查看: 6091|回复: 12
请求高手帮忙解决或修改“自动标注面积周长”的lisp文件,不胜感激!
发表于 2009-4-8 08:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手大侠好!
初学lisp纯粹瞎编的,点击封闭区域自动标注面积周长,正常运行了几天,但之后出现下面的问题无法解决,请求高手达人帮忙解决或者修改lisp,不胜感激!!!
命令:
命令: mj \n请点取要标注的范围内一点:-boundary
指定内部点或 [高级选项(A)]: 正在选择所有对象...
正在选择所有可见对象...
正在分析所选数据...
正在分析内部孤岛...
指定内部点或 [高级选项(A)]:
BOUNDARY 已创建 1 个多段线
命令: MJ 未知命令“MJ”。按 F1 查看帮助。
命令: ; 错误: ActiveX 服务器返回错误: 未知名称: Perimeter
命令:
请求高手达人帮忙解决或者修改lisp或者编个类似的,不胜感激需要修改的代码如下:
(defun C:mj (/  pt a b c s ss tt ttt )
(vl-load-com)
(setq pt (getpoint "\\n请点取要标注的范围内一点:"))
(command "-boundary" pt "" "")
(setq a (entlast))
(setq b (vlax-ename->vla-object a))
(setq s (vla-get-area b))
(setq ss (rtos (/ s 1000000)2 2))
(setq tt (vla-get-perimeter b))
(setq ttt (rtos (/ tt 1000)2 2))
(command "textsize" 200 "")
(command "mtext"  pt pt (strcat "面积=" ss "平米\n" "周长=" ttt "米") "")
(command "erase" a "")
发表于 2020-7-1 17:30:18 | 显示全部楼层
leeooo 发表于 2009-4-8 09:58
本帖最后由 作者 于 2009-4-8 10:37:49 编辑  无意中看到论坛sailorcwx大侠的,很羡慕,努力学习了,现转 ...
您好,输入的字符串有缺陷
发表于 2019-1-14 11:11:33 | 显示全部楼层
leeooo 发表于 2009-4-8 09:53
已经修改正确,点击区域自动封闭标注面积周长很小的lispdefun C:mj (/  pt a b c s ss tt ttt )(vl- ...
太棒了 可以用 谢谢
发表于 2009-4-8 09:16:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-8 09:46:00 | 显示全部楼层
vla-get-perimeter的对象只能是面域!
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:49:00 | 显示全部楼层
谢谢大家
对的vla-get-perimeter有问题
改为vla-get-length即可
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:53:00 | 显示全部楼层
已经修改正确,点击区域自动封闭标注面积周长很小的lisp:
(vl-load-com)
(setq a (entlast))
(setq tt (vla-get-length b))
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:58:00 | 显示全部楼层
无意中看到论坛sailorcwx大侠的,很羡慕,努力学习了,现转帖如下,选择封闭区域,自动编号标注面积,甚是节约时间,比如几千个面积需要标注咋办?用这个lisp很快高效啊,顺便请问如何把周长长度加在面积的下面:
(defun c:markarea(/ ACADDOC ACADSPC OBJAREA OBJLLPOINT OBJRUPOINT SELECTIONSET TEXTBASEPOINT TEXTHEIGHT TEXTINDEX TEXTOBJ)
  (vl-load-com)
  (setq AcadDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (= (getvar "TILEMODE") 1)(setq AcadSpc (vla-get-modelspace AcadDoc))(setq AcadSpc (vla-get-paperspace AcadDoc)))
  (setq TextHeight (getdist "\n输入标注文字高度:")
 TextIndex (getint "\n输入起始编号:")
  (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))
  (setq Selectionset (vla-get-activeselectionset AcadDoc))
  (if (and TextHeight Selectionset TextIndex)
    (vlax-for Obj Selectionset
      (setq ObjArea (vla-get-area obj)
     ObjLlPoint nil
     ObjRuPoint nil
      (vla-GetBoundingBox Obj 'ObjLlPoint 'ObjRuPoint)
      (setq TextBasePoint (mapcar '(lambda(x y) (/ (+ x y) 2)) (vlax-safearray->list ObjLlPoint)(vlax-safearray->list ObjRuPoint))
     TextObj (vla-addtext AcadSpc (strcat (itoa TextIndex) "号面积=" (rtos ObjArea) "平方米") (vlax-3d-point TextBasePoint) TextHeight)
      (vla-put-alignment TextObj acAlignmentCenter)
      (vla-put-TextAlignmentPoint TextObj (vlax-3d-point TextBasePoint))
      (setq TextIndex (1+ TextIndex))
 楼主| 发表于 2009-4-8 10:36:00 | 显示全部楼层
请问各位高手达人
如何在面积的下面加上周长,不胜感激,就像下面一样:
1号面积=74.00平方米
1号周长=109.69米
2号面积=274.00平方米
3号周长=1109.69米
如何把上面很多标注的面积和周长列表统计到excel ,这是很考脑筋的问题,请求帮忙!万分感谢!!!
 楼主| 发表于 2009-4-11 09:22:00 | 显示全部楼层
请问各位高手达人
发表于 2009-4-11 16:43:00 | 显示全部楼层
感谢各位老大,这个程序很好,解决了我的不少问题。
接下来有个小问题请教一下大家。
这个程序生成的数字和汉字是“txt.shx”这个字体的
我怎么样才能通过修改这个程序的方法使生成的字体为“宋体”呢!
谢谢各位大大啦!
发表于 2009-4-13 20:36:00 | 显示全部楼层
也可见以下面积和周长标注程序
明经CAD社区 → 工程篇 → 测绘与GIS → 自动标注选择区域的封闭图形的面积和周长程序
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=72983
GMT+8, 2025-5-17 08:55 , Processed in 0.189025 second(s), 28 queries , Gzip On.
