查看: 1212|回复: 1
求助关于鼠标双击的问题
发表于 2009-4-9 13:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;如何消除双击时的多次响应问题
;;前面是反应器的程序段,问题在最后
(defun newdcr(/)
 (vl-load-com)
 (if (member "acdblclkedit.arx" (arx)) (arxunload "acdblclkedit.arx" nil) )
 (setq dcr (VLR-Mouse-Reactor nil '((:VLR-beginDoubleClick . stdcr))) )
 (vlr-add dcr)
(defun stdcr ( ro po / obj )
 (setq obj (car (nentselp (car po))))
 (ttfun obj)
(defun ttfun( ent / a b )
 (setq a (entget ent))
 (setq b (cdr (assoc 0 a)))
 (if (= b "TEXT") (princ (cdr (assoc 1 a))) (princ "\n不是文字\n"))
(newdcr)
;;以上程序段是一个测试用小程序,双击文字时,输出文本内容,非文字时报错。
;;acadr2004下运行
;| 以下是返回结果
<图元名: 7ef5a5c8><图元名: 7ef5a5c8><图元名: 7ef5a5c8><图元名: 7ef5a5c8><图元名: 7ef5a5c8><图元名: 7ef5a5c8><图元名: 7ef5a5c8><图元名: 7ef5a5c8>abcd<图元名: 7ef5a5c8>abcdabcd
;;其中图元名先出现了7次,第8次出现时执行了一次ttfun子函数,然后图元名又出现了,同时执行了一次ttfun,最后又返回了一次或几次ttfun的执行结果
;| 现在就有几个问题了
1。为什么会出现多次图元名,如何不让它出现---一次也不出现
2。为什么会多次出现ttfun的执行结果,这样的情况是不是可以理解成ttfun运行了多次,也就是一次双击操作,由于系统响应的原因,反应器作出了多次响应。
3。如果是多次响应的原因,那什么不是一次图元名一次运行结果这样间隔的出现。
4。程序运行最后,命令栏并没有回到"command : "这样的状态,需要按一次"ESC"。但是这并不影响直接运行命令。
求助:如何让反应器只响应一次,最好不出现额外的信息输出?
 楼主| 发表于 2009-4-9 13:34:00 | 显示全部楼层
主要问题已解决
(vlr-add dcr)
这一句里dcr写成了另一个反应器名
图元名不再出现了
但ttfun的结果依然返回两次
如何只返回一次????
GMT+8, 2024-10-2 13:37 , Processed in 0.153108 second(s), 26 queries , Gzip On.
