,44842
PD35999,44370
PD36041,44041
PD36080,43562
PD36091,43332
PD36096,42852
PD36095,42737
PD36092,42257
PD36089,41847
PD36087,41368
PD36084,40888
PD36082,40648
PD36080,40168
PD36079,39874
PD36083,39394
PD36089,39030
PD36081,38550
PD36079,38185
PD36080,37705
PD36082,37411
PD36085,36931
PD36088,36451
PD36089,36212
PD36092,35732
PD36095,35322
PD36093,34842
PD36090,34727
PD36061,34248
PD36033,33967
PD35970,33491
PD35899,33107
PD35782,32642
PD35644,32181
PD35596,32028
PD35452,31570
PD35309,31112
PD35285,31033
PD35148,30573
PD35114,30457
PD35020,30123
PD35493,30046
PD35966,29962
PD36072,29942
PD36543,29852
PD37014,29760
PD37022,29759
PD37432,29680
PD37902,29584
PD38371,29484
PD38706,29413
PD39176,29317
PD39647,29222
PD40117,29126
PD40206,29108
PD40675,29008
PD41144,28904
PD41612,28799
PD41810,28754
PD42278,28648
PD42746,28541
PD43213,28431
PD43510,28360
PD43976,28244
PD44442,28129
PD44469,28122
PD44936,28011
PD45032,27988
PD45499,27876
PD45965,27764
PD46432,27653
PD46570,27620
PD47037,27511
PD47505,27403
PD47973,27295
PD48441,27187
PD48908,27078
PD49008,27054
PD49475,26942
PD49941,26828
PD50407,26714
PD50873,26598
PD51339,26482
PD51688,26396
PD52154,26281
PD52621,26167
PD53087,26054
PD53553,25940
PD54020,25826
PD54284,25761
PD54751,25647
PD55217,25532
PD55682,25416
PD56148,25300
PD56614,25184
PD57080,25068
PD57269,25022
PD57734,24906
PD58200,24790
PD58666,24674
PD59132,24559
PD59598,24442
PD60063,24325
PD60225,24285
PD60691,24167
PD61156,24049
PD61621,23930
PD62086,23811
PD62551,23692
PD62875,23609
PD63340,23489
PD63805,23370
PD64270,23250
PD64734,23131
PD65199,23011
PD65664,22891
PD65802,22855
PD66266,22735
PD66731,22615
PD67196,22495
PD67660,22374
PD68125,22253
PD68589,22131
PD68616,22124
PD69080,22001
PD69544,21878
PD70008,21755
PD70472,21633
PD70936,21512
PD71076,21475
PD71541,21355
PD72006,21235
PD72470,21115
PD72935,20992
PD73398,20868
PD73860,20739
PD73895,20729
PD74356,20596
PD74815,20458
PD75274,20315
PD75731,20167
PD75995,20080
PU64133,37272
PD64133,36872
PD64533,37072
PD49565,37072
PD49965,36872
PD49965,37272
PU45033,50070
PD45080,49875
PU41335,49197
PD41386,49003
PU37458,48180
PD37507,47987
PU37051,48078
PD37099,47884
PU36091,43332
PD36291,43334
PU36089,39030
PD36288,39027
PU36090,34727
PD36290,34715
PU37022,29759
PD37060,29955
PU37432,29680
PD37472,29876
PU45032,27988
PD45078,28182
PU50892,10800
PD50919,10800
PD50945,10827
PD50945,10840
PD50919,10867
PD50892,10867
PD50866,10840
PD50866,10827
PD50892,10800
PD50866,10774
PD50866,10747
PD50892,10720
PD50919,10720
PD50945,10747
PD50945,10774
PD50919,10800
PU51199,10800
PD51225,10800
PD51252,10827
PD51252,10840
PD51225,10867
PD51199,10867
PD51172,10840
PD51172,10827
PD51199,10800
PD51172,10774
PD51172,10747
PD51199,10720
PD51225,10720
PD51252,10747
PD51252,10774
PD51225,10800
PU51466,10854
PD51466,10867
PD51559,10867
PD51559,10840
PD51492,10734
PD51492,10720
PU51812,10867
PD51785,10840
PD51785,10747
PD51812,10720
PD51839,10720
PD51865,10747
PD51865,10840
PD51839,10867
PD51812,10867
PU52119,10800
PD52145,10800
PD52172,10827
PD52172,10840
PD52145,10867
PD52119,10867
PD52092,10840
PD52092,10827
PD52119,10800
PD52092,10774
PD52092,10747
PD52119,10720
PD52145,10720
PD52172,10747
PD52172,10774
PD52145,10800
PU50959,10480
PD50826,10467
PD50826,10334
PD50799,10294
PU50985,10427
PD50826,10427
PU50852,10307
PD50852,10387
PD50959,10387
PD50959,10307
PD50852,10307
PU51186,10307
PD51186,10494
PU51106,10307
PD51292,10307
PU51265,10414
PD51186,10414
PU51572,10427
PD51439,10427
PU51505,10294
PD51505,10480
PU51412,10294
PD51599,10294
PU51585,10334
PD51426,10334
PU51439,10480
PD51439,10374
PD51572,10374
PD51572,10480
PD51439,10480
PU51772,10307
PD51785,10320
PD51785,10334
PD51772,10347
PD51759,10347
PD51746,10334
PD51746,10320
PD51759,10307
PU51759,10320
PD51759,10334
PD51772,10334
PU51772,10320
PD51759,10320
PD51772,10334
PD51772,10320
PU52079,10467
PD52159,10467
PD52172,10454
PD52172,10427
PD52145,10400
PD52119,10400
PU52145,10400
PD52172,10374
PD52172,10347
PD52145,10320
PD52105,10320
PD52079,10360
PU52425,10400
PD52452,10400
PD52479,10427
PD52479,10440
PD52452,10467
PD52425,10467
PD52399,10440
PD52399,10427
PD52425,10400
PD52399,10374
PD52399,10347
PD52425,10320
PD52452,10320
PD52479,10347
PD52479,10374
PD52452,10400
PU50509,6120
PD54876,8088
PD59856,10327
PD59691,10702
PD59026,13422
PD58555,13324
PD58389,13292
PD57917,13206
PD57444,13125
PD57262,13094
PD56788,13019
PD56518,12982
PD56040,12937
PD55561,12907
PD55503,12904
PD55024,12879
PD54593,12866
PD54113,12863
PD53932,12866
PD53452,12883
PD53367,12889
PD52891,12951
PD52423,13065
PD52415,13068
PD51966,13248
PD51743,13395
PD51428,13759
PD51360,13885
PD51218,14344
PD51188,14510
PD51129,14980
PD51100,15355
PD50622,15315
PD50331,15295
PD49852,15267
PD49700,15260
PD49221,15238
PD48806,15223
PD48327,15213
PD47885,15205
PD47405,15189
PD46974,15175
PD46593,15167
PD46200,15132
PD46281,14659
PD46296,14566
PD46380,14093
PD46451,13779
PD46594,13321
PD46733,12954
PD46917,12511
PD47115,12074
PD47149,12003
PD47363,11574
PD47561,11192
PD47783,10766
PD48012,10344
PD48018,10332
PD48258,9916
PD48313,9821
PD48546,9402
PD48627,9257
PD48867,8841
PD49078,8495
PD49336,8090
PD49506,7830
PD49768,7427
PD49944,7152
PD50196,6743
PD50348,6487
PD50509,6120
PU50799,10294
PD50799,10694
PD50399,10494
PD54861,10494
PD54461,10694
PD54461,10294
PU54876,8088
PD54794,8271
PU56518,12982
PD56537,12783
PU53932,12866
PD53924,12666
PU53367,12889
PD53341,12691
PU49700,15260
PD49710,15060
PU48313,9821
PD48487,9918
PU63045,12298
PD63072,12298
PD63098,12325
PD63098,12338
PD63072,12365
PD63045,12365
PD63018,12338
PD63018,12325
PD63045,12298
PD63018,12272
PD63018,12245
PD63045,12218
PD63072,12218
PD63098,12245
PD63098,12272
PD63072,12298
PU63352,12298
PD63378,12298
PD63405,12325
PD63405,12338
PD63378,12365
PD63352,12365
PD63325,12338
PD63325,12325
PD63352,12298
PD63325,12272
PD63325,12245
PD63352,12218
PD63378,12218
PD63405,12245
PD63405,12272
PD63378,12298
PU63618,12352
PD63618,12365
PD63712,12365
PD63712,12338
PD63645,12232
PD63645,12218
PU63965,12365
PD63938,12338
PD63938,12245
PD63965,12218
PD63992,12218
PD64018,12245
PD64018,12338
PD63992,12365
PD63965,12365
PU64272,12298
PD64298,12298
PD64325,12325
PD64325,12338
PD64298,12365
PD64272,12365
PD64245,12338
PD64245,12325
PD64272,12298
PD64245,12272
PD64245,12245
PD64272,12218
PD64298,12218
PD64325,12245
PD64325,12272
PD64298,12298
PU63112,11978
PD62978,11965
PD62978,11832
PD62952,11792
PU63138,11925
PD62978,11925
PU63005,11805
PD63005,11885
PD63112,11885
PD63112,11805
PD63005,11805
PU63298,11925
PD63298,11992
PU63405,11992
PD63405,11925
PU63258,11952
PD63445,11952
PU63258,11898
PD63432,11898
PD63432,11832
PD63418,11818
PD63405,11818
PD63392,11832
PU63325,11792
PD63325,11898
PU63725,11925
PD63592,11925
PU63658,11792
PD63658,11978
PU63565,11792
PD63752,11792
PU63738,11832
PD63578,11832
PU63592,11978
PD63592,11872
PD63725,11872
PD63725,11978
PD63592,11978
PU63925,11805
PD63938,11818
PD63938,11832
PD63925,11845
PD63912,11845
PD63898,11832
PD63898,11818
PD63912,11805
PU63912,11818
PD63912,11832
PD63925,11832
PU63925,11818
PD63912,11818
PD63925,11832
PD63925,11818
PU64232,11965
PD64312,11965
PD64325,11952
PD64325,11925
PD64298,11898
PD64272,11898
PU64298,11898
PD64325,11872
PD64325,11845
PD64298,11818
PD64258,11818
PD64232,11858
PU64578,11898
PD64605,11898
PD64631,11925
PD64631,11938
PD64605,11965
PD64578,11965
PD64552,11938
PD64552,11925
PD64578,11898
PD64552,11872
PD64552,11845
PD64578,11818
PD64605,11818
PD64631,11845
PD64631,11872
PD64605,11898
PU59820,20539
PD59920,20069
PD59978,19802
PD60082,19333
PD60152,19023
PD60265,18557
PD60349,18220
PD60463,17753
PD60565,17284
PD60581,17201
PD60659,16727
PD60683,16574
PD60750,16098
PD60762,15935
PD60754,15455
PD60752,15401
PD60748,14921
PD60754,14441
PD60755,14385
PD60758,13906
PD60757,13425
PD60757,13362
PD60757,12882
PD60757,12402
PD60758,12356
PD60759,11876
PD60761,11626
PD60759,11146
PD60758,10895
PD60757,10415
PD60757,9935
PD60757,9889
PD60758,9409
PD60757,8929
PD60756,8866
PD60749,8386
PD60751,7906
PD60753,7851
PD60765,7371
PD60763,7316
PD60710,6839
PD60684,6678
PD60609,6204
PD60583,6051
PD60484,5581
PD60371,5114
PD60350,5032
PD60235,4566
PD60154,4228
PD60048,3760
PD59980,3450
PD59888,3026
PD60293,2952
PD60766,2873
PD60777,2871
PD61250,2786
PD61460,2744
PD61930,2643
PD62034,2619
PD62501,2507
PD62570,2490
PD62965,2340
PD63131,2790
PD63134,2797
PD63328,3236
PD63460,3493
PD63706,3906
PD63855,4120
PD64156,4494
PD64407,4793
PD64704,5170
PD64998,5550
PD65131,5715
PD65442,6081
PD65748,6450
PD65801,6519
PD66076,6912
PD66143,7011
PD66411,7409
PD66633,7740
PD66897,8140
PD67152,8538
PD67402,8948
PD67634,9360
PD67849,9788
PD67932,9963
PD68131,10399
PD68186,10525
PD68370,10969
PD68459,11228
PD68558,11627
PD68459,12025
PD68294,12475
PD68186,12728
PD67989,13166
PD67931,13291
PD67722,13723
PD67633,13893
PD67398,14312
PD67151,14715
PD66892,15119
PD66632,15513
PD66364,15911
PD66142,16242
PD65870,16638
PD65800,16734
PD65497,17106
PD65185,17471
PD65129,17537
PD64832,17914
PD64539,18294
PD64406,18459
PD64097,18827
PD63854,19132
PD63587,19532
PD63458,19759
PD63245,20190
PD63132,20455
PD62965,20905
PD62866,21218
PD62474,21069
PD62007,20956
PD61960,20945
PD61491,20841
PD61395,20821
PD60923,20731
PD60721,20696
PD60248,20617
PD60235,20615
PD59820,20539
PU62952,11792
PD62952,12192
PD62552,11992
PD65587,11992
PD65187,12192
PD65187,11792
PU60762,15935
PD60962,15932
PU60761,11626
PD60961,11625
PU60763,7316
PD60962,7294
PU61460,2744
PD61503,2940
PU65801,6519
PD65637,6633
PU67932,9963
PD67750,10045
PU68558,11627
PD68364,11578
PU67931,13291
PD67752,13203
PU65800,16734
PD65644,16608
PU61395,20821
PD61432,20624
PU80794,0
PD80794,57600
PD170019,57600
PD170019,0
PD80794,0
PU100181,28566
PD100208,28566
PD100234,28593
PD100234,28606
PD100208,28633
PD100181,28633
PD100154,28606
PD100154,28593
PD100181,28566
PD100154,28540
PD100154,28513
PD100181,28486
PD100208,28486
PD100234,28513
PD100234,28540
PD100208,28566
PU100488,28566
PD100514,28566
PD100541,28593
PD100541,28606
PD100514,28633
PD100488,28633
PD100461,28606
PD100461,28593
PD100488,28566
PD100461,28540
PD100461,28513
PD100488,28486
PD100514,28486
PD100541,28513
PD100541,28540
PD100514,28566
PU100754,28620
PD100754,28633
PD100848,28633
