查看: 1834|回复: 6
哪位高手知道,如何利用LSP修改普通图块里的字体呢
发表于 2009-4-4 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手知道,如何利用LSP修改全部普通图块里的字体呢,
发表于 2009-4-4 21:07 | 显示全部楼层
思路:过滤图块,然后用(ssname)得到每一个块的图元名,然后将其转换成vla对象,然后用vla-item方法得到块中每一个对象,此时并进行判断其如果是文字对象,则用(vla-put-字体属性)修改其文字字体即可。
 楼主| 发表于 2009-4-6 19:42 | 显示全部楼层
具体怎么编写呢,请好事做到底
发表于 2009-4-6 21:50 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ a e b)
  (if (and (setq a (nentsel "\n选择块中的文字: ")
                 e (last a)
           (setq a (vlax-ename->vla-object (car a)))
           (or (member (vla-get-objectname a) '("AcDbText" "AcDbMText"))
               (princ "\n所选对象不是文字: ")
           (setq b (getstring T "\n指定新字符: "))
      (vla-put-textstring a b)
      (vla-update (vlax-ename->vla-object (car e)))
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:44 | 显示全部楼层
看来编程,光autolisp是不行的,请介绍一下visal lisp
发表于 2009-4-7 04:52 | 显示全部楼层
自己看帮助,比介绍的更清楚,呵呵
 楼主| 发表于 2009-4-7 19:23 | 显示全部楼层
如何修改块中字体的样式呢,代码是怎样的呢,谢谢高手
GMT+8, 2024-7-4 12:34 , Processed in 0.143470 second(s), 25 queries , Gzip On.
