不对的,我是用mm作的图,在模型空间可以测出是17000mm,在布局空间标注时也应是这个数,但却标出是57,这应该是图纸空间的尺寸。
这次极奇怪,以前的图都标注得都好好的呀!而且我已经是“将标注缩放到布局”了。
dunkel发表于2009-4-9 16:17:00DimAssoc 命令置 2 再试试? 这个是根据指定标注尺寸定位实体来进行尺寸值标注控制的. “将标注缩放到布局”, 这个应该是控制图面表示大小的, 和标注测量值没用关系.
得标注在模型空间的实体上
你好蝙蝠侠,能能不能帮我看看这张图。我以前一直是用模型空间画图的,现在想用图纸空间画,这个标注把我搞糊涂了:1.模型空间和图纸空间标注不一样的问题,和楼主遇到的问题相似,我用dimassoc设置为2还是不能标出实际尺寸。2.这张图教我用图纸空间的师傅画的,我总是觉得他这么画图没有利用图纸空间出图的好处,比如,图纸上有多个比例绘图,他现在模型空间里把放大到这个比例,然后在尺寸的比例因子缩小到这个比例,一张图里有很多种标注,我总是觉得直接在图纸空间里标注比较好,可是标注老是不能测出实际尺寸,请大侠帮我看看是我的理解有误还是师傅的……?
我看了你的图,由于你在布局内图纸缩小了30倍,所以你在布局的标注设置的时候比例因子要扩大30倍才能得到正确的结果。
图纸空间 DimAssoc=2 时不能标注出来模型空间里实际的尺寸, 这可能是当前标注样式设置里 DimLFac 设置了非 1 的其它值. 虽然 ACAD 有根据图纸空间比例设置了 DimLFac 超越值, 当样式里的这个值在确定最后的标注内容时仍然起正常的作用. 即, 如果 DimLFac=2, 那标注出来的应该就是实际的 2 倍
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-11-4 04:18 , Processed in 0.180844 second(s), 27 queries , Gzip On.