PD100848,28606
PD100781,28500
PD100781,28486
PU101101,28633
PD101074,28606
PD101074,28513
PD101101,28486
PD101128,28486
PD101154,28513
PD101154,28606
PD101128,28633
PD101101,28633
PU101408,28566
PD101434,28566
PD101461,28593
PD101461,28606
PD101434,28633
PD101408,28633
PD101381,28606
PD101381,28593
PD101408,28566
PD101381,28540
PD101381,28513
PD101408,28486
PD101434,28486
PD101461,28513
PD101461,28540
PD101434,28566
PU100141,28246
PD100128,28260
PU100234,28260
PD100221,28246
PU100088,28233
PD100274,28233
PU100101,28153
PD100168,28153
PU100168,28113
PD100101,28113
PU100208,28180
PD100208,28113
PU100261,28206
PD100261,28060
PD100248,28060
PU100154,28060
PD100168,28060
PD100168,28193
PD100101,28193
PD100101,28060
PU100581,28246
PD100395,28246
PU100488,28060
PD100488,28246
PU100501,28180
PD100554,28140
PU100728,28260
PD100728,28100
PD100701,28060
PU100808,28153
PD100808,28060
PU100728,28153
PD100888,28153
PU100874,28206
PD100728,28206
PU100808,28206
PD100808,28260
PU101061,28073
PD101074,28086
PD101074,28100
PD101061,28113
PD101048,28113
PD101034,28100
PD101034,28086
PD101048,28073
PU101048,28086
PD101048,28100
PD101061,28100
PU101061,28086
PD101048,28086
PD101061,28100
PD101061,28086
PU101368,28233
PD101448,28233
PD101461,28220
PD101461,28193
PD101434,28166
PD101408,28166
PU101434,28166
PD101461,28140
PD101461,28113
PD101434,28086
PD101394,28086
PD101368,28126
PU101714,28166
PD101741,28166
PD101768,28193
PD101768,28206
PD101741,28233
PD101714,28233
PD101688,28206
PD101688,28193
PD101714,28166
PD101688,28140
PD101688,28113
PD101714,28086
PD101741,28086
PD101768,28113
PD101768,28140
PD101741,28166
PU132269,13212
PD131958,13578
PD131898,13650
PD131596,14023
PD131292,14395
PD131239,14458
PD130926,14823
PD130734,15057
PD130448,15442
PD130284,15681
PD130018,16081
PD129755,16482
PD129679,16598
PD129413,16998
PD129150,17399
PD128953,17708
PD128705,18118
PD128553,18377
PD128315,18793
PD128083,19214
PD127934,19494
PD127716,19921
PD127501,20351
PD127285,20779
PD127240,20865
PD127016,21289
PD126788,21712
PD126707,21864
PD126484,22289
PD126266,22717
PD126049,23145
PD125932,23376
PD125715,23805
PD125497,24232
PD125278,24659
PD125058,25086
PD124838,25512
PD124616,25938
PD124477,26204
PD124255,26630
PD124031,27055
PD123808,27479
PD123584,27904
PD123361,28329
PD123138,28754
PD122915,29179
PD122701,29588
PD122480,30014
PD122259,30440
PD122039,30866
PD121819,31293
PD121599,31720
PD121380,32147
PD121160,32573
PD120940,33000
PD120720,33427
PD120612,33635
PD120390,34061
PD120169,34486
PD119946,34912
PD119724,35337
PD119501,35762
PD119277,36187
PD119054,36612
PD118831,37036
PD118607,37461
PD118568,37536
PD118345,37961
PD118122,38386
PD117898,38810
PD117674,39235
PD117450,39659
PD117224,40083
PD116998,40506
PD116784,40902
PD116555,41324
PD116324,41745
PD116093,42166
PD115861,42586
PD115629,43006
PD115398,43427
PD115167,43848
PD115110,43952
PD114880,44373
PD114651,44795
PD114422,45217
PD114195,45640
PD113968,46063
PD113741,46486
PD113715,46534
PD113489,46957
PD113263,47381
PD113038,47805
PD112813,48229
PD112588,48653
PD112437,48939
PD112213,49364
PD111989,49789
PD111766,50214
PD111543,50639
PD111321,51064
PD111114,51461
PD110675,51267
PD110396,51143
PD109958,50946
PD109521,50747
PD109085,50545
PD109008,50509
PD108573,50305
PD108140,50097
PD107710,49888
PD107279,49675
PD106851,49458
PD106425,49237
PD106328,49186
PD105906,48958
PD105487,48724
PD105071,48483
PD104750,48291
PD104342,48038
PD103938,47779
PD103538,47514
PD103384,47410
PD102988,47138
PD102596,46860
PD102208,46578
PD102030,46446
PD101647,46156
PD101268,45862
PD100893,45563
PD100572,45302
PD100201,44996
PD99834,44687
PD99469,44375
PD99252,44186
PD98892,43868
PD98535,43547
PD98183,43221
PD97951,43003
PD97604,42670
PD97261,42335
PD96919,41998
PD96585,41667
PD96243,41330
PD95900,40994
PD95558,40657
PD95216,40320
PD95074,40179
PD94735,39840
PD94396,39499
PD94087,39185
PD93751,38842
PD93569,38654
PD93226,38319
PD93039,38135
PD92698,37797
PD92358,37458
PD92047,37146
PD91709,36804
PD91373,36461
PD91037,36118
PD90702,35776
PD90561,35633
PD90224,35291
PD89888,34948
PD89553,34604
PD89228,34264
PD88900,33914
PD88577,33559
PD88257,33201
PD88047,32961
PD87733,32598
PD87423,32231
PD87116,31862
PD86933,31639
PD86632,31266
PD86334,30889
PD86041,30509
PD85792,30179
PD85508,29792
PD85229,29401
PD84956,29007
PD84831,28824
PD84564,28424
PD84304,28021
PD84049,27614
PD83952,27456
PD83707,27043
PD83468,26626
PD83237,26206
PD83060,25875
PD82838,25450
PD82621,25021
PD82408,24591
PD82360,24493
PD82151,24061
PD81945,23628
PD81742,23194
PD81541,22758
PD81342,22321
PD81146,21883
PD81111,21805
PD80916,21366
PD80794,21086
PD81220,20865
PD81645,20643
PD82071,20421
PD82496,20199
PD82921,19976
PD83317,19768
PD83742,19544
PD84167,19320
PD84591,19095
PD85015,18871
PD85439,18646
PD85725,18493
PD86149,18268
PD86572,18041
PD86995,17815
PD87418,17587
PD87840,17359
PD88262,17130
PD88310,17104
PD88731,16874
PD89152,16643
PD89573,16412
PD89994,16181
PD90415,15950
PD90836,15720
PD91258,15491
PD91362,15435
PD91785,15208
PD92209,14982
PD92633,14757
PD93057,14534
PD93482,14311
PD93908,14088
PD94333,13865
PD94732,13657
PD95158,13434
PD95583,13211
PD96008,12989
PD96433,12766
PD96859,12544
PD97284,12322
PD97710,12100
PD98136,11879
PD98562,11659
PD98637,11620
PD99063,11400
PD99490,11181
PD99917,10962
PD100345,10743
PD100772,10524
PD101199,10305
PD101626,10086
PD102053,9866
PD102479,9646
PD102687,9538
PD103113,9317
PD103539,9095
PD103964,8872
PD104389,8649
PD104814,8426
PD105240,8204
PD105665,7981
PD106074,7768
PD106500,7547
PD106926,7326
PD107353,7107
PD107781,6888
PD108208,6670
PD108636,6453
PD108905,6318
PD109333,6102
PD109762,5886
PD110189,5667
PD110418,5546
PD110842,5320
PD111265,5094
PD111418,5015
PD111847,4798
PD112277,4584
PD112705,4368
PD112791,4324
PD113214,4098
PD113634,3864
PD113909,3706
PD114323,3463
PD114579,3307
PD114984,3049
PD115385,2786
PD115690,2584
PD116092,2321
PD116493,2057
PD116607,1980
PD117002,1706
PD117233,1532
PD117602,1225
PD117833,1028
PD118204,723
PD118578,422
PD118641,370
PD119009,61
PD119080,0
PD119371,382
PD119566,633
PD119864,1009
PD120167,1381
PD120251,1481
PD120564,1845
PD120889,2198
PD120936,2247
PD121280,2581
PD121641,2898
PD121703,2950
PD122085,3244
PD122429,3453
PD122870,3642
PD122987,3686
PD123435,3859
PD123781,3986
PD124237,4136
PD124628,4272
PD125072,4454
PD125328,4555
PD125696,4679
PD126147,4842
PD126275,4890
PD126666,5064
PD126962,5321
PD127218,5617
PD127392,6008
PD127558,6459
PD127602,6588
PD127725,6956
PD127904,7401
PD128007,7657
PD128162,8111
PD128291,8504
PD128457,8954
PD128590,9299
PD128768,9745
PD128822,9857
PD129075,10264
PD129323,10584
PD129638,10948
PD129968,11295
PD130025,11352
PD130375,11680
PD130738,11995
PD130790,12039
PD131160,12345
PD131535,12645
PD131637,12726
PD132016,13020
PD132269,13212
PU110798,6100
PD118461,13786
PU100088,28060
PD100088,28460
PD99684,28260
PD115561,28260
PD115158,28460
PD115158,28060
PU126153,21483
PD118481,13807
PU111336,51034
PD110897,50840
PD110592,50704
PD110154,50507
PD109717,50308
PD109281,50107
PD109211,50074
PD108776,49870
PD108343,49662
PD107921,49457
PD107491,49244
PD107062,49027
PD106636,48806
PD106553,48762
PD106131,48534
PD105712,48300
PD105297,48059
PD105000,47881
PD104592,47628
PD104188,47369
PD103788,47103
PD103653,47013
PD103258,46740
PD102866,46463
PD102478,46181
PD102317,46062
PD101935,45772
PD101556,45477
PD101180,45178
PD100876,44931
PD100506,44625
PD100138,44316
PD99774,44004
PD99568,43825
PD99208,43507
PD98852,43185
PD98499,42860
PD98281,42655
PD97935,42322
PD97592,41987
PD97250,41650
PD96922,41325
PD96580,40989
PD96237,40652
PD95895,40316
PD95554,39978
PD95413,39839
PD95073,39500
PD94735,39159
PD94429,38849
PD94094,38506
PD93907,38314
PD93564,37978
PD93376,37793
PD93034,37456
PD92695,37117
PD92388,36808
PD92050,36466
PD91714,36124
PD91379,35781
PD91043,35438
PD90903,35296
PD90567,34954
PD90230,34612
PD89895,34268
PD89577,33935
PD89249,33584
PD88926,33229
PD88606,32871
PD88409,32646
PD88095,32282
PD87785,31916
PD87478,31547
PD87306,31336
PD87004,30963
PD86706,30586
PD86413,30206
PD86177,29893
PD85893,29506
PD85615,29115
PD85341,28720
PD85229,28555
PD84962,28155
PD84701,27752
PD84447,27345
PD84363,27207
PD84118,26795
PD83879,26378
PD83648,25957
PD83484,25652
PD83263,25226
PD83046,24798
PD82833,24368
PD82792,24283
PD82583,23850
PD82376,23417
PD82177,22992
PD81976,22556
PD81777,22119
PD81581,21681
PD81549,21609
PD81355,21170
PD81221,20865
PU80955,21453
PD81381,21232
PD81806,21010
PD82232,20788
PD82657,20566
PD83082,20343
PD83504,20122
PD83928,19898
PD84353,19674
PD84777,19449
PD85201,19225
PD85625,19000
PD85913,18846
PD86337,18621
PD86760,18394
PD87183,18168
PD87606,17940
PD88028,17712
PD88450,17483
PD88501,17455
PD88923,17225
PD89343,16994
PD89764,16763
PD90185,16532
PD90606,16301
PD91027,16071
PD91449,15843
PD91552,15787
PD91975,15560
PD92399,15334
PD92823,15109
PD93247,14886
PD93672,14663
PD94098,14440
PD94523,14217
PD94918,14011
PD95343,13789
PD95768,13566
PD96193,13343
PD96619,13121
PD97044,12898
PD97470,12676
PD97895,12455
PD98321,12234
PD98748,12013
PD98820,11976
PD99247,11756
PD99674,11536
PD100101,11317
PD100528,11098
PD100955,10880
PD101382,10661
PD101809,10441
PD102236,10222
PD102663,10001
PD102872,9893
PD103297,9672
PD103723,9450
PD104148,9227
PD104573,9004
PD104998,8781
PD105424,8559
PD105849,8336
PD106259,8123
PD106685,7902
PD107111,7681
PD107538,7462
PD107965,7243
PD108393,7025
PD108821,6808
PD109084,6675
PD109513,6460
PD109942,6243
PD110369,6024
PD110605,5900
PD111029,5674
PD111452,5448
PD111602,5370
PD112030,5153
PD112460,4940
PD112889,4723
PD112976,4678
PD113399,4453
PD113819,4219
PD114109,4053
PD114523,3809
PD114790,3647
PD115195,3389
PD115596,3126
PD115910,2918
PD116311,2656
PD116712,2392
PD116831,2312
PD117226,2038
PD117481,1845
PD117850,1538
PD118090,1334
PD118461,1029
PD118835,728
PD118895,679
PD119263,370
PD119322,320
PU118776,261
PD119067,642
PD119251,879
PD119549,1255
PD119852,1627
PD119945,1739
PD120258,2103
PD120582,2456
PD120651,2527
PD120995,2861
PD121355,3180
PD121449,3258
PD121830,3554
PD122238,3805
PD122249,3810
PD122690,4000
PD122844,4060
PD123292,4233
PD123652,4365
PD124108,4514
PD124484,4645
PD124928,4827
PD125193,4931
PD125567,5057
PD126018,5221
PD126133,5264
PD126455,5404
