查看: 1665|回复: 6
[求助]请问:什么是 构造几何图形??
发表于 2009-4-17 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然看到个词,如题,请问是啥意思啊,我在CAD里看到的!!!
网上的看不懂!
发表于 2009-4-17 17:01:00 | 显示全部楼层
构造几何图形教程------北大附中
 原文:http://www.boxuesky.com/read-htm-tid-38471.html
 楼主| 发表于 2009-4-17 20:00:00 | 显示全部楼层
谢谢版主大人,那里面的  衍生几何图形,是不是就是   构造几何图形啊?不是的话,那我就蒙了啊
发表于 2009-4-18 07:52:00 | 显示全部楼层
就是“画图”的文雅称谓,或者说是英文“Construction geometry”翻译过来的词汇。
 楼主| 发表于 2009-4-18 20:56:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,但是我觉的有点不对!!勿怪啊,因为这玩意得  严谨,你说是不?!
这个词我是从 2010 里面发现的,新功能,从来没有听说过,建议楼上的朋友,看看 2010里的 编辑块 里的新功能,再给我解释下可以吗?
发表于 2009-4-18 22:17:00 | 显示全部楼层
呵呵,你一提醒倒是让我想起来了,我翻译新功能是就是用了这个词。
“构造”这个词在AutoCAD或Inventor中,可以理解为“辅助”的意思,也就是实际图形中它并不能做为图形中的一部分,而是做为绘图的辅助用。
如“构造线”(Xline)可以理解为“辅助线”,但在原来的AutoCAD版本中,构造线还是可见的实实在在的线,直接通过AutoCAD并不能控制它的显示和打印,要用户来设置。
而到了2010版本,将辅助线的概念延伸成辅助几何图形,即“构造几何图形”,并在图块中使用。其它这个概念应该说是从Inventor中转过来的。因为用在图块中,即可以实现,在图块编辑时,辅助几何体是可显示的,而在图块参照中(即图块引用),这些辅助几何体可以不显示也不打印,这样而形成了实实在在的辅助线的效果。
这也是与约束有很大的关系,有些几何约束如果没有辅助几何体的话,很难直接形成约束,而使用了辅助几何体后,辅助线即可以做为中间图形而对实际需要的图形进行约束。也就是说约束和辅助线是相互依存的。如果没有辅助线,则有些约束你是很难做到的。
 楼主| 发表于 2009-4-19 09:17:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2009-4-18 22:17:00呵呵,你一提醒倒是让我想起来了,我翻译新功能是就是用了这个词。“构造”这个词在AutoCAD或Inventor中,可以理解为“辅助”的意思,也就是实际图形中它并不能做为图形中的一部分,而是做为绘
首先,当然是感谢了,楼上这位肯定是个大师了!学习了!!!!!
这样解释 我就很明白了,虽然我没有接触过 inventor!自学还真难啊………………
PS:你说“你翻译新功能时”----莫非,现在大家用的2010是你弄的?那可太厉害了,佩服啊………………
又看了次帖子,发现楼上原来是管理员啊!!!!我好荣幸啊
GMT+8, 2025-5-25 04:38 , Processed in 0.184291 second(s), 24 queries , Gzip On.
