查看: 1751|回复: 4
[求助]关于grread函数疑惑?请帮忙看看,谢谢!
发表于 2009-4-15 08:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个程序中,不用红色表示的那两句,右键可以正常退出,
要是用上了,右键将按出错退出,不知原因何在……?
请大家给指点一下,非常感谢!
(defun c:test()
(command "SHORTCUTMENU" 2 )
(command "text" (cadr (setq mouse (grread t 5 0))) 300 0 "拖拽测试") ;在当前鼠标位置生;成一个文字
;(command "zoom" "c" (cadr mouse) "2000")
(setq entd (entget (entlast))) ;取得文字的图元资料
(setq mouse (grread mouse 7 0))
(while (= (car mouse) 5)  ;点击左键退出循环,即退出拖拽状态
(setq pt (cadr mouse)) ;取得鼠标当前位置坐标
 ;(setq ptx(car pt))
 ;(print ptx)
 (print (car mouse))
(if (= (car mouse) 25)
     (princ "\n右键退出")
     (entdel (cdr(assoc -1 entd))))
     (setq entd (subst (cons 10 pt) (assoc 10 entd) entd)) ;替换文字插入点坐标
     (entmod entd);更新文字数据
(princ) ;静默退出
发表于 2009-4-15 09:47:00 | 显示全部楼层
(if (or (= (car mouse) 25) (= (car mouse) 12));最好写成这样
     (princ "\n右键退出")
      (setq ptx(car pt))
      (print ptx)
应该这样,因为如果按鼠标右键所返回的mouse是这样的(25 xxx)而左键是(3 (x y z))所以如果是右键那(CADR (MOUSE))返回PT的是XXX,而不是表,再调用(CAR PT)就会失败。
 楼主| 发表于 2009-4-15 11:44:00 | 显示全部楼层
谢谢你的再次帮助,根据你的提示,我把那句改成:
(if (/= (car mouse) 25) (setq ptx(car pt)))就成了,非常感谢……
发表于 2009-4-15 21:17:00 | 显示全部楼层
谢!!!!
发表于 2009-4-22 16:11:00 | 显示全部楼层
顶好人
GMT+8, 2025-9-22 04:09 , Processed in 0.145097 second(s), 27 queries , Gzip On.
