查看: 1192|回复: 2
请教NONSMALL,关于定时提醒的程序!
发表于 2009-4-7 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的程序中这样写到:
(vlax-put-property (vlax-get (vlax-get (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'OpenSave) 'AutoSaveInterval 1);每隔1分钟 可自定义
(if (not (equal (type dwg_reactor_Gohome) 'VLR-DWG-Reactor))
        (setq dwg_reactor_Gohome(vlr-dwg-reactor nil '((:vlr-beginsave . GotoHome))))
(defun GotoHome(ii jj / time)
 (setq time (read (substr (rtos (getvar "cdate") 2 12) 10 4)))
 (cond
  ((= time 1100)
   (alert "午饭时间到了,请注意保存后离开!")
我在想能否把(alert "午饭时间到了,请注意保存后离开!")
改为:(c:555)
其中555是我设定的一个程序
我是想在指定的时间执行指定的某个程序!能否做到
 楼主| 发表于 2009-4-8 19:11 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-4-8 22:59 | 显示全部楼层
为什么不去尝试呢?
但是好像在反应器回调函数里面最好用vlisp 就是说不推荐用command之类的autolisp方式
详见反应器规则
另外
我在那个帖子写的那个加密的小闹钟
里面使用写文件方式写了一段VBS
用单独的外部例程来做闹钟提醒
效果比Lisp的这个反应器效果要好很多的!
(只是外部例程最好记录进程ID 结束的时候比较方便)
这类程序不是Lisp长项,建议看看VBA
GMT+8, 2024-7-4 12:28 , Processed in 0.128600 second(s), 25 queries , Gzip On.
