查看: 3326|回复: 2
[求助]sw里能不能自动分层呢?
发表于 2009-4-4 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我是做机械的,我的工作流程是在SW里面做模型,投出需要的工程图,再转成DWG文件,
最后的图纸是以DWG的形式保存的。
但现在的问题是,这样最终完成的图纸都是一堆堆的图线,我不能从中分出部件。这样就给以后的
识图和处理带来了很大的问题。
其它三维软件,例如SE和PROE据说转存为DWG的时候,是可以选择输出图层和图块的,也就是说不同
的零件放在不同的层,或者放在不同的块,但SW就做不到。如果你想这样,就得手动建立很多图层,
然后零件一个个放进不同的图层里面去,这样最终输出的DWG里面各个零部件才能分开。
但这样很累,一部机器动辄几百个零件,我就得建几百个层,这种事情想一下头就大了,那还有勇气去做呢?
你们有没有办法能自动分层呢,就是投出图形的时候能自动建立很多图层,然后把每一个零件放进不同的图层里面去。
这样我在CAD里面就能辩识每一个零件了。
是不是需要开发什么程序,或者有什么曲折的办法呢?
你们这么厉害,应该能帮我想出点办法来。
我这里先谢谢了!
极度期待!
发表于 2010-12-25 20:00:12 | 显示全部楼层
好像是不行的
发表于 2011-4-7 21:25:30 | 显示全部楼层
这个问题也困扰我,顶上出
GMT+8, 2025-5-12 21:36 , Processed in 0.250491 second(s), 22 queries , Gzip On.