PD126706,5630
PD126872,5818
PD127017,6149
PD127183,6600
PD127223,6715
PD127350,7094
PD127528,7539
PD127633,7798
PD127788,8252
PD127913,8635
PD128078,9085
PD128216,9442
PD128394,9888
PD128468,10044
PD128718,10453
PD129012,10835
PD129015,10839
PD129329,11203
PD129659,11552
PD129745,11638
PD130095,11966
PD130457,12282
PD130532,12345
PD130902,12651
PD131277,12951
PD131390,13041
PD131769,13335
PD132007,13515
PU131950,12970
PD131639,13336
PD131589,13396
PD131287,13769
PD130983,14141
PD130934,14199
PD130621,14564
PD130419,14809
PD130133,15194
PD129952,15458
PD129686,15857
PD129423,16259
PD129345,16377
PD129079,16777
PD128816,17178
PD128613,17497
PD128364,17908
PD128207,18176
PD127968,18593
PD127736,19013
PD127579,19309
PD127361,19736
PD127146,20166
PD126930,20594
PD126885,20681
PD126661,21105
PD126433,21527
PD126353,21677
PD126131,22102
PD125912,22529
PD125696,22958
PD125575,23196
PD125358,23624
PD125140,24052
PD124921,24479
PD124701,24906
PD124480,25332
PD124259,25758
PD124123,26019
PD123900,26444
PD123677,26869
PD123453,27294
PD123230,27719
PD123006,28144
PD122783,28568
PD122560,28994
PD122346,29403
PD122125,29829
PD121904,30255
PD121684,30682
PD121464,31108
PD121245,31535
PD121025,31962
PD120805,32389
PD120585,32815
PD120365,33242
PD120257,33451
PD120035,33877
PD119813,34302
PD119591,34728
PD119368,35153
PD119145,35578
PD118922,36003
PD118699,36428
PD118475,36852
PD118252,37277
PD118214,37350
PD117991,37775
PD117768,38200
PD117544,38624
PD117320,39049
PD117096,39473
PD116870,39897
PD116643,40320
PD116432,40712
PD116203,41134
PD115972,41555
PD115741,41975
PD115509,42396
PD115278,42816
PD115046,43236
PD114815,43657
PD114759,43760
PD114529,44181
PD114300,44603
PD114071,45025
PD113844,45448
PD113617,45870
PD113390,46294
PD113363,46346
PD113136,46769
PD112911,47192
PD112685,47616
PD112460,48040
PD112235,48464
PD112083,48753
PD111859,49177
PD111635,49602
PD111412,50027
PD111189,50452
PD110967,50877
PD110747,51299
PU130734,15057
PD130573,14938
PU128553,18377
PD128380,18277
PU126707,21864
PD126530,21771
PU110418,5546
PD110513,5723
PU113909,3706
PD114010,3879
PU117233,1532
PD117361,1685
PU122429,3453
PD122350,3637
PU125328,4555
PD125264,4744
PU126962,5321
PD126810,5452
PU127725,6956
PD127540,7030
PU128822,9857
PD128652,9963
PU110605,5900
PD110700,6076
PU114109,4053
PD114210,4225
PU117481,1845
PD117609,1999
PU122249,3810
PD122170,3994
PU125193,4931
PD125130,5121
PU126706,5630
PD126556,5762
PU127350,7094
PD127164,7168
PU128468,10044
PD128297,10148
PU130419,14809
PD130259,14690
PU128207,18176
PD128033,18077
PU126353,21677
PD126176,21584
PU90418,8979
PD90391,8979
PD90364,8953
PD90364,8939
PD90391,8913
PD90418,8913
PD90444,8939
PD90444,8953
PD90418,8979
PD90444,9006
PD90444,9033
PD90418,9059
PD90391,9059
PD90364,9033
PD90364,9006
PD90391,8979
PU90111,8979
PD90084,8979
PD90058,8953
PD90058,8939
PD90084,8913
PD90111,8913
PD90138,8939
PD90138,8953
PD90111,8979
PD90138,9006
PD90138,9033
PD90111,9059
PD90084,9059
PD90058,9033
PD90058,9006
PD90084,8979
PU89844,8926
PD89844,8913
PD89751,8913
PD89751,8939
PD89818,9046
PD89818,9059
PU89498,8913
PD89524,8939
PD89524,9033
PD89498,9059
PD89471,9059
PD89444,9033
PD89444,8939
PD89471,8913
PD89498,8913
PU89191,8979
PD89164,8979
PD89138,8953
PD89138,8939
PD89164,8913
PD89191,8913
PD89218,8939
PD89218,8953
PD89191,8979
PD89218,9006
PD89218,9033
PD89191,9059
PD89164,9059
PD89138,9033
PD89138,9006
PD89164,8979
PU90471,8513
PD90471,8486
PU90497,8526
PD90444,8526
PD90444,8553
PD90497,8619
PU90471,8673
PD90471,8579
PU90431,8619
PD90457,8593
PU90444,8606
PD90431,8593
PU90324,8606
PD90404,8606
PU90364,8486
PD90364,8673
PU90324,8673
PD90404,8673
PD90404,8526
PD90324,8526
PD90324,8673
PU90178,8499
PD90058,8499
PD90111,8553
PD90111,8673
PD90124,8673
PD90138,8673
PU90018,8593
PD90191,8593
PU89844,8673
PD89831,8659
PD89831,8646
PD89844,8633
PD89858,8633
PD89871,8646
PD89871,8659
PD89858,8673
PU89858,8659
PD89858,8646
PD89844,8646
PU89844,8659
PD89858,8659
PD89844,8646
PD89844,8659
PU89538,8513
PD89458,8513
PD89444,8526
PD89444,8553
PD89471,8579
PD89498,8579
PU89471,8579
PD89444,8606
PD89444,8633
PD89471,8659
PD89511,8659
PD89538,8619
PU89191,8579
PD89164,8579
PD89138,8553
PD89138,8539
PD89164,8513
PD89191,8513
PD89218,8539
PD89218,8553
PD89191,8579
PD89218,8606
PD89218,8633
PD89191,8659
PD89164,8659
PD89138,8633
PD89138,8606
PD89164,8579
PU82689,19324
PD83017,18974
PD83107,18880
PD83442,18537
PD83780,18196
PD84118,17855
PD84131,17840
PD84465,17495
PD84798,17150
PD85087,16855
PD85427,16517
PD85555,16390
PD85893,16048
PD86226,15703
PD86407,15514
PD86739,15167
PD87072,14821
PD87350,14536
PD87689,14197
PD88029,13858
PD88225,13660
PD88556,13313
PD88886,12964
PD88900,12948
PD89234,12602
PD89307,12528
PD89652,12194
PD89998,11862
PD89999,11861
PD90340,11523
PD90676,11180
PD90830,11021
PD91164,10676
PD91499,10332
PD91544,10285
PD91879,9942
PD92148,9665
PD92482,9320
PD92816,8975
PD92910,8879
PD93246,8537
PD93584,8196
PD93790,7987
PD94127,7645
PD94420,7345
PD94756,7002
PD95092,6659
PD95315,6433
PD95654,6092
PD95992,5752
PD96207,5533
PD96541,5188
PD96873,4842
PD97204,4494
PD97240,4458
PD97572,4111
PD97907,3768
PD98040,3634
PD98382,3297
PD98723,2959
PD98922,2757
PD99254,2411
PD99328,2333
PD99662,1988
PD99802,1845
PD99470,1499
PD99331,1361
PD98980,1031
PD98607,729
PD98453,623
PD98034,388
PD97815,295
PD97357,152
PD96956,71
PD96477,20
PD96116,23
PD95642,100
PD95310,194
PD94861,365
PD94508,533
PD94091,773
PD93717,1042
PD93361,1363
PD93026,1708
PD92908,1831
PD92572,2175
PD92233,2515
PD91905,2841
PD91565,3180
PD91227,3521
PD90934,3819
PD90600,4164
PD90268,4510
PD89934,4856
PD89631,5167
PD89293,5509
PD88954,5848
PD88615,6188
PD88384,6423
PD88050,6767
PD87717,7113
PD87385,7459
PD87091,7762
PD86755,8105
PD86417,8446
PD86078,8786
PD85739,9126
PD85556,9310
PD85219,9652
PD84884,9995
PD84549,10339
PD84293,10603
PD83959,10947
PD83625,11291
PD83289,11634
PD82952,11976
PD82798,12129
PD82458,12468
PD82126,12815
PD81889,13086
PD81598,13469
PD81341,13876
PD81218,14110
PD81031,14553
PD80895,15015
PD80853,15214
PD80794,15692
PD80795,16173
PD80799,16214
PD80871,16689
PD81006,17152
PD81026,17206
PD81223,17645
PD81410,17965
PD81694,18352
PD82015,18711
PD82170,18866
PD82525,19189
PD82689,19324
PU90497,8673
PD90497,9073
PD90615,8872
PD88215,8872
PD88333,9072
PD88333,8672
PU82879,19118
PD82515,18806
PD82365,18665
PD82032,18317
PD81733,17941
PD81645,17812
PD81410,17394
PD81288,17109
PD81149,16648
PD81078,16192
PD81073,15711
PD81128,15266
PD81244,14799
PD81415,14349
PD81469,14233
PD81704,13814
PD81981,13420
PD82104,13266
PD82423,12907
PD82759,12563
PD82996,12327
PD83335,11987
PD83671,11645
PD84006,11301
PD84340,10956
PD84494,10797
PD84829,10453
PD85163,10109
PD85499,9766
PD85755,9507
PD86094,9167
PD86433,8827
PD86771,8487
PD87109,8145
PD87292,7958
PD87626,7612
PD87958,7266
PD88291,6920
PD88584,6619
PD88922,6277
PD89261,5937
PD89600,5598
PD89831,5363
PD90165,5020
PD90498,4674
PD90831,4328
PD91135,4015
PD91471,3672
PD91809,3332
PD92102,3040
PD92442,2702
PD92781,2363
PD93110,2025
PD93442,1677
PD93790,1347
PD93892,1261
PD94284,982
PD94636,781
PD95072,580
PD95396,461
PD95862,339
PD96137,303
PD96616,310
PD96909,347
PD97380,447
PD97712,555
PD98146,763
PD98300,857
PD98684,1145
PD99041,1468
PD99134,1560
PD99471,1902
PD99606,2045
PU82380,19068
PD82708,18718
PD82819,18603
PD83154,18259
PD83492,17919
PD83830,17577
PD83845,17561
PD84179,17216
PD84512,16870
PD84803,16573
PD85144,16235
PD85273,16107
PD85610,15765
PD85943,15420
PD86118,15238
PD86449,14890
PD86782,14544
PD87066,14255
PD87405,13916
PD87745,13577
PD87938,13381
PD88269,13034
PD88599,12685
PD88610,12673
PD88943,12327
PD89025,12245
PD89369,11911
PD89716,11579
PD89718,11576
PD90059,11238
PD90395,10895
PD90543,10743
PD90877,10398
PD91211,10053
PD91257,10006
PD91592,9663
PD91861,9386
PD92194,9042
PD92529,8697
PD92624,8600
PD92960,8258
PD93298,7916
PD93505,7706
PD93842,7364
PD94134,7065
PD94470,6722
PD94806,6379
PD95031,6151
PD95369,5811
PD95708,5470
PD95921,5253
PD96255,4909
PD96587,4562
PD96918,4215
PD96950,4181
PD97283,3835
PD97618,3492
PD97758,3351
PD98099,3014
PD98440,2676
PD98635,2479
PD98967,2132
PD99039,2057
PD99372,1711
PD99528,1553
PU85555,16390
PD85413,16249
PU88900,12948
PD88757,12809
PU89307,12528
PD89168,12385
PU92148,9665
PD92004,9526
PU94420,7345
PD94277,7205
PU98040,3634
PD97900,3492
PU85273,16107
PD85130,15966
PU88610,12673
PD88466,12534
PU89025,12245
PD88886,12102
PU91861,9386
PD91717,9247
PU94134,7065
PD93991,6925
PU97758,3351
PD97617,3209
PU105441,3181
PD105467,3181
PD105494,3208
PD105494,3221
PD105467,3248
PD105441,3248
PD105414,3221
PD105414,3208
PD105441,3181
PD105414,3155
PD105414,3128
PD105441,3101
PD105467,3101
PD105494,3128
PD105494,3155
PD105467,3181
PU105747,3181
PD105774,3181
PD105801,3208
PD105801,3221
PD105774,3248
PD105747,3248
PD105721,3221
PD105721,3208
PD105747,3181
PD105721,3155
PD105721,3128
PD105747,3101
PD105774,3101
PD105801,3128
PD105801,3155
PD105774,3181
PU106014,3234
PD106014,3248
PD106107,3248
PD106107,3221
PD106041,3115
PD106041,3101
PU106361,3248
PD106334,3221
PD106334,3128
PD106361,3101
PD106387,3101
PD106414,3128
PD106414,3221
PD106387,3248
PD106361,3248
PU106667,3181
PD106694,3181
PD106720,3208
PD106720,3221
PD106694,3248
PD106667,3248
PD106641,3221
PD106641,3208
PD106667,3181
PD106641,3155
PD106641,3128
PD106667,3101
PD106694,3101
PD106720,3128
PD106720,3155
PD106694,3181
PU105401,2731
PD105387,2744
PU105494,2744
PD105481,2731
PU105347,2717
PD105534,2717
PU105361,2637
PD105427,2637
PU105427,2597
PD105361,2597
PU105467,2664
PD105467,2597
PU105521,2691
PD105521,2544
PD105507,2544
PU105414,2544
PD105427,2544
PD105427,2677
PD105361,2677
PD105361,2544
PU105827,2717
PD105667,2717
PU105667,2651
PD105827,2651
PU105841,2571
PD105654,2571
PU105961,2677
PD106014,2744
PU106001,2731
PD106094,2731
PD106054,2691
PD106054,2571
PU106107,2597
PD106134,2597
PD106134,2744
PD105987,2744
PD105987,2637
PD105961,2597
PU106134,2664
PD105987,2664
PU105987,2704
PD106134,2704
PU106321,2557
PD106334,2571
PD106334,2584
PD106321,2597
PD106307,2597
PD106294,2584
PD106294,2571
PD106307,2557
PU106307,2571
PD106307,2584
PD106321,2584
PU106321,2571
PD106307,2571
PD106321,2584
PD106321,2571
PU106627,2717
PD106707,2717
PD106720,2704
PD106720,2677
PD106694,2651
PD106667,2651
