折腾了好几天了,终于把2010装上了,其他好像没有问题,但是
发布、输出pdf马上致命错误,跳出。。。不知道咋办
就是这个致命错误是出现在打印过程中了?电脑上还装有其他AutoCAD的版本么?
有的 06、08、09都可以用的 2010是点发布那个按钮就挂了 输出成pdf也一样挂 打印可以正常用的,但不可以选pdf那个打印机
glowz发表于2009-4-15 19:09:00有的 06、08、09都可以用的 2010是点发布那个按钮就挂了 输出成pdf也一样挂 打印可以正常用的,但不可以选pdf那个打印机
实验一下EPDF这个命令,看看会不会死机?
应该是PC3文件的问题。可以试着运行plottermanager这个命令,然后把DWG to PDF.pc3删掉,用那个添加打印机的快捷方式重新建一个PDF打印机,应该可以解决。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-14 19:37 , Processed in 0.238857 second(s), 28 queries , Gzip On.
