我对楼主根本没恶意(甚至从另一个角度来看,绝对是好意),也从来不反对提问,只是想对他说:多用下自己的头脑想想,也许你就能找到答案,东拼西凑是无法学好一门语言的。 算了,各人走各人的道,就此打住。 多说几句: 从楼主发的很多帖子来看,我敢肯定,楼主一旦遇到了问题,就提到论坛上来,当别人为他解决了,然后他就拼接,甚至看都不看别人的解决办法和思路,以及为什么要这么解决。如果楼主稍微多问几个为什么得话,楼主进步应该不是这样的。 这个问题的提出可见楼主从来不注意基本知识,这是平时缺乏思考所致。如果楼主想听的话,不妨给楼主扫一下盲: 在lisp中 对于除法,如果两个数都是整数,则最后结果是整数,不管是不是整除,譬如 (/ 16 3) 返回5而不是5.33333333333333333,自然这样的类型只能是 INT.楼主可曾仔细看了一下lisp的基本函数,像四则运算? 另外,对于要判断一个数是不是被另一个整除,如果你不知道rem函数,你至少要思考一下啊,譬如 我也可以这么解决: (/ 16 3) 返回为5 但是 (/= (* 3 5) 16),这不解决问题了吗?这样思考一下难道很难么?(除非你小学没毕业)。 也许楼主看不上我的意见,我只不过看不惯楼主这样的做法,说上了两句。 |