PU106694,2651
PD106720,2624
PD106720,2597
PD106694,2571
PD106654,2571
PD106627,2611
PU106974,2651
PD107000,2651
PD107027,2677
PD107027,2691
PD107000,2717
PD106974,2717
PD106947,2691
PD106947,2677
PD106974,2651
PD106947,2624
PD106947,2597
PD106974,2571
PD107000,2571
PD107027,2597
PD107027,2624
PD107000,2651
PU105944,4400
PD112254,2729
PD105944,980
PD99634,2731
PD105944,4400
PU105347,2544
PD105347,3075
PD104603,2809
PD106725,2809
PD105980,3075
PD105980,2544
PU106726,4193
PD100397,2519
PU100400,2933
PD106692,1187
PU105196,1187
PD111488,2932
PU105162,4193
PD111491,2517
PU137099,33456
PD137126,33456
PD137152,33483
PD137152,33496
PD137126,33523
PD137099,33523
PD137072,33496
PD137072,33483
PD137099,33456
PD137072,33430
PD137072,33403
PD137099,33377
PD137126,33377
PD137152,33403
PD137152,33430
PD137126,33456
PU137406,33456
PD137432,33456
PD137459,33483
PD137459,33496
PD137432,33523
PD137406,33523
PD137379,33496
PD137379,33483
PD137406,33456
PD137379,33430
PD137379,33403
PD137406,33377
PD137432,33377
PD137459,33403
PD137459,33430
PD137432,33456
PU137672,33510
PD137672,33523
PD137766,33523
PD137766,33496
PD137699,33390
PD137699,33377
PU138019,33523
PD137992,33496
PD137992,33403
PD138019,33377
PD138046,33377
PD138072,33403
PD138072,33496
PD138046,33523
PD138019,33523
PU138326,33456
PD138352,33456
PD138379,33483
PD138379,33496
PD138352,33523
PD138326,33523
PD138299,33496
PD138299,33483
PD138326,33456
PD138299,33430
PD138299,33403
PD138326,33377
PD138352,33377
PD138379,33403
PD138379,33430
PD138352,33456
PU137166,33136
PD137032,33123
PD137032,32990
PD137006,32950
PU137192,33083
PD137032,33083
PU137059,32963
PD137059,33043
PD137166,33043
PD137166,32963
PD137059,32963
PU137499,33136
PD137312,33136
PU137406,32950
PD137406,33136
PU137419,33070
PD137472,33030
PU137646,33150
PD137646,32990
PD137619,32950
PU137726,33043
PD137726,32950
PU137646,33043
PD137806,33043
PU137792,33096
PD137646,33096
PU137726,33096
PD137726,33150
PU137979,32963
PD137992,32976
PD137992,32990
PD137979,33003
PD137966,33003
PD137952,32990
PD137952,32976
PD137966,32963
PU137966,32976
PD137966,32990
PD137979,32990
PU137979,32976
PD137966,32976
PD137979,32990
PD137979,32976
PU138286,33123
PD138366,33123
PD138379,33110
PD138379,33083
PD138352,33056
PD138326,33056
PU138352,33056
PD138379,33030
PD138379,33003
PD138352,32976
PD138312,32976
PD138286,33016
PU138632,33056
PD138659,33056
PD138686,33083
PD138686,33096
PD138659,33123
PD138632,33123
PD138606,33096
PD138606,33083
PD138632,33056
PD138606,33030
PD138606,33003
PD138632,32976
PD138659,32976
PD138686,33003
PD138686,33030
PD138659,33056
PU119074,36995
PD119258,36552
PD119277,36508
PD119470,36069
PD119611,35758
PD119814,35323
PD120022,34890
PD120052,34827
PD120262,34396
PD120474,33965
PD120558,33795
PD120773,33366
PD120990,32937
PD121210,32511
PD121323,32298
PD121551,31876
PD121785,31457
PD121976,31126
PD122221,30713
PD122471,30303
PD122659,30002
PD122917,29597
PD123181,29196
PD123454,28801
PD123557,28657
PD123845,28273
PD124139,27893
PD124421,27531
PD124712,27149
PD125003,26767
PD125295,26387
PD125441,26200
PD125742,25826
PD126048,25456
PD126360,25091
PD126532,24892
PD126850,24533
PD127172,24177
PD127498,23824
PD127827,23475
PD127874,23426
PD128207,23080
PD128544,22738
PD128882,22397
PD129222,22058
PD129480,21801
PD129821,21462
PD130162,21124
PD130503,20787
PD130778,20514
PD131120,20177
PD131433,19865
PD131770,19523
PD131863,19426
PD132206,19091
PD132301,18996
PD132640,18657
PD132951,18342
PD133288,18001
PD133626,17660
PD133964,17319
PD134237,17044
PD134576,16704
PD134915,16365
PD135256,16027
PD135600,15691
PD135862,15438
PD136211,15108
PD136563,14782
PD136919,14460
PD137278,14141
PD137329,14096
PD137693,13782
PD138060,13473
PD138432,13170
PD138637,13006
PD139016,12711
PD139398,12420
PD139780,12130
PD139968,11985
PD140347,11690
PD140727,11397
PD141095,11122
PD141487,10845
PD141886,10578
PD142290,10319
PD142440,10224
PD142848,9970
PD143258,9721
PD143563,9541
PD143980,9302
PD144400,9069
PD144736,8888
PD145161,8665
PD145589,8446
PD146017,8231
PD146233,8124
PD146663,7911
PD147094,7700
PD147265,7617
PD147698,7410
PD148133,7206
PD148196,7177
PD148633,6979
PD148946,6842
PD149389,6657
PD149433,6640
PD149653,7066
PD149874,7492
PD150098,7917
PD150206,8121
PD150432,8545
PD150659,8968
PD150886,9391
PD151113,9813
PD151134,9853
PD151361,10276
PD151586,10700
PD151811,11124
PD152037,11547
PD152218,11889
PD152444,12312
PD152670,12736
PD152896,13159
PD153123,13582
PD153350,14005
PD153500,14284
PD153727,14707
PD153955,15130
PD154181,15553
PD154408,15976
PD154633,16400
PD154857,16824
PD154921,16945
PD155143,17370
PD155365,17795
PD155587,18221
PD155808,18647
PD156030,19073
PD156254,19497
PD156361,19699
PD156586,20123
PD156814,20546
PD157042,20968
PD157271,21390
PD157500,21812
PD157729,22233
PD157744,22260
PD157972,22682
PD158200,23104
PD158426,23528
PD158652,23951
PD158875,24376
PD158944,24507
PD159165,24933
PD159385,25360
PD159603,25787
PD159820,26215
PD160036,26644
PD160252,27073
PD160312,27190
PD160528,27619
PD160744,28048
PD160960,28476
PD161178,28904
PD161397,29331
PD161618,29757
PD161738,29988
PD161962,30412
PD162186,30836
PD162411,31261
PD162634,31686
PD162855,32112
PD163012,32421
PD163227,32850
PD163438,33281
PD163648,33713
PD163857,34145
PD164068,34576
PD164111,34662
PD164325,35092
PD164541,35520
PD164757,35949
PD164932,36295
PD165146,36725
PD165360,37155
PD165462,37360
PD165676,37789
PD165893,38218
PD166114,38644
PD166231,38863
PD166460,39285
PD166685,39709
PD166714,39764
PD166927,40194
PD167047,40435
PD167272,40859
PD167506,41278
PD167687,41597
PD167925,42014
PD168164,42430
PD168237,42553
PD168484,42964
PD168678,43283
PD168894,43639
PD169152,44044
PD169218,44141
PD169498,44531
PD169727,44844
PD170001,45238
PD170019,45265
PD169611,45518
PD169544,45558
PD169131,45803
PD168954,45905
PD168535,46140
PD168113,46369
PD168004,46428
PD167581,46656
PD167204,46877
PD166808,47148
PD166651,47268
PD166282,47575
PD166183,47660
PD165921,47892
PD165578,48228
PD165479,48328
PD165140,48668
PD164800,49006
PD164759,49047
PD164421,49388
PD164085,49730
PD163747,50071
PD163747,50072
PD163406,50411
PD163121,50689
PD162786,51032
PD162505,51314
PD162163,51651
PD161821,51988
PD161480,52326
PD161479,52326
PD161141,52666
PD160801,53006
PD160761,53046
PD160421,53386
PD160325,53488
PD160092,53750
PD159782,54116
PD159700,54218
PD159416,54606
PD159309,54771
PD159067,55185
PD158860,55571
PD158632,55993
PD158398,56412
PD158337,56520
PD158095,56935
PD157990,57111
PD157739,57520
PD157697,57586
PD157302,57313
PD157276,57294
PD156888,57010
PD156573,56785
PD156171,56523
PD156071,56461
PD155715,56245
PD155305,55995
PD154985,55803
PD154570,55562
PD154153,55324
PD154029,55254
PD153612,55016
PD153192,54784
PD152867,54613
PD152437,54400
PD152196,54280
PD151772,54056
PD151350,53826
PD151295,53797
PD150871,53573
PD150444,53354
PD150015,53138
PD149792,53027
PD149362,52814
PD148933,52600
PD148728,52497
PD148299,52281
PD147871,52065
PD147442,51849
PD147095,51676
PD146664,51465
PD146232,51255
PD145800,51045
PD145369,50834
PD144939,50621
PD144853,50578
PD144426,50359
PD144000,50137
PD143576,49914
PD143151,49689
PD142727,49464
PD142420,49303
PD141995,49081
PD141568,48861
PD141141,48643
PD140713,48426
PD140284,48209
PD139855,47993
PD139623,47876
PD139195,47660
PD138766,47444
PD138338,47227
PD137910,47009
PD137483,46790
PD137057,46569
PD136940,46508
PD136515,46285
PD136091,46060
PD135668,45834
PD135245,45606
PD134823,45378
PD134693,45307
PD134271,45078
PD133850,44849
PD133428,44620
PD133006,44392
PD132583,44164
PD132159,43938
PD132133,43924
PD131708,43700
PD131283,43477
PD130858,43255
PD130432,43034
PD130006,42812
PD129581,42590
PD129378,42484
PD128954,42260
PD128530,42035
PD128106,41809
PD127683,41582
PD127260,41355
PD126838,41127
PD126718,41063
PD126295,40836
PD125872,40609
PD125449,40382
PD125026,40156
PD124603,39930
PD124323,39781
PD123899,39555
PD123475,39330
PD123051,39105
PD122628,38879
PD122287,38697
PD121864,38469
PD121441,38242
PD121018,38015
PD120595,37789
PD120556,37768
PD120131,37544
PD119706,37321
PD119280,37101
PD119074,36995
PU137006,32950
PD137006,33350
PD136606,33150
PD151620,33150
PD151220,33350
PD151220,32950
PU149061,6791
PD149281,7218
PD149502,7644
PD149726,8069
PD149853,8309
PD150078,8732
PD150305,9155
PD150533,9578
PD150760,10001
PD150782,10042
PD151008,10465
PD151234,10889
PD151459,11312
PD151684,11736
PD151865,12077
PD152091,12500
PD152317,12924
PD152543,13347
PD152770,13770
PD152997,14193
PD153148,14474
PD153375,14896
PD153602,15319
PD153829,15742
PD154055,16166
PD154281,16589
PD154505,17014
PD154566,17131
PD154789,17556
PD155011,17981
PD155232,18407
PD155454,18833
PD155676,19258
PD155900,19683
PD156007,19887
PD156233,20310
PD156460,20733
PD156689,21155
PD156918,21577
PD157147,21999
PD157376,22421
PD157392,22450
PD157620,22873
PD157848,23295
PD158075,23718
PD158300,24142
PD158524,24567
PD158589,24692
PD158810,25118
PD159030,25545
PD159248,25972
PD159465,26400
PD159682,26829
PD159898,27257
PD159955,27370
PD160170,27799
PD160387,28228
PD160603,28656
PD160821,29084
PD161040,29511
PD161260,29937
PD161384,30173
PD161607,30598
PD161832,31022
PD162057,31446
PD162280,31871
PD162501,32297
PD162655,32601
PD162870,33030
PD163081,33461
PD163290,33893
PD163500,34325
PD163711,34756
PD163752,34839
PD163966,35269
PD164182,35698
PD164399,36126
PD164574,36475
PD164788,36904
PD165002,37334
PD165103,37538
PD165318,37967
PD165535,38396
PD165756,38822
PD165879,39052
PD166108,39474
PD166333,39898
PD166357,39945
PD166570,40375
PD166691,40617
PD166916,41041
PD167149,41460
PD167339,41794
PD167577,42211
PD167816,42627
PD167893,42757
PD168140,43168
PD168336,43490
PD168554,43849
PD168812,44254
PD168888,44368
PD169168,44757
PD169403,45077
PD169676,45471
PD169681,45478
PU169796,44933
PD169387,45186
PD169338,45216
PD168924,45460
PD168755,45558
PD168337,45793
PD167915,46022
PD167814,46076
PD167392,46304
PD166990,46539
PD166594,46809
PD166403,46954
PD166034,47260
PD165921,47358
PD165649,47599
PD165306,47934
PD165195,48047
PD164856,48386
PD164515,48725
PD164476,48764
PD164138,49105
PD163802,49448
PD163464,49789
PD163459,49794
PD163118,50132
PD162837,50407
PD162501,50750
PD162223,51031
PD161881,51368
PD161539,51705
PD161198,52042
PD161196,52044
PD160858,52384
