查看: 2907|回复: 14
神奇的DCL函数代码
发表于 2009-4-17 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-4-17 11:57:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-4-17 12:27:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-17 12:36:00 | 显示全部楼层
先检查你的源码,有的地方写成bigifont,有的地方写成了bigfont。根据你的代码sub_bigfont函数根本就不会运行。
LIST及POPUP_LIST的VALUE值应当是列表的索引值,在LISP中返回的是字符串类型的数字。所以,你如果在它们的ACTION里对它们本身调用了SET_TILE函数,那它们将会根据你提供的VALUE重新调整索引值,如果你提供的VALUE第一个字符不是数字,那它的索引值将会是0,否则根据你提供的VALUE里的数字进行调整。
蓝色部分之所以能够选中你所选的项目是因(setq oldstr (get_tile "unifont"))它返回了你所选项的索引值,而在   (set_tile "unifont" (strcat oldstr newstr)) (strcat oldstr newstr)返回的是"0a" "1b" "2c"一类的值,它们的第一个字符均为数字,且对应相应的项,所以你在set_tile时它能正确的返回你所选的项。
其实当你选择一个LIST的项时没有必要对它自身进行SET_TILE。
如果把代码的bigifont全部改正过来,你会发现你在选“S5”时popup_list显示的将会是1,而当你选2时它反而会显示"S5"
 楼主| 发表于 2009-4-17 12:37:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-17 14:40:00 | 显示全部楼层
给楼主的建议:
1、好好学习如何去调试一个程序: 怎样设置断点,怎样添加监视,当程序在断点停下来的时候,检测变量的数值,变量的符号,怎样去跟踪一个变量的数值。
这是一个lisp编程者的基本功,可以避免一些简单的问题提到论坛上来,浪费论坛的资源。
2、当问题发生后,静下心来,研究它,有时候不见得自己解决的时间比要得到别人解答的时间长,实际是自己解决常常要花费更少的时间。
3、想必楼主不是一个新手了,发帖不要用这种哗众取宠的标题,这样的标题恐怕只能引起高手的反感。
 楼主| 发表于 2009-4-17 15:17:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-4-17 17:05:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-17 22:33:00 | 显示全部楼层
建议楼主练好基本功,再到论坛来“晒晒”!“连站到没站稳,就想跑,跌跌撞撞不值得!”长不大!!
发表于 2009-4-18 15:40:00 | 显示全部楼层
鬼子是希望和大家交流么~~
大家以前学习的时候,哪个不撞壁?
我还想学习这种锲而不舍的精神哩
GMT+8, 2025-2-23 22:40 , Processed in 0.198344 second(s), 28 queries , Gzip On.
