DWG图形水印加密, 矢量地形图水印保护:
2009年上海绿建科技推出了“图形保护和水印加密 LockMark CAD v2009”软件,通过一年多的AutoCAD底层开发,实现了对DWG图形的保护和水印加密。水印保护后的DWG图形,可以在AutoCAD2000~2010任何版本中打开,如果使用环境中没有硬件加密狗,图形打印时就会显示水印,客户端不用安装CAD二次开发软件,是从AutoCAD底层实现的技术,可操作性强,使用方便,具体功能请登录 www.upda.net.cn , 上海绿建信息科技有限公司
1 地形图过期自动失效2 超许可使用显示水印3 永久保存发布使用信息4 记录原始坐标信息,篡改检查、一键恢复5 对象级保护,11种操作权限控制6 批量DWG图形加密,操作简单7 基于CAD内核开发,支持AutoCAD2000~2010所有版本
恢复原始坐标包括恢复加密对象原始的位置、角度和比例。软件并不是记录每个对象被修改的过程,也不附加任何扩展数据,而是基于CAD内核技术实现,可以恢复任何CAD对象的原始坐标信息(包括自定义实体)。
不可以。众所周知,AutoCAD的文字是与字体相关的,可以通过改变字体来控制文字的显示。我们采用的是“矢量化的文字水印”,文字是由线条组成,不受字体的限制
不是采用扩展数据的信息记录方式,而是基于CAD内核(CAD本身机制),加密后文件增量不会超过原来文件大小的1%。加密后的图形会经过软件的优化处理,将其处理成矢量化的图片(捕捉等原有操作没有任何限制)显示速度反而更快。
加密后的图形在许可环境下使用没有任何限制,不仅可以像正常的地形图一样进行操作(捕捉等),而且加密后的图形经过软件优化后变成矢量化的图片,显示速度反而比传统地形图更快。超许可环境下的图形就会受到加密时所设置的操起权限的限制
地形图过期后图形中间会自动出现发布单位的水印标记,并且将发布时间和过期时间也出现在水印中;同时可以将被保护的对象锁定操作或者干脆使其不可见,当然采用何种形式都可以在图形加密时由管理端灵活设置。图形会自动读取加密锁里的时间(正常用户)和使用者本机的时间(非法用户)并与图形中的过期时间做比对,一旦到期则自动保护。
說那麼多,有測試圖嗎?
加密图纸查看器:
免费、绿色免安装,只要在电脑中运行一次,以后就可以打开 水印加密的图纸了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-17 06:37 , Processed in 0.175441 second(s), 26 queries , Gzip On.