PD160518,52723
PD160479,52762
PD160140,53102
PD160030,53218
PD159790,53488
PD159479,53854
PD159385,53972
PD159101,54359
PD158970,54559
PD158728,54973
PD158507,55382
PD158279,55804
PD158046,56224
PD157990,56322
PD157748,56736
PD157648,56904
PD157396,57313
PD157365,57363
PU157909,57247
PD157515,56973
PD157510,56970
PD157122,56686
PD156798,56454
PD156397,56192
PD156281,56120
PD155923,55902
PD155512,55653
PD155188,55459
PD154773,55217
PD154356,54979
PD154227,54906
PD153809,54669
PD153389,54436
PD153047,54256
PD152617,54043
PD152378,53923
PD151954,53699
PD151532,53470
PD151484,53445
PD151060,53220
PD150633,53001
PD150204,52786
PD149970,52669
PD149540,52455
PD149110,52241
PD148907,52140
PD148478,51924
PD148050,51707
PD147621,51491
PD147272,51317
PD146841,51106
PD146409,50896
PD145977,50686
PD145546,50476
PD145116,50262
PD145034,50220
PD144606,50002
PD144181,49780
PD143756,49557
PD143332,49332
PD142908,49107
PD142606,48949
PD142180,48727
PD141754,48507
PD141326,48288
PD140898,48071
PD140470,47855
PD140041,47639
PD139803,47519
PD139374,47303
PD138946,47087
PD138518,46870
PD138090,46652
PD137663,46432
PD137237,46212
PD137125,46153
PD136700,45930
PD136276,45705
PD135853,45479
PD135430,45252
PD135008,45023
PD134884,44956
PD134462,44727
PD134040,44497
PD133618,44268
PD133196,44040
PD132773,43812
PD132350,43587
PD132320,43571
PD131896,43347
PD131471,43124
PD131045,42902
PD130619,42681
PD130193,42459
PD129768,42237
PD129564,42130
PD129140,41906
PD128716,41681
PD128293,41454
PD127869,41228
PD127447,41001
PD127024,40773
PD126907,40711
PD126484,40483
PD126061,40256
PD125638,40030
PD125215,39803
PD124792,39577
PD124511,39428
PD124087,39202
PD123663,38977
PD123239,38752
PD122816,38526
PD122476,38344
PD122053,38117
PD121630,37889
PD121207,37662
PD120784,37436
PD120743,37415
PD120318,37190
PD119893,36968
PD119467,36747
PD119225,36623
PU119502,37215
PD119686,36772
PD119718,36698
PD119911,36258
PD120047,35959
PD120250,35524
PD120458,35091
PD120484,35037
PD120694,34605
PD120906,34174
PD120988,34009
PD121203,33579
PD121420,33151
PD121640,32725
PD121744,32528
PD121973,32106
PD122207,31687
PD122390,31368
PD122635,30955
PD122885,30546
PD123065,30258
PD123323,29853
PD123587,29452
PD123861,29057
PD123945,28940
PD124233,28555
PD124527,28176
PD124800,27824
PD125092,27443
PD125383,27061
PD125675,26680
PD125818,26498
PD126119,26123
PD126425,25754
PD126737,25388
PD126893,25209
PD127211,24849
PD127533,24493
PD127859,24140
PD128188,23791
PD128221,23757
PD128554,23412
PD128890,23069
PD129229,22729
PD129569,22390
PD129819,22141
PD130160,21802
PD130501,21464
PD130842,21127
PD131115,20856
PD131457,20519
PD131773,20203
PD132110,19861
PD132202,19766
PD132545,19430
PD132639,19337
PD132978,18997
PD133292,18679
PD133630,18338
PD133968,17997
PD134306,17656
PD134578,17383
PD134916,17042
PD135256,16703
PD135597,16365
PD135940,16030
PD136194,15786
PD136542,15456
PD136894,15130
PD137250,14807
PD137610,14489
PD137645,14458
PD138008,14144
PD138376,13835
PD138748,13531
PD138934,13383
PD139313,13088
PD139695,12797
PD140077,12507
PD140261,12365
PD140640,12070
PD141020,11776
PD141377,11510
PD141769,11234
PD142168,10967
PD142572,10708
PD142695,10630
PD143103,10377
PD143513,10128
PD143805,9955
PD144222,9717
PD144641,9484
PD144961,9312
PD145386,9089
PD145813,8870
PD146242,8655
PD146442,8556
PD146873,8343
PD147304,8132
PD147474,8049
PD147907,7842
PD148342,7638
PD148396,7613
PD148834,7415
PD149135,7283
PD149578,7098
PD149653,7068
PU164932,36295
PD164753,36385
PU166714,39764
PD166534,39853
PU168678,43283
PD168507,43387
PU166183,47660
PD166051,47510
PU163121,50689
PD162978,50549
PU160092,53750
PD159940,53621
PU155715,56245
PD155819,56074
PU152196,54280
PD152290,54103
PU148728,52497
PD148818,52319
PU164574,36475
PD164395,36564
PU166357,39945
PD166178,40034
PU168336,43490
PD168165,43594
PU165921,47358
PD165788,47209
PU162837,50407
PD162694,50267
PU159790,53488
PD159638,53359
PU155923,55902
PD156027,55732
PU152378,53923
PD152472,53747
PU148907,52140
PD148997,51961
PU134299,6519
PD134326,6519
PD134352,6545
PD134352,6559
PD134326,6585
PD134299,6585
PD134273,6559
PD134273,6545
PD134299,6519
PD134273,6492
PD134273,6465
PD134299,6439
PD134326,6439
PD134352,6465
PD134352,6492
PD134326,6519
PU134606,6519
PD134632,6519
PD134659,6545
PD134659,6559
PD134632,6585
PD134606,6585
PD134579,6559
PD134579,6545
PD134606,6519
PD134579,6492
PD134579,6465
PD134606,6439
PD134632,6439
PD134659,6465
PD134659,6492
PD134632,6519
PU134872,6572
PD134872,6585
PD134966,6585
PD134966,6559
PD134899,6452
PD134899,6439
PU135219,6585
PD135192,6559
PD135192,6465
PD135219,6439
PD135246,6439
PD135272,6465
PD135272,6559
PD135246,6585
PD135219,6585
PU135526,6519
PD135552,6519
PD135579,6545
PD135579,6559
PD135552,6585
PD135526,6585
PD135499,6559
PD135499,6545
PD135526,6519
PD135499,6492
PD135499,6465
PD135526,6439
PD135552,6439
PD135579,6465
PD135579,6492
PD135552,6519
PU134366,6998
PD134233,6985
PD134233,6852
PD134206,6812
PU134392,6945
PD134233,6945
PU134259,6825
PD134259,6905
PD134366,6905
PD134366,6825
PD134259,6825
PU134592,6825
PD134592,7012
PU134513,6825
PD134699,6825
PU134672,6932
PD134592,6932
PU134872,6825
PD134886,6839
PD134886,6852
PD134872,6865
PD134859,6865
PD134846,6852
PD134846,6839
PD134859,6825
PU134859,6839
PD134859,6852
PD134872,6852
PU134872,6839
PD134859,6839
PD134872,6852
PD134872,6839
PU135179,6985
PD135259,6985
PD135272,6972
PD135272,6945
PD135246,6919
PD135219,6919
PU135246,6919
PD135272,6892
PD135272,6865
PD135246,6839
PD135206,6839
PD135179,6879
PU135526,6919
PD135552,6919
PD135579,6945
PD135579,6959
PD135552,6985
PD135526,6985
PD135499,6959
PD135499,6945
PD135526,6919
PD135499,6892
PD135499,6865
PD135526,6839
PD135552,6839
PD135579,6865
PD135579,6892
PD135552,6919
PU134535,1620
PD134056,1656
PD133766,1680
PD133287,1722
PD133135,1735
PD132656,1772
PD132246,1802
PD131767,1838
PD131330,1874
PD130852,1917
PD130424,1956
PD130046,1988
PD129654,2042
PD129736,2515
PD129749,2588
PD129834,3061
PD129901,3348
PD130047,3805
PD130179,4142
PD130369,4584
PD130573,5018
PD130592,5057
PD130812,5484
PD131001,5837
PD131228,6260
PD131455,6663
PD131701,7075
PD131747,7153
PD131981,7572
PD132061,7717
PD132301,8133
PD132512,8480
PD132770,8884
PD132940,9145
PD133202,9547
PD133379,9823
PD133630,10231
PD133782,10488
PD133895,10745
PD138260,8777
PD143242,6537
PD143125,6273
PD142460,3553
PD141990,3650
PD141823,3683
PD141351,3769
PD140878,3850
PD140696,3880
PD140222,3956
PD139952,3992
PD139474,4038
PD138995,4068
PD138938,4071
PD138458,4095
PD138027,4109
PD137547,4111
PD137366,4109
PD136886,4092
PD136801,4086
PD136326,4023
PD135857,3910
PD135849,3907
PD135400,3727
PD135177,3580
PD134862,3216
PD134794,3089
PD134652,2631
PD134623,2464
PD134563,1994
PD134535,1620
PU134206,6812
PD134206,6412
PD133806,6612
PD138268,6612
PD137868,6412
PD137868,6812
PU130050,1987
PD130133,2460
PD130143,2521
PD130229,2994
PD130287,3243
PD130435,3700
PD130548,3988
PD130738,4429
PD130942,4863
PD130950,4879
PD131170,5305
PD131353,5648
PD131581,6071
PD131800,6460
PD132046,6873
PD132093,6953
PD132327,7372
PD132410,7522
PD132650,7938
PD132851,8268
PD133109,8672
PD133275,8926
PD133537,9328
PD133717,9609
PD133969,10018
PD134138,10303
PD134260,10581
PU133783,10489
PD138146,8521
PD143129,6281
PU142877,6701
PD142745,6402
PD142068,3637
PU142555,3941
PD142085,4039
PD141898,4076
PD141426,4162
PD140953,4243
PD140762,4275
PD140288,4350
PD139998,4389
PD139521,4435
PD139041,4466
PD138959,4470
PD138480,4494
PD138034,4509
PD137554,4511
PD137359,4509
PD136879,4492
PD136768,4484
PD136292,4424
PD135823,4317
PD135728,4288
PD135277,4112
PD134921,3887
PD134592,3534
PD134430,3254
PD134279,2797
PD134227,2527
PD134166,2051
PD134165,2033
PD134136,1648
PU134559,2019
PD134080,2055
PD133800,2078
PD133322,2120
PD133168,2134
PD132689,2171
PD132275,2201
PD131796,2237
PD131365,2272
PD130887,2316
PD130458,2355
PD130088,2386
PD129723,2436
PU133135,1735
PD133150,1934
PU131747,7153
PD131921,7056
PU138260,8777
PD138178,8594
PU139952,3992
PD139971,4191
PU137366,4109
PD137359,4309
PU136801,4086
PD136775,4284
PU132093,6953
PD132268,6855
PU138146,8521
PD138064,8339
PU139998,4389
PD140017,4589
PU137359,4509
PD137352,4709
PU136768,4484
PD136743,4683
PU133168,2134
PD133183,2333
PU156770,5339
PD156743,5339
PD156716,5312
PD156716,5299
PD156743,5272
PD156770,5272
PD156796,5299
PD156796,5312
PD156770,5339
PD156796,5365
PD156796,5392
PD156770,5419
PD156743,5419
PD156716,5392
PD156716,5365
PD156743,5339
PU156463,5339
PD156436,5339
PD156410,5312
PD156410,5299
PD156436,5272
PD156463,5272
PD156490,5299
PD156490,5312
PD156463,5339
PD156490,5365
PD156490,5392
PD156463,5419
PD156436,5419
PD156410,5392
PD156410,5365
PD156436,5339
PU156196,5286
PD156196,5272
PD156103,5272
PD156103,5299
PD156170,5405
PD156170,5419
PU155850,5272
PD155876,5299
PD155876,5392
PD155850,5419
PD155823,5419
PD155797,5392
PD155797,5299
PD155823,5272
PD155850,5272
PU155543,5339
PD155517,5339
PD155490,5312
PD155490,5299
PD155517,5272
PD155543,5272
PD155570,5299
PD155570,5312
PD155543,5339
PD155570,5365
PD155570,5392
PD155543,5419
PD155517,5419
PD155490,5392
PD155490,5365
PD155517,5339
PU156703,5659
PD156836,5672
PD156836,5805
PD156850,5832
PU156676,5712
PD156836,5712
PU156810,5832
PD156810,5752
PD156703,5752
PD156703,5832
PD156810,5832
PU156476,5832
PD156476,5646
PU156543,5832
PD156370,5832
PU156396,5725
PD156476,5725
PU156196,5832
PD156183,5819
PD156183,5805
PD156196,5792
PD156210,5792
PD156223,5805
PD156223,5819
PD156210,5832
PU156210,5819
PD156210,5805
PD156196,5805
PU156196,5819
PD156210,5819
PD156196,5805
PD156196,5819
PU155890,5672
PD155810,5672
PD155797,5685
PD155797,5712
PD155823,5739
PD155850,5739
PU155823,5739
PD155797,5765
PD155797,5792
PD155823,5819
PD155863,5819
PD155890,5779
PU155543,5739
PD155517,5739
PD155490,5712
PD155490,5699
PD155517,5672
PD155543,5672
PD155570,5699
PD155570,5712
PD155543,5739
PD155570,5765
PD155570,5792
PD155543,5819
PD155517,5819
PD155490,5792
PD155490,5765
PD155517,5739
PU156521,640
PD156999,676
PD157290,700
PD157768,742
PD157921,755
PD158399,792
PD158810,822
PD159288,858
PD159726,894
PD160204,937
PD160632,976
PD161010,1008
PD161402,1062
PD161319,1535
PD161307,1608
PD161221,2081
PD161155,2368
PD161008,2825
PD160876,3162
PD160687,3604
PD160483,4038
PD160464,4077
PD160244,4504
PD160055,4857
