查看: 4590|回复: 2
[求助]AcadSelectionSet如何使用?
发表于 2009-4-13 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
private AcadApplication a;//声明AutoCAD对象
 a = new AcadApplicationClass();//创建AutoCAD对象
  short[] filterType=new short[2];
            object  [] filterData = new object[2];
            filterType[0]=0;
            filterData[0]="circle";
            filterType[1] = 8;
            filterData[1] = "layer1";
           try
                AutoCAD.AcadSelectionSet set = a.ActiveDocument.SelectionSets.Add("test");//执行这句后,跟踪set的count是0
                 set.Select(AcSelect.acSelectionSetAll, null, null, filterType, filterType);//执行这句后,提示对com的调用返回HRESULT-FAIL
                set.Highlight(true);//高亮显示
            catch (Exception ex)
                MessageBox.Show(ex.Message);
请问这个方法该如何调用,是程序哪里出了问题?我使用的是cad2004,.net2005 c#,arxforcad2004.请各位多多指教!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-4-21 13:36:00 | 显示全部楼层
已解决。
发表于 2010-1-20 20:04:00 | 显示全部楼层
除了该句中的后一个参数有误外,其调用问题是如何解决的?
GMT+8, 2025-10-18 06:21 , Processed in 0.156613 second(s), 23 queries , Gzip On.
