查看: 1631|回复: 2
求助,替换文字lisp无法在cad2004里执行(问题已解决)
发表于 2009-4-7 21:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是替换文字的lisp,在cad2004下可以加载,缺无法执行,是不是这个不适合2004版本啊?有高手帮改下适合2004版本的吗?
只要替换文字内容就可以,不用替换格式。
(defun C:TD (/ E1 E2 ELIST OLDERR V1)
  (princ "\n选择源文字替代目标文字")
  (if (not OLDERR)
    (setq OLDERR *ERROR*)
  (defun *ERROR* (MSG /)
    (setq *ERROR* OLDERR
   OLDERR  NIL
    (redraw E1 4)
    (princ MSG)
  (if (setq E1 (car (entsel "\n选择源文字<退出>: ")))
      (redraw E1 3)
      (while (setq E2 (car (entsel "\n选择目标文字<退出>: ")))
   (setq V1 (cdr (assoc 1 (entget E1))))
   (setq ELIST (entget E2))
   (entmod (subst (cons 1 V1)
    (assoc 1 ELIST)
    ELIST
      (redraw E1 4)
  (setq *ERROR* OLDERR)
发表于 2009-4-7 23:30:00 | 显示全部楼层
是你的用法不对吧,我的能用呀
当你点完第一个文字后,再点第二个文字,第二个就变成了第一个文字了
看看程序的说明吧
 楼主| 发表于 2009-4-7 23:46:00 | 显示全部楼层
非常感谢phoenixdjq!
我又试了一遍,确实可以用,没有问题。我是在单位测试的时候不能用的,可能是单位cad的问题吧,我明天再试试!
GMT+8, 2025-9-11 09:56 , Processed in 0.200514 second(s), 27 queries , Gzip On.