PD159828,5280
PD159601,5683
PD159355,6095
PD159309,6173
PD159074,6592
PD158994,6737
PD158755,7153
PD158544,7500
PD158285,7904
PD158115,8165
PD157853,8567
PD157677,8843
PD157425,9251
PD157273,9508
PD157160,9765
PD152795,7797
PD147814,5557
PD147930,5293
PD148596,2573
PD149066,2670
PD149232,2703
PD149704,2789
PD150177,2870
PD150359,2900
PD150834,2976
PD151104,3012
PD151581,3058
PD152061,3088
PD152118,3091
PD152597,3115
PD153028,3129
PD153508,3131
PD153690,3129
PD154170,3112
PD154254,3106
PD154730,3043
PD155198,2930
PD155207,2927
PD155655,2747
PD155878,2600
PD156194,2236
PD156261,2109
PD156403,1651
PD156433,1484
PD156493,1014
PD156521,640
PU156850,5832
PD156850,5432
PD157250,5632
PD152787,5632
PD153187,5432
PD153187,5832
PU161005,1007
PD160923,1480
PD160913,1541
PD160827,2014
PD160768,2263
PD160620,2720
PD160507,3008
PD160318,3449
PD160113,3883
PD160106,3899
PD159886,4325
PD159702,4668
PD159475,5091
PD159256,5480
PD159010,5893
PD158963,5973
PD158728,6392
PD158645,6542
PD158405,6958
PD158204,7288
PD157946,7692
PD157780,7946
PD157518,8348
PD157339,8629
PD157087,9038
PD156917,9323
PD156795,9601
PU157273,9509
PD152910,7541
PD147927,5301
PU148179,5721
PD148310,5422
PD148987,2657
PU148501,2961
PD148971,3059
PD149157,3096
PD149629,3182
PD150103,3263
PD150294,3295
PD150768,3370
PD151057,3409
PD151535,3455
PD152014,3486
PD152096,3490
PD152576,3514
PD153021,3529
PD153501,3531
PD153696,3529
PD154176,3512
PD154288,3504
PD154764,3444
PD155233,3337
PD155328,3308
PD155778,3132
PD156135,2907
PD156464,2554
PD156626,2274
PD156776,1817
PD156828,1547
PD156889,1071
PD156891,1053
PD156920,668
PU156496,1039
PD156975,1075
PD157256,1098
PD157734,1140
PD157888,1154
PD158366,1191
PD158781,1221
PD159259,1257
PD159691,1292
PD160169,1336
PD160597,1375
PD160967,1406
PD161333,1456
PU157921,755
PD157905,954
PU159309,6173
PD159134,6076
PU152795,7797
PD152877,7614
PU151104,3012
PD151085,3211
PU153690,3129
PD153697,3329
PU154254,3106
PD154281,3304
PU158963,5973
PD158788,5875
PU152910,7541
PD152992,7359
PU151057,3409
PD151038,3609
PU153696,3529
PD153703,3729
PU154288,3504
PD154313,3703
PU157888,1154
PD157872,1353
PU162320,15619
PD162293,15619
PD162267,15592
PD162267,15579
PD162293,15553
PD162320,15553
PD162347,15579
PD162347,15592
PD162320,15619
PD162347,15646
PD162347,15672
PD162320,15699
PD162293,15699
PD162267,15672
PD162267,15646
PD162293,15619
PU162013,15619
PD161987,15619
PD161960,15592
PD161960,15579
PD161987,15553
PD162013,15553
PD162040,15579
PD162040,15592
PD162013,15619
PD162040,15646
PD162040,15672
PD162013,15699
PD161987,15699
PD161960,15672
PD161960,15646
PD161987,15619
PU161747,15566
PD161747,15553
PD161653,15553
PD161653,15579
PD161720,15686
PD161720,15699
PU161400,15553
PD161427,15579
PD161427,15672
PD161400,15699
PD161374,15699
PD161347,15672
PD161347,15579
PD161374,15553
PD161400,15553
PU161094,15619
PD161067,15619
PD161040,15592
PD161040,15579
PD161067,15553
PD161094,15553
PD161120,15579
PD161120,15592
PD161094,15619
PD161120,15646
PD161120,15672
PD161094,15699
PD161067,15699
PD161040,15672
PD161040,15646
PD161067,15619
PU162253,15939
PD162387,15953
PD162387,16086
PD162400,16112
PU162227,15992
PD162387,15992
PU162360,16112
PD162360,16032
PD162253,16032
PD162253,16112
PD162360,16112
PU161920,15926
PD162027,15926
PU161960,16006
PD161960,15926
PU161987,15926
PD161987,16006
PU161987,16019
PD162000,16072
PD161960,16112
PD161933,16099
PU162027,16099
PD162013,16099
PD161987,16086
PD161947,16046
PD161947,16019
PU162040,16019
PD161920,16019
PU162093,16006
PD162053,16006
PU162053,15953
PD162093,15953
PU162093,16099
PD162093,16072
PD162093,15899
PD162053,15899
PD162053,16099
PD162067,16099
PU162027,15939
PD161920,15939
PD161920,15979
PD162027,15979
PD162027,15939
PU161760,15992
PD161760,15926
PU161653,15926
PD161653,15992
PU161787,15966
PD161614,15966
PU161787,16019
PD161627,16019
PD161627,16086
PD161640,16099
PD161653,16099
PD161667,16086
PU161733,16112
PD161733,16019
PU161440,16112
PD161427,16099
PD161427,16086
PD161440,16072
PD161453,16072
PD161467,16086
PD161467,16099
PD161453,16112
PU161453,16099
PD161453,16086
PD161440,16086
PU161440,16099
PD161453,16099
PD161440,16086
PD161440,16099
PU161134,15953
PD161054,15953
PD161040,15966
PD161040,15992
PD161067,16019
PD161094,16019
PU161067,16019
PD161040,16046
PD161040,16072
PD161067,16099
PD161107,16099
PD161134,16059
PU160787,16019
PD160760,16019
PD160734,15992
PD160734,15979
PD160760,15953
PD160787,15953
PD160814,15979
PD160814,15992
PD160787,16019
PD160814,16046
PD160814,16072
PD160787,16099
PD160760,16099
PD160734,16072
PD160734,16046
PD160760,16019
PU165239,7203
PD164829,7127
PD164355,7048
PD164344,7046
PD163871,6961
PD163665,6921
PD163196,6819
PD163096,6796
PD162629,6684
PD162570,6669
PD162178,6520
PD162022,6974
PD161960,7130
PD161766,7569
PD161634,7826
PD161388,8238
PD161238,8452
PD160938,8826
PD160686,9125
PD160389,9502
PD160096,9882
PD159963,10047
PD159651,10413
PD159345,10782
PD159292,10851
PD159017,11244
PD158950,11343
PD158682,11741
PD158460,12072
PD158195,12472
PD157941,12870
PD157690,13280
PD157459,13691
PD157243,14120
PD157161,14294
PD156962,14731
PD156906,14856
PD156722,15300
PD156633,15560
PD156534,15958
PD156633,16356
PD156798,16807
PD156906,17060
PD157103,17498
PD157160,17622
PD157369,18054
PD157458,18225
PD157694,18643
PD157940,19046
PD158199,19451
PD158459,19845
PD158727,20243
PD158949,20574
PD159221,20970
PD159291,21066
PD159594,21438
PD159906,21803
PD159961,21870
PD160259,22246
PD160552,22626
PD160685,22792
PD160994,23159
PD161237,23465
PD161503,23864
PD161632,24092
PD161845,24522
PD161958,24787
PD162124,25238
PD162176,25398
PD162568,25249
PD163035,25136
PD163094,25122
PD163563,25018
PD163663,24997
PD164135,24908
PD164342,24871
PD164815,24793
PD164827,24791
PD165237,24715
PD165136,24246
PD165112,24135
PD165009,23666
PD164938,23357
PD164826,22890
PD164742,22553
PD164628,22087
PD164525,21618
PD164509,21534
PD164432,21061
PD164408,20907
PD164341,20431
PD164329,20268
PD164337,19789
PD164339,19734
PD164344,19254
PD164337,18774
PD164336,18719
PD164334,18239
PD164335,17759
PD164335,17695
PD164335,17215
PD164334,16735
PD164334,16689
PD164332,16209
PD164331,15959
PD164334,15479
PD164334,15228
PD164335,14748
PD164335,14268
PD164335,14222
PD164334,13742
PD164336,13262
PD164337,13199
PD164344,12719
PD164342,12239
PD164340,12184
PD164328,11704
PD164330,11649
PD164383,11173
PD164409,11011
PD164484,10537
PD164511,10384
PD164609,9914
PD164723,9448
PD164743,9365
PD164859,8899
PD164940,8561
PD165046,8093
PD165114,7783
PD165215,7314
PD165239,7203
PU162400,16112
PD162400,15712
PD162800,15912
PD159764,15912
PD160164,15712
PD160164,16112
PU164845,7130
PD164744,7600
PD164723,7698
PD164620,8167
PD164550,8470
PD164438,8937
PD164355,9268
PD164241,9734
PD164138,10203
PD164117,10312
PD164039,10785
PD164014,10949
PD163946,11425
PD163930,11635
PD163937,12115
PD163940,12196
PD163944,12676
PD163937,13156
PD163937,13194
PD163934,13674
PD163935,14154
PD163935,14223
PD163935,14703
PD163935,15183
PD163934,15227
PD163933,15707
PD163931,15960
PD163933,16440
PD163934,16690
PD163935,17170
PD163935,17650
PD163935,17694
PD163934,18174
PD163935,18654
PD163936,18724
PD163943,19203
PD163940,19684
PD163939,19720
PD163927,20201
PD163930,20287
PD163981,20764
PD164013,20969
PD164087,21443
PD164116,21607
PD164215,22077
PD164328,22544
PD164354,22650
PD164469,23116
PD164549,23448
PD164654,23916
PD164721,24220
PD164822,24689
PD164844,24788
PU165153,24324
PD164758,24396
PD164285,24475
PD164274,24477
PD163801,24562
PD163584,24605
PD163115,24707
PD163004,24732
PD162537,24844
PD162450,24866
PD162055,25016
PU162550,25255
PD162394,24802
PD162329,24637
PD162135,24197
PD161984,23900
PD161739,23487
PD161557,23225
PD161256,22851
PD160995,22539
PD160698,22161
PD160404,21782
PD160270,21615
PD159958,21250
PD159652,20880
PD159611,20826
PD159336,20433
PD159282,20351
PD159013,19953
PD158792,19623
PD158527,19222
PD158279,18834
PD158029,18424
PD157811,18037
PD157596,17608
PD157523,17453
PD157324,17016
PD157273,16900
PD157089,16456
PD157016,16241
PD156942,15958
PD157015,15679
PD157181,15229
PD157273,15017
PD157469,14579
PD157523,14464
PD157732,14032
PD157812,13880
PD158048,13462
PD158280,13083
PD158538,12679
PD158792,12294
PD159060,11896
PD159283,11566
PD159554,11170
PD159612,11092
PD159914,10719
PD160227,10355
PD160272,10301
PD160569,9925
PD160863,9545
PD160995,9379
PD161304,9011
PD161561,8689
PD161828,8291
PD161987,8014
PD162200,7584
PD162332,7279
PD162498,6829
PD162553,6662
PU165155,7594
PD164760,7521
PD164287,7442
PD164275,7440
PD163803,7355
PD163586,7313
PD163116,7211
PD163006,7185
PD162539,7073
PD162452,7052
PD162057,6901
PU163665,6921
PD163623,7116
PU159292,10851
PD159456,10966
PU157161,14294
PD157343,14377
PU156534,15958
PD156728,15910
PU157160,17622
PD157340,17535
PU159291,21066
PD159446,20940
PU163663,24997
PD163626,24801
PU164329,20268
PD164129,20265
PU164331,15959
PD164131,15958
PU164330,11649
PD164131,11627
PU163930,11635
PD163730,11638
PU163931,15960
PD163731,15961
PU163930,20287
PD163731,20309
PU163584,24605
PD163541,24410
PU159611,20826
PD159775,20711
PU157523,17453
PD157705,17370
PU156942,15958
PD157136,16008
PU157523,14464
PD157703,14551
PU159612,11092
PD159767,11218
PU163586,7313
PD163543,7508
PU134054,52677
PD134080,52677
PD134107,52703
PD134107,52717
PD134080,52743
PD134054,52743
PD134027,52717
PD134027,52703
PD134054,52677
PD134027,52650
PD134027,52623
PD134054,52597
PD134080,52597
PD134107,52623
PD134107,52650
PD134080,52677
PU134360,52677
PD134387,52677
PD134414,52703
PD134414,52717
PD134387,52743
PD134360,52743
PD134334,52717
PD134334,52703
PD134360,52677
PD134334,52650
PD134334,52623
PD134360,52597
PD134387,52597
PD134414,52623
PD134414,52650
PD134387,52677
PU134627,52730
PD134627,52743
PD134720,52743
PD134720,52717
PD134654,52610
PD134654,52597
PU134974,52743
PD134947,52717
PD134947,52623
PD134974,52597
PD135000,52597
PD135027,52623
PD135027,52717
PD135000,52743
PD134974,52743
PU135280,52677
PD135307,52677
PD135334,52703
PD135334,52717
PD135307,52743
PD135280,52743
PD135254,52717
PD135254,52703
PD135280,52677
PD135254,52650
PD135254,52623
PD135280,52597
PD135307,52597
PD135334,52623
PD135334,52650
PD135307,52677
PU134014,52357
PD134000,52370
PU134107,52370
PD134094,52357
PU133960,52343
