查看: 7443|回复: 8
[2010] 2010运行发布命令就死机
发表于 2009-4-15 22:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器没有错误提示,但是直接出于死机状态——所有和发布有关的命令全部这样,包括直接运行publish命令也会死机——不知道有没有人遇到这个问题——有没有解决办法
我的机器上面现在只安装了2010这个一个版本!
发表于 2009-4-16 10:54:00 | 显示全部楼层
安完CAD2010!我的机器一直正常!
 楼主| 发表于 2009-4-16 11:38:00 | 显示全部楼层
忘记说明了,详细情况见下面
操作系统XP SP3;CAD版本2010中文版;
发布时的默认打印机试用了几种——包括ADOBE的PDF和EPS打印;也包括了佳能的激光机;也包括了新版CAD自带的PDF打印和DWF打印等各种打印机
现象:
1、在“二维草图与注释”界面下,点击左上方的A标志下面的菜单,点击“发布”菜单命令的时候死机
2、在“二维草图与注释”界面下,点击“输出”选项页下面的“批处理打印”死机
3、在“AUTOCAD经典”界面下,点击“文件”菜单下的“发布”死机
4、在任何界面下,在命令行输入publish命令死机
5、在任何界面下,选择多个布局,点右键,选择“发布”命令的时候死机
6、在任何界面下,在图纸集面板中,在任何图纸上点右键,选择“发布”——“发布对话框”死机
++++++++++++++++++++++++++++++++++++我是分割线++++++++++++++++++++++++++++++++++++
但是在图纸集中,选择文件后,点右键,选择“发布”菜单中的“发布为DWF ” “发布为PDF ” “发布到绘图仪”以及“使用页面设置替代进行发布”都没有问题,可以正常发布……
发表于 2009-4-16 14:47:00 | 显示全部楼层
基本上帮你试了一遍,正常!
应该是安装包的问题,建议楼主重新下载...
发表于 2009-4-16 17:41:00 | 显示全部楼层
应该是安装的问题啊。
发表于 2009-4-16 17:44:00 | 显示全部楼层
我是连文件都打不开,程序显示未响应~~~呵呵,光看看界面,却不能实际操作。
发表于 2009-4-16 18:44:00 | 显示全部楼层
xotoo的点A就死机 我第一遍装也是
原因是netframework3 sp1 没有装上去,装上后点A就正常了,但是发布还是死机,但是发布和输出为pdf就挂了,重装系统,换了电脑试了也一样,可能是下载的安装包有问题
发表于 2009-4-16 22:32:00 | 显示全部楼层
xotoo是和我一样 少数几个郁闷的人  刚刚重下了 安装后 一切正常了
搞了几天了 系统都重装了好几次 最后是下载的安装文件有问题阿
 楼主| 发表于 2009-4-17 01:29:00 | 显示全部楼层
麻烦把你后来下载的没有问题的安装程序的链接帮忙贴一下,不胜感激
GMT+8, 2025-5-14 18:03 , Processed in 0.200904 second(s), 27 queries , Gzip On.
