查看: 1991|回复: 2
用循环画线时,变换坐标系后,如何连续画线!
发表于 2009-4-13 15:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的,假如我有一些列表:'((0 2)(3 5)(2 8)(7 8)(5 4)(4 2 )(8 4)(10 23)(11 14))
用pline划线可以这样:
(setq p_tlist '((0 2)(3 5)(2 8)(7 8)(5 4)(4 2 )(8 4)(10 23)(11 14)))
(setq n ( length  p_tlist  ))
(setq i 0)
(command "pline")
(repeat n          ;这里n应为n+1,但不影响问题,故此省略修改
      (setq pt (nth i pt_list))
      (command pt)
结束,现在遇到的问题是 :'((0 2)(3 5)(2 8)(0 8)(5 4)(4 2 )(0 4)(10 23)(11 14)),
这个表每遇到一个内部字表第一个元素为“0”,即:(0 2)(0 8)(0 4)。就需要变化UCS,将UCS变为(420
0),   而变换UCS则必须退出  pline命令,且需用 command /r将上一步生成的pline线结束,这样才能变换UCS,
而以后的结果则是退出pline后,就无法在进入循环,郁闷啊!现在需要的结果是,在三张图纸上,每张有一条线,即以0开
始至下一个0出现之前!谢谢指教!
发表于 2009-4-14 09:21:00 | 显示全部楼层
用_3dpoly试试看
 楼主| 发表于 2009-4-14 12:42:00 | 显示全部楼层
问题已经解决如下:
(setq ptlist '((0 0)(100 125)(125 126)(0 0)(200 125)(380 128)(0 0)(280 125)(320 126)))
(setq n (length ptlist))
(setq i 0 num0 0)
(command "pline")
( while (< i n)
                 (if (= (car (nth i ptlist)) 0)
           (setq num0 (+ num0 1))
 ;(while (car (nth i ptlist)))
                  (if      (< num0 2)  ;计算第一段线
                                    (setq  pt (list (car (nth i ptlist))  (cadr (nth i ptlist))))
                                    (command pt)
                  );;;此段无问题
                (if   ( and  (=  (car (nth i ptlist)) 0)  ( > num0 1))
                                  (command "")  ;结束上个多段线
                                  (command "ucs" (list 420 0))
          (command "")  ;结束UCS
                                  (command "pline")  ;开始本段多段线
                                  (command pt)  ;输入0起点
                 (if   ( and  (/= (car (nth i ptlist)) 0)  ( > num0 1))
                                  (command pt)
 (setq i (+ i 1))
(command "")
;;改为函数
(defun transdraw ( ptlt / i n num0 pt ptzero)
    (setq ptzero (getpoint "请选择第一张图纸零点:"))
       (command "UCS"  ptzero "")
       (setq n (length ptlt))
       (setq i 0 num0 0)
       (command "pline")
    ( while (< i n)   ;统计每次的0的个数
                 (if (= (car (nth i ptlt)) 0)
                                    (setq  pt (list (car (nth i ptlt))  (cadr (nth i ptlt))))
                                    (command pt)
                  );;;此段无问题
                (if   ( and  (=  (car (nth i ptlt)) 0)  ( > num0 1)) ;判断0段起点并添入第一点(含0)
          (command "")  ;结束UCS
                                  (command pt)  ;输入0起点
                 (if   ( and  (/= (car (nth i ptlt)) 0)  ( > num0 1));顺序输入该段除0点后的其他点
                                  (command pt)
             (setq i (+ i 1))  ;i+1,后进入下一循环
     );所有多段线输入后,结束while循环
GMT+8, 2025-9-22 05:42 , Processed in 0.146103 second(s), 25 queries , Gzip On.