PD134147,52343
PU133974,52264
PD134040,52264
PU134040,52224
PD133974,52224
PU134080,52290
PD134080,52224
PU134134,52317
PD134134,52170
PD134120,52170
PU134027,52170
PD134040,52170
PD134040,52303
PD133974,52303
PD133974,52170
PU134347,52184
PD134347,52370
PU134267,52184
PD134454,52184
PU134427,52290
PD134347,52290
PU134627,52184
PD134640,52197
PD134640,52210
PD134627,52224
PD134614,52224
PD134600,52210
PD134600,52197
PD134614,52184
PU134614,52197
PD134614,52210
PD134627,52210
PU134627,52197
PD134614,52197
PD134627,52210
PD134627,52197
PU134934,52343
PD135014,52343
PD135027,52330
PD135027,52303
PD135000,52277
PD134974,52277
PU135000,52277
PD135027,52250
PD135027,52224
PD135000,52197
PD134960,52197
PD134934,52237
PU135280,52277
PD135307,52277
PD135334,52303
PD135334,52317
PD135307,52343
PD135280,52343
PD135254,52317
PD135254,52303
PD135280,52277
PD135254,52250
PD135254,52224
PD135280,52197
PD135307,52197
PD135334,52224
PD135334,52250
PD135307,52277
PU129293,47160
PD129760,47270
PD130228,47376
PD130332,47399
PD130801,47500
PD131271,47598
PD131692,47682
PD132163,47772
PD132636,47854
PD132833,47884
PD133308,47946
PD133785,48000
PD133936,48016
PD134413,48069
PD134637,48095
PD134988,48134
PD135467,48169
PD135751,48187
PD136229,48231
PD136352,48245
PD136333,48724
PD136329,48824
PD136329,49305
PD136341,49412
PD136482,49872
PD136546,49990
PD136862,50353
PD136912,50391
PD137276,50585
PD137655,50695
PD138129,50763
PD138610,50786
PD138730,50788
PD139211,50783
PD139647,50759
PD140124,50707
PD140548,50642
PD141021,50555
PD141490,50456
PD141607,50429
PD142073,50314
PD142424,50222
PD142888,50099
PD143017,50064
PD144045,53064
PD137666,54838
PD130158,56893
PD130075,56610
PD129884,56231
PD129671,55801
PD129595,55644
PD129390,55210
PD129232,54870
PD129034,54433
PD128902,54124
PD128728,53677
PD128713,53635
PD128694,53311
PD131397,53152
PD128761,52380
PD128861,52090
PD128811,51702
PD128819,51222
PD128826,51045
PD128829,50565
PD128832,50215
PD128864,49736
PD128913,49320
PD128977,48844
PD129020,48541
PD129092,48066
PD129157,47707
PD129270,47240
PD129293,47160
PU133960,52170
PD133960,52570
PD133561,52370
PD138569,52370
PD138169,52570
PD138169,52170
PU128713,53635
PD133157,53332
PD128861,52090
PU130544,56787
PD130448,56462
PD130242,56052
PD130029,55622
PD129956,55471
PD129750,55037
PD129596,54703
PD129398,54266
PD129272,53972
PD129109,53553
PD129093,53287
PU129146,52493
PD129274,52121
PD129211,51686
PD129220,51206
PD129226,51056
PD129228,50576
PD129232,50228
PD129265,49749
PD129309,49371
PD129374,48895
PD129416,48598
PD129488,48123
PD129549,47790
PD129661,47323
PD129681,47252
PU129187,47545
PD129654,47656
PD130122,47762
PD130245,47789
PD130715,47891
PD131185,47988
PD131614,48074
PD132086,48165
PD132559,48247
PD132775,48280
PD133251,48342
PD133728,48396
PD133892,48414
PD134370,48467
PD134591,48492
PD134950,48532
PD135428,48567
PD135722,48586
PD136200,48630
PD136336,48646
PU135953,48199
PD135934,48678
PD135929,48809
PD135928,49290
PD135945,49470
PD136072,49935
PD136208,50204
PD136513,50579
PD136680,50717
PD137101,50946
PD137134,50959
PD137574,51087
PD138049,51157
PD138529,51184
PD138727,51188
PD139207,51183
PD139680,51158
PD140157,51106
PD140615,51036
PD141087,50950
PD141557,50851
PD141709,50816
PD142175,50701
PD142527,50609
PD142991,50486
PD143147,50444
PU142629,50168
PD143659,53171
PU143954,52798
PD137591,54568
PD130079,56624
PU134988,48134
PD134973,48334
PU137655,50695
PD137626,50893
PU140548,50642
PD140584,50838
PU137666,54838
PD137613,54645
PU134950,48532
PD134935,48732
PU137574,51087
PD137545,51285
PU140615,51036
PD140651,51233
PU137591,54568
PD137538,54376
PU122199,51557
PD122172,51557
PD122146,51530
PD122146,51517
PD122172,51490
PD122199,51490
PD122225,51517
PD122225,51530
PD122199,51557
PD122225,51584
PD122225,51610
PD122199,51637
PD122172,51637
PD122146,51610
PD122146,51584
PD122172,51557
PU121892,51557
PD121866,51557
PD121839,51530
PD121839,51517
PD121866,51490
PD121892,51490
PD121919,51517
PD121919,51530
PD121892,51557
PD121919,51584
PD121919,51610
PD121892,51637
PD121866,51637
PD121839,51610
PD121839,51584
PD121866,51557
PU121626,51504
PD121626,51490
PD121532,51490
PD121532,51517
PD121599,51624
PD121599,51637
PU121279,51490
PD121306,51517
PD121306,51610
PD121279,51637
PD121252,51637
PD121226,51610
PD121226,51517
PD121252,51490
PD121279,51490
PU120972,51557
PD120946,51557
PD120919,51530
PD120919,51517
PD120946,51490
PD120972,51490
PD120999,51517
PD120999,51530
PD120972,51557
PD120999,51584
PD120999,51610
PD120972,51637
PD120946,51637
PD120919,51610
PD120919,51584
PD120946,51557
PU122239,51077
PD122252,51064
PU122146,51064
PD122159,51077
PU122279,51090
PD122106,51090
PU122279,51170
PD122212,51170
PU122212,51210
PD122279,51210
PU122172,51144
PD122172,51210
PU122119,51117
PD122119,51250
PD122132,51250
PU122225,51250
PD122212,51250
PD122212,51130
PD122279,51130
PD122279,51250
PU121906,51250
PD121906,51064
PU121972,51250
PD121799,51250
PU121826,51144
PD121906,51144
PU121626,51250
PD121612,51237
PD121612,51224
PD121626,51210
PD121639,51210
PD121652,51224
PD121652,51237
PD121639,51250
PU121639,51237
PD121639,51224
PD121626,51224
PU121626,51237
PD121639,51237
PD121626,51224
PD121626,51237
PU121319,51090
PD121239,51090
PD121226,51104
PD121226,51130
PD121252,51157
PD121279,51157
PU121252,51157
PD121226,51184
PD121226,51210
PD121252,51237
PD121292,51237
PD121319,51197
PU120972,51157
PD120946,51157
PD120919,51130
PD120919,51117
PD120946,51090
PD120972,51090
PD120999,51117
PD120999,51130
PD120972,51157
PD120999,51184
PD120999,51210
PD120972,51237
PD120946,51237
PD120919,51210
PD120919,51184
PD120946,51157
PU126947,46240
PD126479,46350
PD126011,46456
PD125908,46479
PD125439,46580
PD124969,46678
PD124548,46762
PD124076,46852
PD123603,46934
PD123407,46964
PD122931,47026
PD122454,47080
PD122304,47096
PD121827,47149
PD121602,47175
PD121251,47214
PD120773,47249
PD120488,47267
PD120010,47311
PD119887,47325
PD119906,47804
PD119910,47904
PD119910,48385
PD119898,48492
PD119757,48952
PD119693,49070
PD119377,49433
PD119327,49471
PD118964,49665
PD118584,49775
PD118110,49843
PD117629,49866
PD117509,49868
PD117029,49863
PD116592,49839
PD116115,49787
PD115691,49722
PD115219,49635
PD114749,49536
PD114632,49509
PD114166,49394
PD113815,49302
PD113351,49179
PD113223,49144
PD112194,52144
PD118574,53918
PD126081,55973
PD126165,55690
PD126355,55311
PD126568,54881
PD126644,54724
PD126849,54290
PD127007,53950
PD127205,53513
PD127337,53204
PD127511,52757
PD127526,52715
PD127545,52391
PD124842,52232
PD127478,51460
PD127378,51170
PD127428,50782
PD127420,50302
PD127413,50125
PD127411,49645
PD127407,49295
PD127375,48816
PD127327,48400
PD127262,47924
PD127219,47621
PD127147,47146
PD127082,46787
PD126969,46320
PD126947,46240
PU122279,51250
PD122279,51650
PD122679,51450
PD117670,51450
PD118070,51650
PD118070,51250
PU127526,52715
PD123083,52412
PD127378,51170
PU125695,55867
PD125791,55542
PD125997,55132
PD126210,54702
PD126283,54551
PD126489,54117
PD126643,53783
PD126841,53346
PD126967,53052
PD127130,52633
PD127146,52367
PU127093,51573
PD126965,51201
PD127028,50766
PD127019,50286
PD127013,50136
PD127011,49656
PD127007,49308
PD126974,48829
PD126930,48451
PD126865,47975
PD126823,47678
PD126751,47203
PD126691,46870
PD126579,46403
PD126559,46332
PU127052,46625
PD126585,46736
PD126117,46842
PD125994,46869
PD125525,46971
PD125055,47068
PD124625,47154
PD124154,47245
PD123681,47327
PD123464,47360
PD122988,47422
PD122511,47476
PD122347,47494
PD121870,47547
PD121648,47572
PD121289,47612
PD120811,47647
PD120517,47666
PD120039,47710
PD119903,47726
PU120286,47279
PD120305,47758
PD120310,47889
PD120311,48370
PD120294,48550
PD120167,49015
PD120031,49284
PD119727,49659
PD119560,49797
PD119138,50026
PD119105,50039
PD118665,50167
PD118191,50237
PD117710,50264
PD117513,50268
PD117032,50263
PD116559,50238
PD116082,50186
PD115624,50116
PD115152,50030
PD114682,49931
PD114531,49896
PD114065,49781
PD113713,49689
PD113249,49566
PD113092,49524
PU113610,49248
PD112580,52251
PU112285,51878
PD118648,53648
PD126160,55704
PU121251,47214
PD121266,47414
PU118584,49775
PD118613,49973
PU115691,49722
PD115655,49918
PU118574,53918
PD118626,53725
PU121289,47612
PD121304,47812
PU118665,50167
PD118694,50365
PU115624,50116
PD115588,50313
PU118648,53648
PD118701,53456
PU90418,48438
PD90391,48438
PD90364,48411
PD90364,48398
PD90391,48371
PD90418,48371
PD90444,48398
PD90444,48411
PD90418,48438
PD90444,48464
PD90444,48491
PD90418,48517
PD90391,48517
PD90364,48491
PD90364,48464
PD90391,48438
PU90111,48438
PD90084,48438
PD90058,48411
PD90058,48398
PD90084,48371
PD90111,48371
PD90138,48398
PD90138,48411
PD90111,48438
PD90138,48464
PD90138,48491
PD90111,48517
PD90084,48517
PD90058,48491
PD90058,48464
PD90084,48438
PU89844,48384
PD89844,48371
PD89751,48371
PD89751,48398
PD89818,48504
PD89818,48517
PU89498,48371
PD89524,48398
PD89524,48491
PD89498,48517
PD89471,48517
PD89444,48491
PD89444,48398
PD89471,48371
PD89498,48371
PU89191,48438
PD89164,48438
PD89138,48411
PD89138,48398
PD89164,48371
PD89191,48371
PD89218,48398
PD89218,48411
PD89191,48438
PD89218,48464
PD89218,48491
PD89191,48517
PD89164,48517
PD89138,48491
PD89138,48464
PD89164,48438
PU90471,48771
PD90471,48744
PU90497,48784
PD90444,48784
PD90444,48811
PD90497,48877
PU90471,48931
PD90471,48838
PU90431,48877
PD90457,48851
PU90444,48864
PD90431,48851
PU90324,48864
PD90404,48864
PU90364,48744
PD90364,48931
PU90324,48931
PD90404,48931
PD90404,48784
PD90324,48784
PD90324,48931
PU90178,48758
PD90058,48758
PD90111,48811
PD90111,48931
PD90124,48931
PD90138,48931
PU90018,48851
PD90191,48851
PU89844,48931
PD89831,48917
PD89831,48904
PD89844,48891
PD89858,48891
PD89871,48904
PD89871,48917
PD89858,48931
PU89858,48917
PD89858,48904
PD89844,48904
PU89844,48917
PD89858,48917
PD89844,48904
PD89844,48917
PU89538,48771
PD89458,48771
PD89444,48784
PD89444,48811
PD89471,48838
PD89498,48838
PU89471,48838
PD89444,48864
PD89444,48891
PD89471,48917
PD89511,48917
PD89538,48877
PU89191,48838
PD89164,48838
PD89138,48811
PD89138,48798
PD89164,48771
PD89191,48771
PD89218,48798
PD89218,48811
PD89191,48838
PD89218,48864
PD89218,48891
PD89191,48917
PD89164,48917
PD89138,48891
PD89138,48864
PD89164,48838
PU82689,38280
PD83017,38630
PD83107,38723
PD83442,39066
PD83780,39407
PD84118,39749
