查看: 1832|回复: 3
请问关于选择集的菜鸟问题
发表于 2003-6-9 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。请问怎样在程序开始是检查选择集是否存在,比如我在程序开始时定义一个选择集myss,
在程序结束时清空并删除,可是在调试阶段往往中途就停止了,修改后再重新开始的话,显示错误:该选择集已存在
2。比如我定义一个选择集,选择所有在0层上的文本实体,选择后用.count可以查看实体个数(比如有10个),能否查看一下其中某一个item(*)的文本内容
谢先!
发表于 2003-6-9 17:32:00 | 显示全部楼层
对于第一个问题
对于第一个问题 可以在定义之前加出错处理
on error go to here
here:
'把选择集清空
resume next
你可以试试看
发表于 2003-6-9 20:20:00 | 显示全部楼层
可以这样
第一个问题这样处理:
  1. Dim MySS As AcadSelectionSet
  2. On Error Resume Next
  3. Set MySS = ThisDrawing.SelectionSets.Item("mccad")
  4. If Err Then
  5.     Set MySS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("mccad")
  6. Else
  7.     MySS.Clear
  8. End If
第二个问题:
如果选择集中有10个对象,你可以使用for each ent in sset来遍历选择集中的对象,并查看其中的内容。
也可以使用
for i=0 to sset.count-1
debug.print sset.item(i).TextString
next
来查看文字的内容。
 楼主| 发表于 2003-6-10 08:59:00 | 显示全部楼层
THANK YOU
THANK YOU VERY MUCH
GMT+8, 2025-4-29 22:09 , Processed in 0.143496 second(s), 23 queries , Gzip On.
