查看: 2092|回复: 5
急急急急急!!怎么用autolisp编写求圆弧与直线的交点的程序啊
发表于 2009-4-5 20:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用autolisp编写一段程序  能求得一条线段和一圆弧的交点!!!!!!!   麻烦高手指导一下!!!  最好发我邮箱里——  rmpandechou@163.com
发表于 2009-4-5 21:22:00 | 显示全部楼层
思路:求一条线段和一圆弧的交点问题,即求直线和圆方程组求解问题。至于方程式:可得到直线和圆弧的已知数据反求其方程式。
 楼主| 发表于 2009-4-5 22:32:00 | 显示全部楼层
要用autolisp程序的!!!!!!!!
发表于 2009-4-6 15:55:00 | 显示全部楼层
这个是纯autolisp的。
没有具体测试其函数的速度比用vla-intersectwith是快还是慢。
发表于 2009-4-7 04:35:00 | 显示全部楼层
这段程序可以求任意两实体的交点。
(defun c:get_int (/ ent1 ent2 ps)
  (setq ent1 (car (entsel "选择第一实体:")))
  (setq ent2 (car (entsel "选择第二实体:")))
  (print)
  (setq ps (obj_int ent1 ent2))
(defun obj_int(ent1 ent2 / ax_ent_1 ax_ent_2 intpoints points i)
  (setq ax_ent_1 (vlax-ename->vla-object ent1)
 ax_ent_2 (vlax-ename->vla-object ent2)
  (setq intpoints (vla-intersectwith ax_ent_1 ax_ent_2 acextendnone))
  (setq intpoints (vlax-variant-value intpoints))
  (setq i 0)
  (if (>(vlax-safearray-get-u-bound intpoints 1)0)
    (repeat (/(+ 1
 (-(vlax-safearray-get-u-bound intpoints 1)
   (vlax-safearray-get-l-bound intpoints 1)
  3
      (setq points (append points (list(list
  (vlax-safearray-get-element intpoints i)
  (vlax-safearray-get-element intpoints (+ i 1))
  (vlax-safearray-get-element intpoints (+ i 2))
      (setq i (+ 3 i))
  points
发表于 2009-4-8 22:56:00 | 显示全部楼层
感谢各位了
GMT+8, 2024-10-2 13:12 , Processed in 0.181165 second(s), 27 queries , Gzip On.