PD84131,39763
PD84465,40108
PD84798,40454
PD85087,40748
PD85427,41086
PD85555,41214
PD85893,41555
PD86226,41901
PD86407,42090
PD86739,42437
PD87072,42783
PD87350,43067
PD87689,43406
PD88029,43745
PD88225,43944
PD88556,44291
PD88886,44640
PD88900,44655
PD89234,45001
PD89307,45075
PD89652,45409
PD89998,45741
PD89999,45743
PD90340,46081
PD90676,46423
PD90830,46582
PD91164,46927
PD91499,47272
PD91544,47318
PD91879,47662
PD92148,47938
PD92482,48283
PD92816,48628
PD92910,48724
PD93246,49066
PD93584,49407
PD93790,49616
PD94127,49959
PD94420,50258
PD94756,50602
PD95092,50944
PD95315,51171
PD95654,51511
PD95992,51852
PD96207,52070
PD96541,52415
PD96873,52762
PD97204,53109
PD97240,53146
PD97572,53492
PD97907,53835
PD98040,53969
PD98382,54306
PD98723,54644
PD98922,54846
PD99254,55193
PD99328,55270
PD99662,55615
PD99802,55758
PD99470,56104
PD99331,56243
PD98980,56572
PD98607,56874
PD98453,56980
PD98034,57215
PD97815,57309
PD97357,57451
PD96956,57532
PD96477,57584
PD96116,57580
PD95642,57504
PD95310,57409
PD94861,57238
PD94508,57070
PD94091,56830
PD93717,56561
PD93361,56240
PD93026,55895
PD92908,55772
PD92572,55428
PD92233,55088
PD91905,54762
PD91565,54423
PD91227,54082
PD90934,53784
PD90600,53439
PD90268,53093
PD89934,52748
PD89631,52436
PD89293,52095
PD88954,51755
PD88615,51415
PD88384,51181
PD88050,50836
PD87717,50490
PD87385,50144
PD87091,49841
PD86755,49498
PD86417,49158
PD86078,48818
PD85739,48478
PD85556,48293
PD85219,47951
PD84884,47608
PD84549,47264
PD84293,47001
PD83959,46656
PD83625,46312
PD83289,45969
PD82952,45628
PD82798,45474
PD82458,45135
PD82126,44788
PD81889,44517
PD81598,44135
PD81341,43728
PD81218,43493
PD81031,43050
PD80895,42588
PD80853,42389
PD80794,41911
PD80795,41430
PD80799,41389
PD80871,40914
PD81006,40452
PD81026,40397
PD81223,39958
PD81410,39639
PD81694,39251
PD82015,38892
PD82170,38738
PD82525,38415
PD82689,38280
PU90497,48931
PD90497,48531
PD90615,48731
PD88215,48731
PD88333,48531
PD88333,48931
PU82879,38485
PD82515,38797
PD82365,38938
PD82032,39286
PD81733,39662
PD81645,39791
PD81410,40210
PD81288,40494
PD81149,40955
PD81078,41411
PD81073,41892
PD81128,42337
PD81244,42804
PD81415,43254
PD81469,43370
PD81704,43789
PD81981,44183
PD82104,44337
PD82423,44696
PD82759,45040
PD82996,45276
PD83335,45616
PD83671,45958
PD84006,46302
PD84340,46647
PD84494,46806
PD84829,47150
PD85163,47494
PD85499,47837
PD85755,48096
PD86094,48437
PD86433,48776
PD86771,49117
PD87109,49458
PD87292,49646
PD87626,49991
PD87958,50337
PD88291,50683
PD88584,50985
PD88922,51326
PD89261,51666
PD89600,52006
PD89831,52240
PD90165,52584
PD90498,52929
PD90831,53275
PD91135,53589
PD91471,53931
PD91809,54272
PD92102,54563
PD92442,54901
PD92781,55241
PD93110,55578
PD93442,55926
PD93790,56257
PD93892,56343
PD94284,56621
PD94636,56822
PD95072,57024
PD95396,57143
PD95862,57264
PD96137,57301
PD96616,57293
PD96909,57256
PD97380,57156
PD97712,57048
PD98146,56841
PD98300,56746
PD98684,56458
PD99041,56135
PD99134,56043
PD99471,55701
PD99606,55559
PU82380,38535
PD82708,38885
PD82819,39001
PD83154,39344
PD83492,39685
PD83830,40026
PD83845,40042
PD84179,40387
PD84512,40733
PD84803,41030
PD85144,41368
PD85273,41497
PD85610,41838
PD85943,42183
PD86118,42366
PD86449,42713
PD86782,43059
PD87066,43348
PD87405,43688
PD87745,44027
PD87938,44222
PD88269,44569
PD88599,44918
PD88610,44931
PD88943,45276
PD89025,45358
PD89369,45692
PD89716,46025
PD89718,46027
PD90059,46365
PD90395,46708
PD90543,46861
PD90877,47206
PD91211,47550
PD91257,47597
PD91592,47941
PD91861,48217
PD92194,48562
PD92529,48906
PD92624,49004
PD92960,49346
PD93298,49687
PD93505,49897
PD93842,50239
PD94134,50538
PD94470,50881
PD94806,51224
PD95031,51452
PD95369,51792
PD95708,52133
PD95921,52350
PD96255,52694
PD96587,53041
PD96918,53388
PD96950,53422
PD97283,53768
PD97618,54112
PD97758,54252
PD98099,54589
PD98440,54927
PD98635,55124
PD98967,55471
PD99039,55547
PD99372,55892
PD99528,56050
PU85555,41214
PD85413,41354
PU88900,44655
PD88757,44794
PU89307,45075
PD89168,45218
PU92148,47938
PD92004,48077
PU94420,50258
PD94277,50398
PU98040,53969
PD97900,54111
PU85273,41497
PD85130,41637
PU88610,44931
PD88466,45070
PU89025,45358
PD88886,45502
PU91861,48217
PD91717,48356
PU94134,50538
PD93991,50678
PU97758,54252
PD97617,54394
PU90889,42269
PD90889,42296
PD90863,42322
PD90849,42322
PD90823,42296
PD90823,42269
PD90849,42242
PD90863,42242
PD90889,42269
PD90916,42242
PD90943,42242
PD90969,42269
PD90969,42296
PD90943,42322
PD90916,42322
PD90889,42296
PU90889,42576
PD90889,42602
PD90863,42629
PD90849,42629
PD90823,42602
PD90823,42576
PD90849,42549
PD90863,42549
PD90889,42576
PD90916,42549
PD90943,42549
PD90969,42576
PD90969,42602
PD90943,42629
PD90916,42629
PD90889,42602
PU90836,42842
PD90823,42842
PD90823,42935
PD90849,42935
PD90956,42869
PD90969,42869
PU90823,43189
PD90849,43162
PD90943,43162
PD90969,43189
PD90969,43215
PD90943,43242
PD90849,43242
PD90823,43215
PD90823,43189
PU90889,43495
PD90889,43522
PD90863,43549
PD90849,43549
PD90823,43522
PD90823,43495
PD90849,43469
PD90863,43469
PD90889,43495
PD90916,43469
PD90943,43469
PD90969,43495
PD90969,43522
PD90943,43549
PD90916,43549
PD90889,43522
PU91223,42216
PD91196,42216
PU91236,42176
PD91236,42242
PD91263,42242
PD91329,42176
PU91382,42216
PD91289,42216
PU91329,42255
PD91303,42229
PU91316,42242
PD91303,42255
PU91316,42362
PD91316,42282
PU91196,42322
PD91382,42322
PU91382,42362
PD91382,42282
PD91236,42282
PD91236,42362
PD91382,42362
PU91249,42482
PD91196,42522
PU91209,42562
PD91209,42522
PU91183,42575
PD91143,42602
PU91156,42669
PD91156,42602
PU91183,42629
PD91156,42629
PU91156,42535
PD91183,42535
PU91169,42562
PD91236,42562
PD91316,42496
PD91316,42482
PU91236,42642
PD91316,42549
PU91249,42575
PD91316,42575
PD91316,42669
PD91289,42669
PU91183,42642
PD91196,42655
PD91196,42496
PU91236,42789
PD91196,42829
PD91236,42869
PU91249,42935
PD91223,42909
PU91382,42962
PD91196,42962
PU91342,42895
PD91316,42975
PU91276,42895
PD91303,42922
PU91263,42802
PD91263,42855
PU91303,42869
PD91303,42802
PU91263,42829
PD91382,42829
PD91382,42815
PU91342,42802
PD91356,42789
PU91356,42869
PD91342,42855
PU91236,43122
PD91196,43162
PU91209,43149
PD91209,43242
PD91289,43162
PD91303,43135
PD91303,43109
PU91303,43282
PD91303,43242
PD91289,43215
PD91236,43162
PU91382,43189
PD91303,43189
PU91382,43282
PD91382,43255
PD91356,43215
PU91356,43162
PD91382,43122
PD91382,43095
PU91329,43269
PD91329,43109
PU91382,43455
PD91369,43469
PD91356,43469
PD91342,43455
PD91342,43442
PD91356,43429
PD91369,43429
PD91382,43442
PU91369,43442
PD91356,43442
PD91356,43455
PU91369,43455
PD91369,43442
PD91356,43455
PD91369,43455
PU91223,43762
PD91223,43842
PD91236,43855
PD91263,43855
PD91289,43829
PD91289,43802
PU91289,43829
PD91316,43855
PD91342,43855
PD91369,43829
PD91369,43789
PD91329,43762
PU91289,44109
PD91289,44135
PD91263,44162
PD91249,44162
PD91223,44135
PD91223,44109
PD91249,44082
PD91263,44082
PD91289,44109
PD91316,44082
PD91342,44082
PD91369,44109
PD91369,44135
PD91342,44162
PD91316,44162
PD91289,44135
PU83574,35994
PD84649,34920
PD98791,49061
PD97716,50136
PD83574,35994
PU91382,42176
PD90983,42176
PD91182,42128
PD91182,42928
PD90983,42880
PD91382,42880
PU90823,39035
PD90850,39035
PD90877,39061
PD90877,39075
PD90850,39101
PD90823,39101
PD90797,39075
PD90797,39061
PD90823,39035
PD90797,39008
PD90797,38982
PD90823,38955
PD90850,38955
PD90877,38982
PD90877,39008
PD90850,39035
PU91130,39035
PD91157,39035
PD91183,39061
PD91183,39075
PD91157,39101
PD91130,39101
PD91103,39075
PD91103,39061
PD91130,39035
PD91103,39008
PD91103,38982
PD91130,38955
PD91157,38955
PD91183,38982
PD91183,39008
PD91157,39035
PU91397,39088
PD91397,39101
PD91490,39101
PD91490,39075
PD91423,38968
PD91423,38955
PU91743,39101
PD91717,39075
PD91717,38982
PD91743,38955
PD91770,38955
PD91796,38982
PD91796,39075
PD91770,39101
PD91743,39101
PU92050,39035
PD92076,39035
PD92103,39061
PD92103,39075
PD92076,39101
PD92050,39101
PD92023,39075
PD92023,39061
PD92050,39035
PD92023,39008
PD92023,38982
PD92050,38955
PD92076,38955
PD92103,38982
PD92103,39008
PD92076,39035
PU90770,39501
PD90770,39528
PU90730,39488
PD90797,39488
PD90797,39461
PD90730,39395
PU90770,39328
PD90770,39435
PU90810,39395
PD90783,39421
PU90797,39408
PD90810,39421
PU90916,39408
PD90837,39408
PU90876,39528
PD90876,39328
PU90916,39328
PD90837,39328
PD90837,39488
PD90916,39488
PD90916,39328
PU91037,39475
PD91077,39528
PU91117,39515
PD91077,39515
PU91130,39541
PD91156,39581
PU91223,39568
PD91156,39568
PU91183,39541
PD91183,39568
PU91090,39568
PD91090,39541
PU91117,39555
PD91117,39488
PD91050,39408
PD91037,39408
PU91196,39488
PD91103,39408
PU91130,39475
PD91130,39408
PD91223,39408
PD91223,39435
PU91196,39541
PD91210,39528
PD91050,39528
PU91343,39488
PD91383,39528
PD91423,39488
PU91490,39475
PD91463,39501
PU91516,39328
PD91516,39528
PU91450,39381
PD91530,39408
PU91450,39448
PD91476,39421
PU91357,39461
PD91410,39461
PU91423,39421
PD91357,39421
PU91383,39461
PD91383,39328
PD91370,39328
PU91357,39381
PD91343,39368
PU91423,39368
PD91410,39381
PU91677,39488
PD91716,39528
PU91703,39515
PD91796,39515
PD91716,39435
PD91690,39421
PD91663,39421
PU91836,39421
PD91796,39421
PD91770,39435
PD91716,39488
PU91743,39328
PD91743,39421
PU91836,39328
PD91810,39328
PD91770,39368
PU91716,39368
PD91677,39328
PD91650,39328
PU91823,39395
PD91663,39395
PU92010,39341
PD92023,39355
PD92023,39368
PD92010,39381
PD91996,39381
PD91983,39368
PD91983,39355
PD91996,39341
PU91996,39355
PD91996,39368
PD92010,39368
PU92010,39355
PD91996,39355
PD92010,39368
PD92010,39355
PU92316,39501
PD92396,39501
PD92410,39488
PD92410,39461
PD92383,39435
PD92356,39435
PU92383,39435
PD92410,39408
PD92410,39381
PD92383,39355
PD92343,39355
PD92316,39395
PU92663,39435
PD92690,39435
PD92716,39461
PD92716,39475
PD92690,39501
PD92663,39501
PD92636,39475
PD92636,39461
PD92663,39435
PD92636,39408
PD92636,39381
PD92663,39355
PD92690,39355
PD92716,39381
PD92716,39408
PD92690,39435
PU84549,31520
PD83474,32594
PD97615,46737
PD98690,45662
PD84549,31520
PU90730,39328
PD90730,38928
PD90682,39128
PD91482,39128
PD91434,38928
PD91434,39328
发表于 2009-4-1 10:26:00 | 显示全部楼层
晕, 这个, 一般人也没这绘图仪来校检吧. 如果可以的话, 先用空白结构来试试; 没问题, 将中间主体部分采用二分法, 分段试试. 这样可以大幅逐渐缩小问题所在的范围并最终定位问题
GMT+8, 2025-5-25 01:38 , Processed in 0.285090 second(s), 25 queries , Gzip On.
