查看: 1936|回复: 8
[求助]关于动态拖拽右键退出问题?(献花至谢!)
发表于 2009-4-11 04:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前下载了一个本论坛一位高手的原程序如下:
在学习这个程序编制方法的过程中遇到一个问题不知如何处理,就是怎样控制在击右键时能正常退出来,并取消文字?
麻烦大家指点一下!谢谢!
;例2 拖拽一个文字。在文字左对齐的前提下,更新文字的插入点坐标可以使文字移动。
(defun c:cs(/ ENTD MOUSE PT)
(command "text" (cadr (setq mouse (grread T 5 0))) 300 0 "拖拽测试") ;在当前鼠标位置生;成一个文字,这里grread函数返回的是(5 鼠标坐标值),因此我们用cadr函数把鼠标坐标值提取出;来做为文字插入点坐标
(command "zoom" "c" (cadr mouse) "2000")
(setq entd (entget (entlast))) ;取得文字的图元资料
(while (/= (car (setq mouse (grread mouse 5 0))) 3) ;点击左键退出循环,即退出拖拽状态
(setq pt (cadr mouse)) ;取得鼠标当前位置坐标
(setq entd (subst (cons 10 pt) (assoc 10 entd) entd)) ;替换文字插入点坐标
(entmod entd) ;更新文字数据
(princ) ;静默退出
发表于 2009-4-11 11:29:00 | 显示全部楼层
(defun C:TT (/ TAG A)
(setq TAG T)
(while TAG
    (princ "\n右键退出。")
    (setq A (grread nil 12 2))
    (if (member A '((11 0) (2 32) (2 13)))
        ;;(11 0) 右键
        ;;(2 32) 空格
        ;;(2 13) 回车
      (setq TAG nil)
A
发表于 2009-4-11 11:46:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:cs()
  2. (command "text" (cadr (setq mouse (grread t 5 0))) 300 0 "拖拽测试") ;在当前鼠标位置生;成一个文字,这里grread函数返回的是(5 鼠标坐标值),因此我们用cadr函数把鼠标坐标值提取出;来做为文字插入点坐标
  3. (command "zoom" "c" (cadr mouse) "2000")
  4. (setq entd (entget (entlast))) ;取得文字的图元资料
  5. (setq mouse (grread mouse 7 0))
  6. (while (= (car mouse) 5)  ;点击左键退出循环,即退出拖拽状态
  7. (setq mouse (grread mouse 7 0))
  8. (setq pt (cadr mouse)) ;取得鼠标当前位置坐标
  9. (if (= (car mouse) 25)
  10.   (progn
  11.     (princ "\n右键退出")
  12.     (entdel (cdr(assoc -1 entd))))
  13.   (progn
  14.     (setq entd (subst (cons 10 pt) (assoc 10 entd) entd)) ;替换文字插入点坐标
  15.     (entmod entd);更新文字数据
  16.   )
  17. ))
  18. (princ) ;静默退出
  19. )
发表于 2009-4-11 12:19:00 | 显示全部楼层
caoyin发表于2009-4-11 11:29:00    (if (member A '((11 0) (2 32) (2 13)))        ;;(11 0) 右键        ;;(2 32) 空格 &nbs
为什么我的右键是这种形式??(25 XXX)
它的返回值跟什么东西有关??
发表于 2009-4-11 12:29:00 | 显示全部楼层
Saging发表于2009-4-11 12:19:00为什么我的右键是这种形式??(25 XXX)它的返回值跟什么东西有关??
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=72328
这个贴里面有12和25的原因~~~
 楼主| 发表于 2009-4-11 12:48:00 | 显示全部楼层
感谢caoyin和Saging的帮助,再次表示谢意……!
发表于 2009-4-11 12:53:00 | 显示全部楼层
谢谢 carrot1983
发表于 2009-4-11 13:23:00 | 显示全部楼层
返回值跟 grread 参数有关
 楼主| 发表于 2009-4-11 15:51:00 | 显示全部楼层
基本上弄会了。
GMT+8, 2025-9-22 05:45 , Processed in 0.174236 second(s), 27 queries , Gzip On.
