查看: 2887|回复: 4
[求助]对象选择过滤器
发表于 2009-4-13 14:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触lisp,现在想通过lisp做个过滤选择的功能。
首先是选择一个对象,然后选择该对象同层的,同几何形状的对象。
比如我选择了0层里的一条多线段,然后选择集就是位于0层里的所有多线段。不知道该如何写?
在网上看了一些帖子,比如这个(setq mb (ssget "x"  '((0 . "circle") (8 . "layer1")))),但是是指定的,不能随我选择的对象而定。还有我这个刚上手的菜鸟,把这个加载到cad后,不知道怎么调用。请各位大侠多多指教!不胜感激!
补充:非常感谢楼下的回复,问题已经解决了,谢谢!谢谢!
(("通用" ((0 "实体类型") (6 "实体线型") (8 "所在图层") (48 "线型比例") (62 "实体颜色") (370 "实体线宽"))) ("ARC" ((-4 "圆弧") (39 "实体厚度") (10 "圆心坐标") (40 "圆弧半径") (50 "起点角度") (51 "端点角度")))
发表于 2009-4-13 16:23:00 | 显示全部楼层
(defun C:TEST (/ E)
  (if (setq E (entsel))
      (setq E (entget (car E))
            E (list (assoc 0 E) (assoc 8 E))
            E (ssget "_X" E)
      (sssetfirst nil E)
      (princ "\n共有 ")
      (princ (sslength E))
      (princ " 个对象被选择。")
发表于 2009-4-13 18:47:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-4-17 21:32:00 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2015-5-10 20:31:02 | 显示全部楼层
这个对插件程序例如机械工程师的符号不识别
GMT+8, 2025-10-30 04:52 , Processed in 0.164406 second(s), 26 queries , Gzip On.
