查看: 2685|回复: 6
请问如何用程序自动捕捉,求距离
发表于 2003-6-9 16:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想求一个块符号(INSERT)到附近线的距离,怎样用程序自动捕捉,自动计算距离
发表于 2003-6-10 16:33:00 | 显示全部楼层
能不能说清楚一点?
 楼主| 发表于 2003-6-10 17:12:00 | 显示全部楼层
如果
我想求一个块Insert的插入点到它附近的POLYLINE的最短距离,应该怎么求?
发表于 2003-6-11 12:50:00 | 显示全部楼层
传回曲线上最接近指定点的点
传回曲线上最接近指定点的点 (使用 WCS)
(vlax-curve-getClosestPointTo curve-obj givenPnt [extend])
自变量
curve-obj
测量 VLA 物件。
givenPnt
要寻找曲线上最近点的点 (使用 WCS)。
extend
如果有指定,且不为 nil,vlax-curve-getClosestPointTo 当搜寻最近点时,会延伸曲线。
传回值
如果成功的话,传回代表曲线上点的 3D 点串行,否则为 nil。|;
(defun TT ()
  (setvar "osmode" 0)
  (setq QQ (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSelect curve"))))
  (setq PT (cdr (assoc 10 (entget (car (entsel "\nSelect block"))))))
  (setq PT1 (vlax-curve-getclosestpointto QQ PT t))
 楼主| 发表于 2003-6-11 14:14:00 | 显示全部楼层
谢谢。祝贺你,龙斑竹
谢谢,我试一下。以后还要多麻烦龙斑竹.
发表于 2005-6-6 21:11:00 | 显示全部楼层
龙兄,为什么有时会返回nil值呢?
发表于 2005-6-6 21:17:00 | 显示全部楼层
“自动延伸”的概念是不是指曲线在起点或者终点在曲线的方向上会无限延长?
GMT+8, 2024-11-17 13:42 , Processed in 0.157125 second(s), 26 queries , Gzip On.
